Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 23:41:08
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door MOVisser
01 February 2026, 23:36:40
01 February 2026, 23:14:29
NMJ 2026 door Dion
01 February 2026, 23:09:08
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door grossraumwagen
01 February 2026, 23:00:46
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door reinderlf
01 February 2026, 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Z21 door Caspar25
01 February 2026, 21:42:39
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
Aachenau West door wob
01 February 2026, 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
01 February 2026, 20:18:11
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Simplex
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
01 February 2026, 19:15:05
01 February 2026, 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
01 February 2026, 18:45:59
01 February 2026, 18:19:43
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
01 February 2026, 17:45:29
01 February 2026, 17:20:06
Auteur Topic: Dual monitor op HP thin client  (gelezen 7731 keer)
jowi
Re: Dual monitor op HP thin client
« Reactie #15 Gepost op: 30 April 2019, 19:42:46 »
Dus een DVI-D naar VGA verloop”plug” is een nep-device!
Nee, zeker niet... DVI kan ZOWEL analoog (VGA) als digitaal transporteren... maar waarschijnlijk in jou geval dus alleen digitaal.
Je kunt zelfs verloopjes van DVI naar HDMI gebruiken. Alleen digitaal dus... en zonder geluid in dat geval!
« Reactie #16 Gepost op: 30 April 2019, 20:03:56 »
Neem me niet kwalijk, maar je kaart kan een resolutie aan van 2048 x 1536 Max    Waarom neem je dan niet 1 groter scherm, ipv 2 kleine?
(Neemt niet weg dat ik niet weet wat er nu aan scherm staat)
« Reactie #17 Gepost op: 30 April 2019, 20:24:18 »
Maar misschien ben je hier ook mee geholpen?
https://support.hp.com/in-en/document/c02957998
Maar weer, geen idee of je thin client aangesloten is op een server.
Ik heb ook gelezen over zo'n cable
https://media.cablesandkits.com/p/0X2026-Ra.jpg
« Laatst bewerkt op: 30 April 2019, 20:26:04 door Jeronimos »
MRdirect
  • Marco Roede
« Reactie #18 Gepost op: 30 April 2019, 20:31:03 »
Neem me niet kwalijk, maar je kaart kan een resolutie aan van 2048 x 1536 Max    Waarom neem je dan niet 1 groter scherm, ipv 2 kleiner.
Eigenlijk heb je gelijk. Als er toch een ander DVI beeldscherm moet komen dan maar een ietsje? groter en dan ook breedbeeld.
Eenvoudig, maar ik zat nog “vast” in de twee monitoren mode!
Het is in dit draadje al eerder gezegd dat DVI-D geen analoog signaal heeft in tegenstelling tot DVI-I. Bij de laatste zitten er nog 4 extra pinnen rond de platte pin. Deze 4 ontbreken bij de DVI-D.
De thinclient draait stand-alone (embedded) XP.
M.vr.gr. Marco
Sinds april 2020 IntelliBox 650 ipv MRdirect en via LocoNet twee Power4 boosters.
Rosoft servo-wisseldecoders, Henk Kooiman stappenmotor draaischijf mbv Peter Giling hardware en eigen ontwerp DCC-decoder.
Calimero
« Reactie #19 Gepost op: 30 April 2019, 22:35:38 »
*EDIT* Beetje mosterd na de maaltijd zie ik nu.
Als de DVI (Digital Video Interface) 4 pennen rond het platte plaatje in de stekker heeft staat daar
apart het analoge VGA signaal op waar zo'n verloop plug gebruik van maakt.
Via kringloop, maarktplaats, enz. kun je voor weinig wel een monitor vinden met DVI aansluiting.
Die verloopkabel met elektronische omzetting van DVI naar VGA zal vast duurder zijn ?
« Laatst bewerkt op: 30 April 2019, 22:37:40 door Calimero »
Groet, Ronald.
