Vandaag om 03:25:42
Inbouw Märklin decoder 60906 door borotof
Vandaag om 01:05:46
26 February 2026, 22:57:04
26 February 2026, 22:44:46
26 February 2026, 22:32:52
26 February 2026, 21:57:27
26 February 2026, 21:54:58
26 February 2026, 21:44:41
26 February 2026, 21:44:33
26 February 2026, 21:43:07
26 February 2026, 21:33:20
26 February 2026, 20:45:12
26 February 2026, 19:58:08
26 February 2026, 19:58:04
26 February 2026, 19:52:19
26 February 2026, 19:36:07
26 February 2026, 19:12:39
26 February 2026, 19:02:10
26 February 2026, 18:53:33
Mehano ACTS 7102 door ceuleer
26 February 2026, 17:28:39
26 February 2026, 17:25:36
26 February 2026, 17:23:25
Beekdaelen in H0 door ruudns
26 February 2026, 17:17:30
26 February 2026, 16:13:36
26 February 2026, 16:09:59
26 February 2026, 15:36:26
H0e pizza layout door Sven
26 February 2026, 15:14:45
26 February 2026, 13:07:05
Raadplaatje door Hatsune Miku
26 February 2026, 12:45:33
26 February 2026, 12:34:56
Auteur Topic: Videoserie: Rocrail voor beginners  (gelezen 63090 keer)
PeterC
Re: Videoserie: Rocrail voor beginners
« Reactie #150 Gepost op: 01 November 2020, 21:57:54 »
Ook ik maak dankbaar gebruik van deze video's als een soort naslagwerk. Heb inmiddels de complete serie op de computer staan. Moet nog veel leren wat RocRail betreft maar hiermee kom ik een heel eind. Bedankt voor al je moeite.
PeterC
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
« Reactie #151 Gepost op: 02 November 2020, 12:39:00 »
Bedankt voor de reacties. Leuk om te weten dat mijn video's gewaardeerd worden.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
AlbertG
« Reactie #152 Gepost op: 26 November 2020, 15:16:24 »
In deel 37 leg ik uit hoe je treinen van verschillende lengtes kunt opstellen in een opstelblok.
Dit is vooral handig bij het zo efficiënt mogelijk benutten van je (dynamisch) schaduwstation.
Deze video's maak ik op eigen initiatief. Ze maken geen onderdeel uit van Rocrail.
Opmerkingen over de video graag op Youtube.
Voor vragen over de werking van Rocrail kun je op het Rocrail forum terecht.
De video: https://youtu.be/_Gp7KCyJIRM
Hartelijke groeten,
Albert.
Frycio82
« Reactie #153 Gepost op: 09 December 2020, 07:03:23 »
Hallo Albert,
Ik heb je draadje ontdekt en ben gaan kijken. Ook meteen de sw geinstalleerd en eens gekeken hoe het in zijn werk gaat. Je schrijft dat je voor vragen in het Rocrail forum moet zijn maar daar vindt ik niet de antwoorden die ik zoek.
Ik ben beginnende digitale gebruiker. Heb een EcoS2 van ESU maar moet de keus voor de bezetmelders en wissel decoders nog maken. Kan Rocrail zonder problemen overweg met de EcoS2. Graag een beetje info als het mag :)
  • Spoor 0, dat wordt wel wat!
« Reactie #154 Gepost op: 09 December 2020, 21:11:41 »
dag Frits,
in de Rocrail wiki zit een uitgebreide beschrijving hoe de Ecos aan te sluiten.
die eerst maar eens bestuderen en uitproberen. als je er dan nog niet uit komt een "issue" op het Rocrail forum plaatsen.
https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=ecos-en
vr. groet,  Hans
Frycio82
« Reactie #155 Gepost op: 09 December 2020, 21:13:01 »
Hallo Hans,
Dat is nou een nuttige info. Dank je  (y) (y) (y)
AlbertG
« Reactie #156 Gepost op: 10 December 2020, 12:12:48 »
Hoi Frits,
Hans was me voor  (y)
Hartelijke groeten,
Albert.
MartinH0
« Reactie #157 Gepost op: 10 December 2020, 12:43:32 »
Jemig Albert, deel 37 alweer...
Ik probeer het bij te houden (met de kerstdagen wat meer tijd)  ;D
Tot nu toe niets dan lof voor je duidelijke uitleg.
Met vriendelijke groet, Martin
AlbertG
« Reactie #158 Gepost op: 10 December 2020, 13:40:22 »
Hoi Martin,
Bedankt voor je compliment.
Veel plezier met de video's en ze blijven gewoon online staan dus je hoeft geen haast te maken.
