Spoorwegmuseum in zwaar weer
hmmglaser
om 17:11:20
om 17:10:57
servo aansturing
om 17:07:51
om 17:07:07
V200-G2000
om 17:05:54
Stub switches
om 17:03:11
Vraagje over servo aansturing
Joost O
om 17:01:05
om 16:52:20
om 16:50:40
om 16:47:03
om 16:27:41
om 15:47:19
NL-modelspoor
om 15:38:50
jan55
om 15:36:31
TonM
om 15:32:33
om 15:25:36
Thom
om 15:05:32
Modelwensen 2026
Hammondman
om 14:57:17
om 13:42:27
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
om 13:36:37
Verfraaien D-trein rijtuigen
eichddraig
om 13:24:58
om 13:07:41
NS 2264 van het NSM
Tedo
om 13:01:42
om 12:38:28
william_2
om 12:18:59
om 12:08:28
om 12:06:39
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
om 12:05:30
om 11:36:36
Wil uit ZO drenthe
om 11:30:24
Geluid afspelen via pc
Topic: Geluid afspelen via pc (gelezen 4668 keer)
teuntje
09 May 2019, 10:18:57 »
Beste Allemaal
vraagje, weet iemand hoe je geluiden op de baan, zoals bv een overwegbel, kunt laten afspelen via de pc
er zijn een heleboel manieren om de geluiden te downloaden, maar het gaat er mij om een ze op het juiste tijdstip, als de overweg dichtgaat bv, ze af te spelen met een reedcontact of iets dergelijks net als bij een geluidsmodule van viesmann of busch ( maar die zijn zo duur)
Laatst bewerkt op: 09 May 2019, 12:59:30 door Bert van Gelder
bellejt
Re: geluid afspelen via pc
09 May 2019, 10:55:40 »
MP3 tje kopen bij ali voor enkele euro en laten bedienen door reedcontactje
teuntje
09 May 2019, 11:21:15 »
hoi, kan dat, ik ben niet zo handig , hoe zzou je dat dan kunnen doen, MP3 moet dan altijd aanstaan, wil je me dit aub simpel uitleggen hoe ik dit werkend zou kunnen krijgen, gr teuntje eventueel via mail limburgwandelen@home.nl alvast bedankt
09 May 2019, 11:22:26 »
Mini MP3
8Gb data kaartje
teuntje
09 May 2019, 11:42:25 »
Beste Ruud, moet ik dan voor elk apart geluid een andere mp3 speler aansluiten, voor overweg eentje en eentje voor station binnenrijden, enz gr teuntje
bellejt
09 May 2019, 12:05:56 »
yep.Je bedient de MP3 gewoon als een lampje.
09 May 2019, 12:14:34 »
Ja, dat kan. Zie mijn bijdrage in
deze
of misschien nog beter
deze
van Duikeend, dat is ook het module-tje waar ik naar verwijs.
Laatst bewerkt op: 09 May 2019, 12:16:23 door ruudns
ATB
Modelrailroading is fun
09 May 2019, 12:49:30 »
Ach, een AVT Geluidsmodule zou ook kunnen.
09 May 2019, 12:58:20 »
Joh
Gr.
Eric
teuntje
Re: Geluid afspelen via pc
09 May 2019, 13:05:26 »
hoi ruud, kan je me vertellen/ schema sturen hoe ik die df player ( welke aansluiting etc) kan aansturen dmv een reedcontact, limburgwandelen@home.nl
alvast bedankt gr teuntje
09 May 2019, 13:15:43 »
Vergeet mp3
Arduino's kunnen .WAV afspelen
https://www.instructables.com/id/Playing-Wave-file-using-arduino/
Alles is uitgelegd en het is kapot simpel. Kan je meteen makkelijk combineren met reed contacten of hall sensors
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
09 May 2019, 13:24:34 »
Teuntje, tenzij je van spam houdt zou ik mijn emailadres niet zo neerzetten.
Kan je beter per PB doorgeven of er spaties in zetten.
Gr.
Eric
09 May 2019, 13:26:54 »
Eigenlijk is het niet meer dan dit:
De weerstandswaarde aan adkey1 bepaald de functie. Het schakelaartje (reedcontact, lichtsluisje enz) met de juiste weerstand start de player. Adkey2 heb je dan niet nodig.
Geluidje op het sd kaartje zetten, in de player stoppen en afspelen.
Punt 1 van het ic zit aan de +5V, Punt10 aan de GND (0V)
Laatst bewerkt op: 09 May 2019, 13:31:34 door ruudns
teuntje
09 May 2019, 13:47:04 »
sorry, speaker aansluiten begrijp ik, maar weerstand waarde, GND, ADKEY, ik begrijp het echt niet, ik ben maar een simpele glassnijder
ik heb een reedcontact, daar zitten twee draden aan, waar gaan die naar toe ? en waar zit ik stroom op ?
dat is voor mij simpel, gr teuntje
Hans van Kampen
09 May 2019, 14:01:08 »
Hoi Teun, ik begrijp dat je het simpel wil houden. Je geeft aan dat je over weg kunt met een reed relais. Bij de eerdere suggesties wordt al verwezen naar een mp3 speler van Ali. De
Aliexpress was een te lange link
. Op het bordje vind je plekken voor het vastsolderen van de + en de b- van de voeding, of batterij van ca 5 volt. Dan zit er een connector op waar je de draadjes van een klein luidsprekertje in kan vastschroeven. Verder zitten er drukknoppen op. Later kun je die er af solderen en daar met draadjes het reed relais voor in de plaats solderen. Eerst maar eens gevoel krijgen bij hoe je de knoppen bediend. Je hebt een micro SD kaartje nodig. Heeft weinig geheugenruimte nodig. Zet daar een paar geluiden op door ze in de PC te steken, of met een USB kabel die je in de USB connector op het bordje steekt. Zo kun je ontdekken dat je een bestandje kunt afspelen, of zelfs eindeloos herhalen. Dat is handig voor de overwegbel. Je start het signaal door op een knop te drukken (later een reed relais) en je stopt het door op pauze te drukken (later een ander reed relais. Voor het binnen rijden in het station gebruik je weer zo'n bordje. Nu zet je de luidspreker niet bij de overweg, maar bij het stationsgebouw. En weer start je het geluid, nu van een binnenkomende trein, die tot stilstand komt en het geroezemoes op het perron, de omroeper die zijn werk doet en de vertrekgeluiden van de trein. De kosten zijn relatief gering, dus je kunt er je geen buil aan vallen. Succes met deze stap en wellicht dat je later ingewikkelder dingen wil doen en ga ja dan een Arduino of iets dergelijks aanschaffen. Hou het voor eerst simpel en ga op ontdekking uit.
Laatst bewerkt op: 09 May 2019, 16:55:14 door Bert van Gelder
