Vandaag om 16:04:04
Vandaag om 16:00:47
De Wilhelminatoren (R.I.P.) van Valkenburg(L) door SuperSylvester
Vandaag om 15:45:08
Piko BR78 rookt alleen bij stilstand door magro
Vandaag om 15:33:17
Vandaag om 15:19:28
Verkeerslicht schakeling van hanulmodels door bert55
Vandaag om 15:18:46
Micromotor voor Dapol B 802 reinigingswagon? door Herb73
Vandaag om 15:18:22
Raadplaatje door Eric B
Vandaag om 15:03:54
memling, welke loc? door Sikko
Vandaag om 14:55:45
Vandaag om 14:04:56
Vandaag om 14:02:31
Vandaag om 13:32:28
Input op baanontwerp Mefferville door maartenvdb
Vandaag om 13:25:27
Vandaag om 11:03:24
Zwederbaan door Jelmer
Vandaag om 11:03:14
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Karben
Vandaag om 10:42:19
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
Vandaag om 10:08:38
Hoe gaat het met Heris? door henk
Vandaag om 10:04:06
Vandaag om 09:02:36
19 Toen door dh3201
Vandaag om 09:01:02
Arlbergbahn.. ? door Jelmer
Vandaag om 08:43:30
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Jeronimos
Vandaag om 08:10:59
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:34:29
20 January 2026, 22:19:36
20 January 2026, 22:15:29
20 January 2026, 20:01:59
Camp 3 door Dave.......
20 January 2026, 19:25:43
MaTrix 2026 door Rob Ellerman
20 January 2026, 17:54:26
Auteur Topic: DCCNext, een nieuwe DCC decoder!  (gelezen 49335 keer)
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
Re: DCCNext, een nieuwe DCC decoder!
« Reactie #120 Gepost op: 27 August 2021, 15:08:40 »
Hallo Jerome,
Zie nu pas je 'probleem'.
Geen idee waarom je poort 16 niet kunt gebruiken.
Wat gaat er dan fout als dat toch probeert?
P-commando en dan poort 16 ingeven.
Nico
NTeering
« Reactie #121 Gepost op: 27 August 2021, 16:09:58 »
De DCCNext is vernieuwd!  :D
Wijzigingen:
Het DCC signaal kan als voeding worden gebruikt. Dit is met jumpers instelbaar
Voeding met servo spanning niet meer mogelijk.
De DCC led geeft aan als de optocoupler niet werkt.
De print is zwart.
Deze print wordt vanaf vandaag (28 augustus) geleverd.
Bestellen op www.arcomora.com/order
Mvg
Nico
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #122 Gepost op: 28 August 2021, 06:32:14 »
Hulde Nico. Ik had bij het Tsjechisch bedrijf Digitrains al gezien dat hun wisselmotoren en servo-decoders rechtstreeks gevoed konden worden met de DCC spanning. Dit gaat heel veel bedrading schelen, en het maakt het plaatsen van de DCC Next veel meer flexibel.
Nu nog een soortgelijke oplossing vinden voor mijn Dapol Semaphoren. Die zijn voorzien van een interne motor, die gevoed moet worden met 12v DC. Zie: http://www.dapol.co.uk/image/data/pdfs/New%20signal%20instructionsV2.0.pdf
Gr, Hans
hgr
« Reactie #123 Gepost op: 28 August 2021, 10:24:24 »
Het zou ook handig zijn als de servo's gevoed kunnen worden vanuit de DCCNext zonder extra voeding voor servo's
Groeten
Herbert
2-rail, Yamorc YD7001 (omgebouwde DR5000) centrale, DCC-next, ARLOCO en 1 DR40888LN-CS. PECO code 100 rails
« Reactie #124 Gepost op: 28 August 2021, 11:16:48 »
@Herbert,
Links boven zit toch de 5v DC voeding.
Gr, Hans
NTeering
« Reactie #125 Gepost op: 28 August 2021, 11:47:29 »
Die 5 volt op de print is niet geschikt om servo's mee aan te sturen.
Gebruik die alleen om te testen met één servo of sluit er leds op aan.
De ervaring leert dat dezelfde voeding voor servo's en DCCNext teveel storing oplevert.
Als je dat toch wilt kun je natuurlijk een externe 5V voor de servo's ook aansluiten op de 5V ingang.
