Spoor- en tramweg parafernalia door Duikeend
Vandaag om 01:28:05
Vandaag om 01:10:45
Goede wensen voor 2026 door Ronald69
Vandaag om 00:18:24
Contact gegevens Roco NL door Sikko
18 December 2025, 23:19:17
Piko EUROCITY 2969 traxx door Rob Ellerman
18 December 2025, 23:13:54
Bitry Bascule in 0e, een nieuw baantje op Micromodules door Ronald Halma
18 December 2025, 23:09:35
18 December 2025, 22:43:11
18 December 2025, 22:18:05
18 December 2025, 21:58:54
Rondom Charlois door hervé
18 December 2025, 21:41:46
18 December 2025, 21:39:59
Station Steenwijk poging 2 door Spoor010
18 December 2025, 21:19:32
Resin kits best met of zonder grondlaag door Sikko
18 December 2025, 20:52:29
18 December 2025, 20:41:57
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Vislijn
18 December 2025, 19:41:54
18 December 2025, 19:38:36
18 December 2025, 19:14:52
18 December 2025, 18:53:51
VERPLAATST: Probleem met inloggen door Duikeend
18 December 2025, 18:02:20
Wie weet hoe je 2 fleischmann sprinters kan koppelen door linquenda2
18 December 2025, 17:58:09
18 December 2025, 17:54:25
18 December 2025, 17:39:57
Raadplaatje door Gerrit H
18 December 2025, 17:36:02
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Locojack
18 December 2025, 17:14:30
18 December 2025, 17:00:58
18 December 2025, 16:30:51
18 December 2025, 15:52:23
18 December 2025, 15:28:59
18 December 2025, 13:47:48
Wat hebben treintjes met Kerst te maken? door Besselspoor
18 December 2025, 13:33:42
Auteur Topic: Geluid afspelen via pc  (gelezen 4587 keer)
teuntje
Re: Geluid afspelen via pc
« Reactie #15 Gepost op: 09 May 2019, 15:07:52 »
Bedankt, ik ga het bestellen en uitproberen gr teuntje
« Reactie #16 Gepost op: 09 May 2019, 15:51:24 »
Een simpele manier die Ad Vink (helaas overleden) op zijn baan de Gooise Boog heeft toegepast:
op een stille zondagmorgen heeft hij bij een overweg in de polder het belgeluid opgenomen. Met een geluidsbewerkingsprogramma heeft hij dat vervolgens repeterend achter elkaar geplakt tot een bestand van 8 uur, lang genoeg voor een tentoonstellingsdag. Met een relaiscontact schakelde hij domweg de luidspreker aan en uit.
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #17 Gepost op: 09 May 2019, 16:14:59 »
Als je op die manier het geluid in en uitschakelt met een relais dan heb je toch dat het geluid ineens wegvalt midden in een 'ting' dat kan best vreemd klinken.
Johan
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #18 Gepost op: 09 May 2019, 16:15:43 »
Ik begrijp dat je iets simpels wil, maar dat wil niet zeggen dat het antwoord ook simpel is. Als het maar om één geluid is de oplossing wel simpel en kun je inderdaad gewoon een MP3 speler aansluiten. Maar gaat het over het afspelen van meer geluiden, dan is een AVT geluidsmodule echt een hele goede en niet zo moeilijke oplossing. Voornamelijk niet zo moeilijk omdat de handleiding echt heel duidelijk is. Maar je moet er uiteraard wel even voor willen zitten.
Bert van Gelder
« Reactie #19 Gepost op: 09 May 2019, 16:59:22 »
Beste allen,
Dank voor de meldingen! We hebben de te lange link aangepast en nu zou de tekst weer leesbaar moeten zijn.
Dat werkt overig als volgt: stel dat de website is:
https://www.ali.nl
dan kun je dit veranderen in (bijvoorbeeld) A door er dit van te maken:
Plaats:
[url=                      voor het webadres,
https://www.ali.nl
En...:
]A[/url]       Na het webadres...
Succes, gr,
Bert
Team moderatoren
« Laatst bewerkt op: 09 May 2019, 17:15:47 door Reinout van Rees. Reden: nobbc gebruikt ipv { } »
« Reactie #20 Gepost op: 09 May 2019, 22:35:23 »
Heb de AVT geluidsmodule ook, moet zeggen: leuk, maar gemakkelijk?????? Nee, echt niet. Heb je een enkel geluidje nodig, dan is het module-tje de oplossing.
Het schakelaartje vervang je door een reedcontactje of lichtsluisje of relaiscontactje of whatever. De overige schakelaars heb je niet meer nodig.
