Hulp gezocht bij wisselspoeltjes door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:46:26
Bahnstrecke 5867 door spoorzeven
Vandaag om 11:33:04
Vandaag om 11:25:18
Vandaag om 11:09:09
Baan in Los Angeles door Jelmer
Vandaag om 10:44:10
Da's Daz 2 door Huibert
Vandaag om 10:38:14
Vraag stoomlocomotieven door 2412
Vandaag om 10:35:36
Baanbouw: NL Baan Kleindrecht in H0 door AdLoc
Vandaag om 10:24:55
Vandaag om 10:20:40
Vandaag om 10:13:59
Vandaag om 09:40:56
Vandaag om 09:13:17
Vandaag om 08:55:13
Vandaag om 08:50:04
Een tussendoortje in 1:48 door spoorijzer
Vandaag om 08:36:52
Vandaag om 08:36:05
Het schrootverwerkings bedrijf in aanbouw door ruudns
Vandaag om 08:29:26
Vandaag om 08:29:23
Vandaag om 08:28:39
Berkina Volvo met Viessmann taxi bord door ruudns
Vandaag om 08:27:31
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door spoorijzer
Vandaag om 08:25:06
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 00:43:52
Vandaag om 00:03:41
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door saskia
04 January 2026, 23:27:05
Railcom problemen met YaMoRC YD6016NL-RC en YD7010 door BramFokke
04 January 2026, 23:08:31
04 January 2026, 23:07:36
ROC Rail en halve Engelse wissel door RdJ
04 January 2026, 22:24:56
3 januari NVBS oliebollenrit door Peervaneersel
04 January 2026, 21:56:37
Hulp gezocht: Vreemde kortsluiting door Klaas Zondervan
04 January 2026, 21:46:26
04 January 2026, 21:42:07
Auteur Topic: Een waarschuwing m.b.t. weerstandslak  (gelezen 2966 keer)
jerrytrein
« Gepost op: 16 May 2019, 21:49:23 »
Op stummy dit bericht
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=106&t=169601
als dit niet mag dan maar weg halen
« Laatst bewerkt op: 16 May 2019, 22:04:42 door 44 »
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
Re: Een waarschuwing
« Reactie #1 Gepost op: 16 May 2019, 21:53:53 »
Zet dan op zn minst in de titel waarvoor je waarschuwt, nu klik ik erop omdat ik denk dat België Nederland binnen is gevallen...
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #2 Gepost op: 16 May 2019, 21:56:02 »
Zo blijkt maar weer:
Meten is wetenals je weet wat je meet.
« Laatst bewerkt op: 16 May 2019, 23:38:10 door Bert van Gelder »
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
ivanzon
Re: Een waarschuwing m.b.t. weerstandslak
« Reactie #3 Gepost op: 16 May 2019, 22:10:26 »
Enige wat ik nog in het filmpje miste was een temperatuurmeting... Die zware 6755 van de testen met het wielstel is al goed voor 1,1A
Blausee-Mitholz
« Reactie #4 Gepost op: 16 May 2019, 23:04:45 »
Als 3 railer hebben wij daar geen last van wij willen juist de railstaven kortsluiten voor melding. Ik gebruik dan ook weerstandslak bij 2rail Assen welke niet te vervangen zijn door 3 rail Assen. Brandgevaar niet aanwezig
Mvg Johan
zuylen
« Reactie #5 Gepost op: 17 May 2019, 08:30:55 »
Bij mij is de boel zodanig begrensd dat dit niet kan gebeuren. Er kan maximaal 1 A lopen en dus niet 3 A zoals bij het Duitse artikel.
« Reactie #6 Gepost op: 17 May 2019, 10:38:44 »
Daar zou ik maar niet te veel op rekenen. 1A is ook genoeg om de boel in de fik te krijgen.
nkob
« Reactie #7 Gepost op: 17 May 2019, 11:38:41 »
dank je voor de tip !!
groet kees
  • Team Mitropa - OHMB
« Reactie #8 Gepost op: 17 May 2019, 11:49:37 »
Ik vind het gewoon knap stom, er staat duidelijk op dat het spul licht ontvlambaar is en de damp gevaarlijk, dan wacht je natuurlijk tot het door en door droog is. Nog los van de technische tekortkomingen in de baan die de stroom er op laten staan.
Dit had ook kunnen gebeuren door bv wielcontacten met bisonkit onder een wagen te lijmen en in te zetten voor het is uitgedampt.
RETROBAHN A.G.
peterha
« Reactie #9 Gepost op: 17 May 2019, 11:52:18 »
Toch blijf ik het een raar verhaal vinden en kennelijk heeft de bewuste persoon zich niet goed geïnformeerd of ingelezen.
Ik heb ooit een flesje (Trix) weerstandslak gekocht en in de (Duitse!) gebruiksaanwijzing staat dat je het spul met een fijn kwastje zeer dun moet aanbrengen en dat je voor het gebruik bij geïsoleerde een waarde van 10 - 40 kOhm moet hanteren. Ook staat er dat je het goed moet laten drogen omdat dan pas de juiste weerstand bereikt wordt. Ik liet het altijd een nacht drogen, maar als ik zie wat voor klodder weerstandslak die persoon aanbrengt en het niet goed laat drogen, dan is het vragen om moeilijkheden.
Zelf had ik van mijn H0 collectie een grote hoeveelheid wagens voorzien van zowel smd weerstanden van 10 kOhm alsook weerstandslak en heb ik (soms met meerdere keren aanbrengen en weer verwijderen tot de juiste waarde van 10 kOhm bereikt was) altijd zonder problemen en met betrouwbare detectie/melding mijn treinen laten rondrijden.
En of het direct aanbrengen van de wielen op de uitgang van een trafo zoals in 'n filmpje getoond werd representatief is.... ?
Maar zoals geldt bij veel zaken: bij juist gebruik levert het geen problemen op; bij onjuist gebruik......
Peter
« Reactie #10 Gepost op: 17 May 2019, 12:00:58 »
Ja, dat is representatief. Bij digitaal bedrijf staat er ook permanent 18 volt op het spoor.
Je hebt gelijk als je stelt dat de persoon die dit overkwam iets verkeerd heeft gedaan.