Hartelijke groeten,
Albert.
MartinH0
« Reactie #159 Gepost op: 11 December 2020, 16:57:14 »
Hoi Albert, in Rocrail deel 22: Rocrail verbinden met de Digikeijs DR5000 leg je uit hoe de centrale verbonden kan worden met Rocrail op 3 manieren.
Met de USB kabel tussen PC en DR5000 werkt zowel Rocrail alsook de DR5000 app. Met werken bedoel ik GO/STOP bediening en de loc kan aangestuurd worden.
In de "netwerkkabel methode" met router werkt Rocrail zoals je hebt aangegeven maar de DR5000 app alleen met aangesloten USB kabel. Als ik die eruit trek gaat de centrale meteen in de demo mode. Waarom zou je Rocrail via een netwerkkabel verbonden willen zijn als de verbinding met de DR5000 nog steeds via USB nodig blijft?
Andere vraag is waarom ik geen baanspanning in het Rocrail venster krijg (rechtsonder). Met de z21 krijg je zowel de spanning, als stroom als temperatuur.
Het vinkje in de DR5000 instelling "railspanning aan na opstarten" staat aan.
AlbertG
« Reactie #160 Gepost op: 11 December 2020, 19:47:18 »
Hoi Martin,
Welke methode je gebruikt bepaal je natuurlijk zelf. Ik heb alleen laten zien wat er mogelijk is en hoe dat moet.
Als je de DR5000 via het netwerk verbonden hebt, heb je de USB niet meer nodig, tenzij je iets in de DR5000 wilt veranderen. Als de DR5000 verbonden is met het netwerk dan hoort deze niet naar de demo modus te gaan.
Je laatste vraag heb ik geen antwoord op. Helaas kan ik het ook niet meer testen omdat ik de DR5000 alleen voor deze video tot mijn beschikking had.
Als alles goed aangesloten is en werkt moeten alle statussymbolen groen zijn, ook bij de DR5000.
In welke situatie is dit? Met USB of via het netwerk?
Volgende week ben ik bij een kennis met Rocrail en een DR5000, dan zal ik daar eens op letten.
Hartelijke groeten,
Albert.
kar
« Reactie #161 Gepost op: 11 December 2020, 21:51:10 »
Hoi Martin,
De verbinding via USB is alleen nodig wanneer je iets wilt veranderen aan de DR5000 en/of wanneer je bijvoorbeeld de DR5000 app op je pc wilt gebruiken. Wanneer je alleen met ethernet/LAN verbonden bent geeft de DR5000 app inderdaad een demo-modus aan maar je kunt nog wel degelijk gewoon via Rocrail de boel aansturen. Het is dus maar net welke van de twee opties je voorkeur heeft.
Het niet kunnen uitlezen van de baanspanning en belasting etc is bij mijn weten iets wat inderdaad wel of niet door centrales/boosters wordt ondersteund. Meen eerder gelezen te hebben dat deze info bij zowel Rocrail als iTrain wel beschikbaar is met de z/Z21 en niet met de DR5000 of andere DK boosters.
Henk
Henk | H0 | Rocoline | Z21 | iTrain 5.1 icm Mac
MartinH0
« Reactie #162 Gepost op: 12 December 2020, 15:03:03 »
OK de centrale gaat dus idd in de demo mode en de spanning is helaas niet beschikbaar in Rocrail.
Voor de netwerkverbinding heb je een router aangesloten op je netwerk nodig met "afgaand" enerzijds de PC en anderzijds de DR5000. Dus een router en een aantal internet kabels heb je wel nodig. Bij de USB variant alleen maar het meegeleverde USB kabeltje.
Blijft dus mijn vraag overeind. Waarom zou je de netwerk variant kiezen met een router en 3 kabels tegenover één USB kabeltje?
Is daar een voordeel aan?
EDIT: ik bedoel, wat is het voordeel voor Rocrail?
« Laatst bewerkt op: 12 December 2020, 18:51:33 door MartinH0 »
Frycio82
« Reactie #163 Gepost op: 12 December 2020, 19:23:57 »
Waar kan ik meer plaatjes vinden van locomotieven voor Rocrail en Ecos2 ?
AlbertG
« Reactie #164 Gepost op: 13 December 2020, 10:36:32 »
Voor de werking van Rocrail maakt het niet uit. Het USB kabeltje is wat aan de korte kant en ik weet niet wat de maximale lengte is. Het enige voordeel wat ik dan zie is dat een netwerkkabel veel langer mag zijn dan een USB kabel.
Hartelijke groeten,
Albert.
