Roco 72795 open maken door hvdkooij
Vandaag om 15:15:42
Bovenleiding portaal H0 ontwerp. door ruudns
Vandaag om 14:58:53
Vandaag om 14:51:35
Vandaag om 14:48:49
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door 008200
Vandaag om 14:48:43
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Ben
Vandaag om 14:47:11
Vandaag om 14:29:29
Weegbrug grootbedrijf en model door j.ossebaar
Vandaag om 14:16:50
Hnoll 2026 door Dion
Vandaag om 14:15:49
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Eef7260
Vandaag om 14:05:40
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door william_2
Vandaag om 13:54:30
Vandaag om 13:50:15
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door william_2
Vandaag om 13:49:11
Minibaan Visserskaai H0 door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:48:52
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 13:01:08
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
Vandaag om 12:48:46
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door wob
Vandaag om 12:14:09
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Peter J K
Vandaag om 11:51:06
Vandaag om 11:33:41
Heeft iemand een idee voor een baan van 4m op 2m met Märklin c rails? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:30:18
Revier Rheinbrenner (H0) door Arjan6511
Vandaag om 11:12:10
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:58:54
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door ruudns
Vandaag om 10:53:38
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door gdh
Vandaag om 10:36:10
Raccordement Hamerveld NL, tp. IV-V, HO door NS264
Vandaag om 10:20:12
Vandaag om 09:45:22
Fleischmann 734124 door Rick
Vandaag om 09:44:41
Gezocht: PDF van CV-blad voor de Roco 72842 (Railion BR204) door Lambert
Vandaag om 09:28:56
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 09:21:25
Vandaag om 09:18:48
Auteur Topic: Tandwiel weer vastzetten  (gelezen 5391 keer)
Eenerspoor
  • D813 Groningen 1972-73 grijs verleden met karakter
    • MSC-Roden
« Gepost op: 07 May 2019, 08:50:43 »
Beste mensen,
Hoe kan ik het motortandwiel van deze Fleischmann lok weer vastzetten, zodat het niet weer van de motoras valt?
Tijdens het rijden is dit tandwiel vanzelf van de motoras gevallen. :o
Alvast bedankt voor jullie reacties
Henk
Dit is de foto, het tandwiel ligt los onder de lok:
H0 2-rail met  iTrain, Yamorc 7001, Digikeijs, Rosoft, LocoNet.
Hans Grasmaijer
Re: Tandwiel weer vastzetten
« Reactie #1 Gepost op: 07 May 2019, 08:55:32 »
Hmm, bekend euvel bij FLM loks. Koop een paar 12 tands tandwieltjes van messing bij ETS in Emmen.
Tschuss Genossen
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #2 Gepost op: 07 May 2019, 09:06:39 »
Druppie secondelijm.
  • Team Mitropa - OHMB
« Reactie #3 Gepost op: 07 May 2019, 09:40:42 »
Ik los dat bij al mijn Fleischmann locs op met (professionele kwaliteit) secondelijm en dat volstaat: wel vijl ik een kleine inkeping in de as die zich dan vult met lijm.
RETROBAHN A.G.
    • nulpunt
« Reactie #4 Gepost op: 07 May 2019, 10:14:21 »
Tandwielen op assen lijmen..Loctite 603.
Loctite heeft vele lijmen en nummers, maar voor dit soort verbindingen moet je echt de 603 hebben.
https://www.henkel-adhesives.com/nl/nl/product/retaining-compounds/loctite_603.html
droogtijd 8 minuten maar en dagje laten staan zit het echt vast.
Er zijn kleine flesjes van circa 10 ml te koop. 9 Euro bij Fabory.
https://www.fabory.com/nl/search?q=%3Arelevance%3AbrandName%3ALoctite%3AFA7960%3A603&gclid=EAIaIQobChMI_tz52PqI4gIVa7XtCh0EAA5-EAAYAiAAEgJjmvD_BwE
« Reactie #5 Gepost op: 07 May 2019, 10:56:04 »
Hier ook altijd met Loctite het beste resultaat, dus zeker eens proberen.
Eric
« Reactie #6 Gepost op: 07 May 2019, 11:22:47 »
Gewone 10s_lijm die je misschien wel in huis hebt. Eventueel opruwen met een vijltje zoals Besselspoor al schreef.
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
jerrytrein
« Reactie #7 Gepost op: 07 May 2019, 11:44:42 »
Belangrijkste is goed ontvetten
Anders houd geen enkel lijm of bevestigings middel
En idd vervangen door messing tandwiel
Modellbahnwagen
« Reactie #8 Gepost op: 07 May 2019, 12:23:03 »
Ook voor mij een bekend euvel bij Flm locs. Drupje secondelijm op de as en tandwiel erop drukken. Wel opletten dat er geen lijm in het motorlager geduwd wordt.
Richard
Haradigi
  • Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
« Reactie #9 Gepost op: 07 May 2019, 12:52:18 »
Zeker geen seconde-lijm zuigt zo het lager in, maar gebruik Loctide.
groet
Harald
« Reactie #10 Gepost op: 07 May 2019, 13:10:56 »
Loctite is ook een soort secondelijm. Je moet de lijm/Loctite niet op de as aanbrengen, want dan schuif je het overschot inderdaad het lager in. Je moet het in het tandwielgat aanbrengen, dan komt het overschot er aan de buitenkant uit.
« Reactie #11 Gepost op: 07 May 2019, 13:29:27 »
Precies, ik was niet volledig in mijn instructie: Ik breng mijn secondelijm in het tandwielgat aan, vóór die tijd ontvet ik de motoras met wasbenzine maar laat wel even een nieuw drupje olie in het lager lopen, dan loop je geen risico met je lijm.
RETROBAHN A.G.
Eenerspoor
    • MSC-Roden
« Reactie #12 Gepost op: 07 May 2019, 13:44:12 »
Dank voor alle reacties, daar kan ik wat mee.
Ik wist ook niet dat dit euvel vaker voorkomt bij loks van dit merk.
@Hans en Jerytrein:
Welke voordelen hebben die messing tandwielen vergeleken met de originele?
Henk
Hans Grasmaijer
« Reactie #13 Gepost op: 07 May 2019, 14:11:19 »
Messing blijft er strak opzitten. Sommigen zijn zo krap geboord dat je met een ronde vijl iets moet uitvijlen.
Ik heb een flinke voorraad, zit origineel tandwieltje los, hup een messing exemplaar erop.
Tschuss Genossen
stoombr38
« Reactie #14 Gepost op: 07 May 2019, 14:13:12 »
Ik heb wel messing tandwieltjes liggen kunt er overnemen.
De messing tandwieltjes gaan minder snel los zitten.
Heeft met uitzetten en krimp te maken.
Grt Jo