Maar lijkt me niet verstandig.
Je kon natuurlijk altijd al het DCC signaal 'buitenom' doorverbinden met de AC/DC ingang ;D
In het plaatje staat dat je die ook kunt aansturen met een relais.
Dat relais kun je direct aansluiten op de DCCNext.
Mvg
Nico
« Laatst bewerkt op: 28 August 2021, 12:10:39 door NTeering »
« Reactie #126 Gepost op: 28 August 2021, 16:23:27 »
@Nico,
De meeste kabelwinst zit hem juist in het weglaten van de 5v en/of 12v ringleiding. Een conversie van DCC naar 5v en/of 12v naar keuze zou al helpen. Hoeft niet persé op de DCC Next te zitten. Dat is de richting waar Digitrains het in zoekt, en zij niet alleen. Traintech blijkt nu ook met een decoder te zijn gekomen voor de Dapol semaphoren die de voeding rechtstreeks halen uit de DCC ringleiding.
Zie:
Gr, Hans
ramdani
    • mijn baantje Dinant
« Reactie #127 Gepost op: 28 August 2021, 18:19:49 »
@Hans,
je kan toch elke decoder voeden door het dcc-signaal, je hangt er gewoon een converter tussen voor het juiste voltage
meestal wordt het DCC-signaal zo min mogelijk gebruikt voor voeding, om de centrale zo weinig mogelijk te belasten,
waarom wil je toch die weg opgaan?
C+K rail,Weichen-Walter flexrail,z21start,Itrain
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=71005.0
heuvelbaan
    • opbouw blog treinbaan
« Reactie #128 Gepost op: 29 August 2021, 11:54:56 »
Hallo Nico,
Zijn de ouder DCCnext printen om te bouwen naar de nieuwe versie?
spock
« Reactie #129 Gepost op: 29 August 2021, 11:55:49 »
Bedenk wel dat als je de DCCNext uit DCC voedt, deze uitvalt tijdens een ontsporing met kortsluiting.
Als de kortsluiting is opgeheven zal DCCNext weer opstarten in een bepaalde staat. Of dat de staat is zoals je dat verwacht is de vraag.
Let wel, dit is geen tekortkoming van, of kritiek op, DCCNext.
mvg spock
NTeering
« Reactie #130 Gepost op: 29 August 2021, 12:12:28 »
Zijn de oude DCCNext printen om te bouwen naar de nieuwe versie?
Nee dat is niet mogelijk.
Mardec zal voor alle geconfigureerde poorten de laatste toestand terugzetten.
Als je het USB-interface hebt aangesloten blijft de DCCNext onder spanning.
Maar voeden met DCC is een keuze, geen verplichting.
Mvg
Nico
« Reactie #131 Gepost op: 29 August 2021, 12:13:57 »
@Spock,
Bestaat er zoiets als een kortsluitingsbeveiliging? Jouw gesignaleerde probleem zal immers ook gelden voor de Traintech decoder die ik noemde.
Gr, Hans
spock
« Reactie #132 Gepost op: 30 August 2021, 17:28:47 »
Jazeker, die zit eigenlijk wel in elke centrale/booster. Die zal de spanning afschakelen als er een kortsluiting is.
Klopt, daarom vind ik het gebruik van DCC voor voedingspanning ook niet ideaal (om het maar positief te benaderen).
In dit geval is het voor het aansturen van een sein (=alleen optisch). Voor het aansturen van wissels dan kan het andere gevolgen hebben, afhankelijk van het gedrag van de accessoiredecoder.
mvg spock
« Reactie #133 Gepost op: 30 August 2021, 20:05:44 »
@Spock,
Hoeft niet per se. Hornby heeft een aantal bewegende accessoires waaronder een draaischijf, waarbij de motor via een normale DCC decoder gestuurd wordt. De voeding onttrekt die motor ook aan de DCC voeding, net als de motor van een loc. Als je dat doortrekt, kun je wissels ook op die manier besturen. Iets dat Paul Janssen op de BMB bak met Werner en Jelle ook gedaan heeft.
Gr, Hans
heuvelbaan
« Reactie #134 Gepost op: 30 August 2021, 20:15:29 »
Hallo Nico,
Mvg
Nico
Dat vind ik dan wel heel erg jammer, zeker omdat ik er 7 in gebruik heb.  :(