« Reactie #20 Gepost op: 30 April 2019, 22:39:00 »
De DVI-A mist inderdaad de 4 pennen naast de platte pen die de DVI-D wel heeft ;).
oa de nieuwe Dell monitoren die je op een DVI-A aansluit doen dan erg rottig als ze uit de slaapstand moeten komen. Laatst op het werk een ronde gemaakt om bij de combinatie van dell thinclient met de nieuwe 24" Dell monitor de DVI-A's (waren oorspronkelijk geleverd met de P20 thin clients) die er her en der nog in gebruik waren te vervangen door DVI-D verloopstekkers. Dell zelf had het probleem eerder nog niet meegemaakt.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #21 Gepost op: 01 May 2019, 08:55:19 »
[...] voor de 16:10 en 16:9 revolutie [...]
Revolutie? ::) RIP 16:10 :angel:
En nu moet ik zeggen dat ik vaak twee (kleinere) monitoren verkies boven één grote. Maar 4:3 is al weer even geleden ja ;D
Timo
jowi
« Reactie #22 Gepost op: 01 May 2019, 09:57:42 »
Ik heb laatst voor nog geen 200 euro op marktplaats een 30" (!) Dell ultrasharp gekocht... native 2560x1600 (aangesloten op een mac met displayport, maar heeft ook dvi en hdmi ingangen). Vind ik toch prettiger werken dan 2 losse schermen.
MRdirect
  • Marco Roede
« Reactie #23 Gepost op: 01 May 2019, 10:01:09 »
De DVI-A mist inderdaad de 4 pennen naast de platte pen die de DVI-D wel heeft.
Het is net andersom, die 4 extra pinnen zijn tbv het analoge signaal.
Al met al een leerzame discussie geweest.
M.vr.gr. Marco
bellejt
« Reactie #24 Gepost op: 01 May 2019, 10:14:00 »
voor 30 euro heb je een refurbisched 22 inch monitor en voor 70 euro een nieuwe.Google maar eens
jowi
« Reactie #25 Gepost op: 01 May 2019, 10:39:28 »
Met die 'refurbished' moet je oppassen. Vaak zakelijke monitoren die letterlijk 10+ jaar lang continue aan hebben gestaan, uiteraard op volle brightness en contrast, en zelden in de native resolutie. Zijn daardoor vaak niet scherp meer, hebben duidelijk verminderde lichtopbrengst en een gelige of bruine zweem in het beeld. Ik zou alleen refurbished kopen als je de urenstand kunt achterhalen, en als je hem eerst spelend kan zien. Wat er 'refurbished' aan is vraag ik me altijd af. Nieuw snoertje ofzo, beetje schoongemaakt? Meer kun je er toch niet aan doen...
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #26 Gepost op: 01 May 2019, 19:17:05 »
16:10 is de voorganger van 16:9 geweest en een tijdlang een erg gangbare beeldverhouding geweest, die (tot verdriet van vele computergebruikers) het onderspit delfde ten faveure van de 16:9 variant (wat hoogstwaarschijnlijk gewoon door de breedbeeldrevolutie in TV-land is gekomen, waar 16:10 nooit bestaan heeft)
Maar daar heeft de topicstarter niets aan, want dat ondersteunt de videokaart niet. Zelf heb ik ook een ultrawide (2560x1080) maar negen van de 10 keer staat de browser rechts in het scherm, met een breedte van 1280 pixels. Dit omdat de meeste websites totaal niet overweg kunnen met de enorme resolutie in de breedte en elke zin gewoon zo lang maken als mogelijk. Dat leest enorm hinderlijk.
Daarnaast heb ik vaak links iets anders openstaan, wat makkelijk heen en weer schakelt.
Dus twee losse schermen hebben hun voordelen (naast m'n ultrawide hangt een 16:9 full HD monitor als 'afkijker' voor videobewerking: ik moet er niet aan denken dat die ook altijd aan zou staan.
[/quote]