Zet gewoon slechts één geluidje op de sd-kaart. Heb je ook geen problemen met het selecteren ;). Alleen starten en klaar. Met de "mode" uitgang en bijbehorende weerstand kun je kiezen hoe de speler zich "gedraagt", bv tussen geheel afspelen, gelijk stoppen enz bij het openen van de schakelaar.
« Laatst bewerkt op: 09 May 2019, 22:43:19 door ruudns »
teuntje
« Reactie #21 Gepost op: 10 May 2019, 08:26:27 »
bedankt, het gaat inderdaad gewoon om 1 geluid, ik plaats er gewoon een aantal onder de tafel met verschillende geluiden.
Casmir
« Reactie #22 Gepost op: 10 May 2019, 08:42:28 »
Kan iemand nou  eens laten zien hoe dat eruit ziet met  een mp3 speler gekoppeld aan laten we zeggen een onbewaakte overweg oid.
Maar dan met een foto  ???
Casmir
Hans van Kampen
« Reactie #23 Gepost op: 10 May 2019, 15:02:01 »
Casmir, er is al eerder naar verwezen, er staat een filmpje op youtube : https://www.youtube.com/watch?v=HA5Xj1qbrlQ (Ik hoop dat de naam niet te lang is) Daar zie je het bordje liggen, met naar linksonder 2 draden naar de luidspreker en
linksboven 2 draden naar de voedingsbron. Spanning aan en het geluid start,
spanning uit en het stopt. Simpeler kan het helaas niet. Nou ja, je kunt het via voeden via een USB-aansluiting, ze hebben er twee verschillende gemonteerd.
In de hoek van het bord zitten 4 drukknoppen.
Als je de spanning er op laat staan en op de knop in de hoek van het bord drukt, dan gaat hij pauzeren, dus geluid stopt. Wanneer je er weer op drukt speelt hij weer verder. De knop doet niets anders dan contact
maken. Dus heb je een reed switch die normaal open staat, dan laat de magneet onder
de loc het contact even aangaan en wordt de pauze gestopt, en een eindje verderop
 weer een reed switch  die je parallel aan de eerste zet en de pauze start weer en  de
 overwegbel stopt dus.
Er zijn veel meer mogelijkheden. Mijn advies is: Doe een investering en begin na
ontvangst te spelen en ontdek hoe je het bordje kunt "besturen" en probeer dat dan in
de praktijk te brengen,
« Laatst bewerkt op: 10 May 2019, 15:05:29 door Hans van Kampen »
Casmir
« Reactie #24 Gepost op: 10 May 2019, 19:04:18 »
Bedankt Hans
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #25 Gepost op: 10 May 2019, 21:10:25 »
sorry, speaker aansluiten  begrijp ik,  maar  weerstand waarde, GND, ADKEY,  ik begrijp het echt niet, ik ben maar een simpele glassnijder
ik heb een reedcontact, daar zitten twee draden aan, waar gaan die naar toe ? en waar zit ik stroom op ?
dat is voor mij simpel, gr teuntje
Glassnijden en -zetten is ook een ambacht Teuntje, ieder zijn vak!
Ik zal proberen bovenstaande zaken uit te leggen:
Weerstand waarde Een weerstand is een onderdeel wat, simpel gezegd de stroom die ergens doorheen loopt tegenwerkt, hoe hoger de weerstand waarde, hoe kleiner de stroom zeg maar. (Er spelen meer zaken een rol, maar voor een simpele uitleg is dit even genoeg)
GND Afkorting van GrouND een Engelse term voor gemeenschappelijke aansluiting, ook wel - (min), massa of aarde genoemd, hoewel dat laatste lang niet altijd waar is.
ADKEY Je ziet dat deze ingang via weerstanden (R1 t/m R10) en schakelaars (K1 t/m K10) met GND verbonden kan worden, door het indrukken van één van de schakelaars.
In de module zit electronica en software die kan vaststellen welke schakelaar is ingedrukt aan de hand van de weerstand waarde. In plaats van dat je dus 10 ingangen nodig hebt voor 10 verschillende geluiden kan dat nu met 1 ingang.
De reedcontacten die jij hebt zijn eigenlijk gewoon schakelaars, met dat verschil dat je ze niet met je vinger indrukt, maar er een magneet bij moet houden om ze te laten schakelen.
In het schema wat ruudns laat zien, kan je de schakelaars dus gewoon vervangen door reedcontacten, mits deze 'aan' schakelen (maakcontact) als je er een magneet bij houdt. Er zijn er ook die dan juist 'uit' schakelen (verbreekcontact.)
Ik hoop dat de genoemde termen nu wat duidelijker voor je zijn.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
