Vandaag om 05:36:43
Vandaag om 03:25:26
Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 23:41:08
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door MOVisser
01 February 2026, 23:36:40
01 February 2026, 23:14:29
NMJ 2026 door Dion
01 February 2026, 23:09:08
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door grossraumwagen
01 February 2026, 23:00:46
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door reinderlf
01 February 2026, 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Z21 door Caspar25
01 February 2026, 21:42:39
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
Aachenau West door wob
01 February 2026, 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
01 February 2026, 20:18:11
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Simplex
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
01 February 2026, 19:15:05
01 February 2026, 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
01 February 2026, 18:45:59
01 February 2026, 18:19:43
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
Auteur Topic: Dual monitor op HP thin client  (gelezen 7735 keer)
MRdirect
  • Marco Roede
« Gepost op: 29 April 2019, 15:49:23 »
Ik draai Koploper op een HP thinclient onder XP.
De thinclient heeft zowel een VGA als een DVI-D monitor aansluiting.
Ik dacht mooi daar kan ik twee monitoren op aansluiten en dus het Koploper scherm over twee monitoren verdelen.
Maar jammer alleen de monitor op de VGA aansluiting doet het.
In het beeldschermconfiguratie scherm kan ik de Dual monitor mode ook niet selecteren.
Heb ik hier echt een tweede grafische kaart voor nodig (die niet in de thinclient past)?
M.vr.gr. Marco
Sinds april 2020 IntelliBox 650 ipv MRdirect en via LocoNet twee Power4 boosters.
Rosoft servo-wisseldecoders, Henk Kooiman stappenmotor draaischijf mbv Peter Giling hardware en eigen ontwerp DCC-decoder.
Ronaldk
Re: Dual monitor op HP thin client
« Reactie #1 Gepost op: 29 April 2019, 16:06:53 »
De driver moet het ondersteunen en het bios moeten het ondersteunen.. Daar zitten je grootste problemen denk ik. Als de windows-driver het niet ondersteund dan werkt het niet. . Controleer ook de bios van je ThinClient of daar iets over de mode van de grafische chip aanwezig is. Hetzelfde geldt voor de DVI in / uitgang. In principe zou Windows XP er gewoon mee kunnen omgaan. Alleen als de driver er niets mee doet zal het niet werken.
Groet Ronald.
Die ervaring heeft dat een simpel Atom N270-systeem wel goed werkte met windows 7(start), windows 10 en linux  maar niet met XP.
« Laatst bewerkt op: 29 April 2019, 16:11:45 door Ronald Koerts »
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #2 Gepost op: 29 April 2019, 18:27:49 »
Die HP heeft vast een typenummer, even delen is handiger met meedenken.
Johan
MRdirect
  • Marco Roede
« Reactie #3 Gepost op: 29 April 2019, 20:12:07 »
Het betreft een:
HP T5730 AMD Sempron 2100 463335-001 thin client
Technische gegevens:
Product
HP t5730
Product No
463335-001
Model
HSTNC-003-TC
Processor Type
Sempron 2100+ Processor (1.0 GHz)
Werkgeheugen
1 GB DDR2 SDRAM
Geheugen
1 GB Flash Memory
Chipset
AMD 690 G/V
Grafische kaart
Geïntegreerde Readeon X1250
2048 x 1536 Max
VGA
1 x DVI-D Dual Link
1 x VGA 15Pin D-Sub
Ethernet
(RJ45) 10/100/1000 Mbit/s
USB
8 x Universal Serial Bus (USB 2.0);
2 x voor, 4 x achter, 2 x binnenvak
Seriëel poort
1 x serieël (9-pin)
Toetsenbord / muis
2x PS/2
Audio
1 x koptelefoon uitgang (Stereo) (voor)
1 x Microfoon ingang (Stereo) (voor)
Afmetingen (BxHxT)
21,5 x 26,7 x 45,7 cm
Gewicht
ca. 1,6 kg
Server OS
Compatibel / Support
Citrix XenApp 5 and 6
Citrix XenDesktop 2.x, 3, and 4
Citrix Presentation Server 4.0
Windows Server 2008 Terminal Services
Windows 2000/2003 Server families; Windows 2000/2003 Server Terminal Services
VMware Virtual Desktop Infrastructure using RDP
Besturingssysteem
Microsoft Windows XP Embedded 5.1.2600 SP3
Levering :
1 x HP t5730 ThinClient, met standaard
1 x Adapter inclusief stroomkabel
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #4 Gepost op: 29 April 2019, 21:18:12 »
Uit de QuickSpecs PDF van dat type: "Built in dual monitor support (VGA and DVI-D native)". Dus het zou moeten kunnen.
Johan
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #5 Gepost op: 30 April 2019, 11:01:21 »
Klinkt mij in de oren alsof de PC niets ziet op de DVI. Je ken het niet forceren dus dan kan je ook geen "extend display" selecteren. Zou dus de kabel en monitor even dubbel checken.
Timo
bellejt
« Reactie #6 Gepost op: 30 April 2019, 12:09:00 »
de juiste dvi kabel ? Daar bestaan verschillende types van
MRdirect
  • Marco Roede
« Reactie #7 Gepost op: 30 April 2019, 12:24:03 »
Ik gebruik een DVI-D naar VGA converter, zou dat het probleem kunnen zijn?
bellejt
« Reactie #8 Gepost op: 30 April 2019, 12:51:28 »
ja.Kan de monitor geen dvi aan dan ?
jowi
« Reactie #9 Gepost op: 30 April 2019, 15:07:04 »
Als de dvi uitgang digitaal is, gaat je converter niets kunnen doen. vga is analoog.
« Reactie #10 Gepost op: 30 April 2019, 15:48:27 »
De dpi moet op beide monitoren gelijk zijn en mag niet hoger zijn dan de VGA aan kan.
Entity
« Reactie #11 Gepost op: 30 April 2019, 16:17:32 »
DVI-D geeft alleen digitaal signaal en daar kun je dus alleen een DVI monitor op aansluiten. Een DVI naar VGA converter werkt alleen op DVI-I aansluitingen, daar zit namelijk ook een analoog signaal op.
MRdirect
  • Marco Roede
« Reactie #12 Gepost op: 30 April 2019, 18:57:16 »
Dus een DVI-D naar VGA verloop”plug” is een nep-device!
Nu maar opzoek gaan naar een (tweede hands) monitor met DVI ingang.
Bedankt voor jullie bijdragen.
M.vr.gr. Marco
Entity
« Reactie #13 Gepost op: 30 April 2019, 19:07:52 »
Mijn vorige antwoord was ietwat kort door de bocht, er zijn wel DVI-D to VGA adapters, maar dat is iets meer dan een plug, daar zit namelijk elektronica in om het signaal om te zetten.
Dit is een DVI to VGA plug die alleen werkt voor DVI-I (of DVI-A, een variant met alleen analoog, maar die zie je bijna nooit):
Dit is een DVI to VGA adapter die wel zou moeten werken op op DVI-I:
Het hangt dus wel van de adapter af.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #14 Gepost op: 30 April 2019, 19:30:38 »
Let dan ook meteen op dat jet niet over je maximum schermresolutie heen gaat. Tenzij je 2 schermen met 1024 pixels in de breedte hebt, kan het, maar 1280 was voor de 16:10 en 16:9 revolutie een stuk gangbaarder.
Anders loop je zeer grote kans dat het alsnog niet werkt.
