Vandaag om 16:04:04
Vandaag om 16:00:47
De Wilhelminatoren (R.I.P.) van Valkenburg(L) door SuperSylvester
Vandaag om 15:45:08
Piko BR78 rookt alleen bij stilstand door magro
Vandaag om 15:33:17
Vandaag om 15:19:28
Verkeerslicht schakeling van hanulmodels door bert55
Vandaag om 15:18:46
Micromotor voor Dapol B 802 reinigingswagon? door Herb73
Vandaag om 15:18:22
Raadplaatje door Eric B
Vandaag om 15:03:54
memling, welke loc? door Sikko
Vandaag om 14:55:45
Vandaag om 14:04:56
Vandaag om 14:02:31
Vandaag om 13:32:28
Input op baanontwerp Mefferville door maartenvdb
Vandaag om 13:25:27
Vandaag om 11:03:24
Zwederbaan door Jelmer
Vandaag om 11:03:14
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Karben
Vandaag om 10:42:19
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
Vandaag om 10:08:38
Hoe gaat het met Heris? door henk
Vandaag om 10:04:06
Vandaag om 09:02:36
19 Toen door dh3201
Vandaag om 09:01:02
Arlbergbahn.. ? door Jelmer
Vandaag om 08:43:30
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Jeronimos
Vandaag om 08:10:59
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:34:29
20 January 2026, 22:19:36
20 January 2026, 22:15:29
20 January 2026, 20:01:59
Camp 3 door Dave.......
20 January 2026, 19:25:43
MaTrix 2026 door Rob Ellerman
20 January 2026, 17:54:26
Auteur Topic: DCCNext, een nieuwe DCC decoder!  (gelezen 49336 keer)
Re: DCCNext, een nieuwe DCC decoder!
« Reactie #105 Gepost op: 13 May 2021, 19:14:57 »
Ik zou eerst proberen om met de arcomora en ledje te laten schakelen met elk van de outputs. Dan weet je zeker dat de arocomora het in ieder geval doet. Als je zeker weet dat die het doet, kan je met een draadje zelf de inputs op je arduino testen.
Ik lees alleen dat je je arduino op de arcomora heb aangesloten? Maar weet je zeker dat het programma wel goed werkt? De fout kan bij een of beide apparaten liggen en dat moet je eerst uitsluiten.
Kan je ook je code posten omtrent het inlezen van de inputs?
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
ramdani
    • mijn baantje Dinant
« Reactie #106 Gepost op: 14 May 2021, 16:13:37 »
hallo Bas,
het programma op de arduino had ik al getest met een draadje aan de gnd, de verschillende boodschappen worden getoond als ik de gnd verbindt met 1 van de pinnen;
hier is de sketch van de display:
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define MSG1_PIN   2
#define MSG2_PIN   3
#define MSG3_PIN   4
#define MSG4_PIN   5
#define MSG5_PIN   6
#define MSG6_PIN   7
#define MSG7_PIN   8
#define MSG8_PIN   9
#define TMIN       5 // departure time of next train, minimum of random time
#define TMAX      13 // departure time of next train, maximum of random time
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 32 // OLED display height, in pixels
byte hour, minute;
byte msgnr,msgnr_old, msgflag, msghour, msgminute;
// Declaration for an SSD1306 display connected to I2C (SDA, SCL pins)
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1);
void calc_msg_time() {
  msgminute = minute + random(TMIN, TMAX);
  msghour = hour;
  if (msgminute > 59) {
    msghour = (msghour + 1) % 24;
    msgminute = msgminute - 60;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  randomSeed (analogRead(0));
  hour   = random(7, 20);
  minute = random(0, 60);
  pinMode (MSG1_PIN, INPUT_PULLUP);
  pinMode(MSG2_PIN,  INPUT_PULLUP);
  pinMode (MSG3_PIN, INPUT_PULLUP);
  pinMode (MSG4_PIN, INPUT_PULLUP);
  pinMode (MSG5_PIN, INPUT_PULLUP);
  pinMode (MSG6_PIN, INPUT_PULLUP);
  pinMode (MSG7_PIN, INPUT_PULLUP);
  pinMode (MSG8_PIN, INPUT_PULLUP);
  if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) { // Address
    Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
    for(;;);
  delay(2000);
  display.clearDisplay();
void loop() {
  // display time and messages
  if(!digitalRead(MSG1_PIN)) msgnr = 1;
  if(!digitalRead(MSG2_PIN)) msgnr = 2;
  if(!digitalRead(MSG3_PIN)) msgnr = 3;
  if(!digitalRead(MSG4_PIN)) msgnr = 4;
  if(!digitalRead(MSG5_PIN)) msgnr = 5;
  if(!digitalRead(MSG6_PIN)) msgnr = 6;
  if(!digitalRead(MSG7_PIN)) msgnr = 7;
 if(!digitalRead(MSG8_PIN)) msgnr = 8;
  if(msgnr != msgnr_old) {
    calc_msg_time();
    msgnr_old = msgnr;
   display.setTextSize(1);
  display.setTextColor(WHITE);
  switch (msgnr) {
    case 1://vitrains
       display.setCursor(5,0);  display.println("BRUGGE");
      display.setCursor(50,10); display.println("OOSTENDE");
      display.setCursor(115,20); display.println("IC");
       display.setCursor(0, 20);
  if(msghour < 10) display.print(" ");
  display.print(msghour);
  display.print(":");
  if(msgminute < 10) display.print("0");
  display.print(msgminute);
      display.display();
    break;
case 2://desiro
      display.setCursor(50,0);  display.println("MECHELEN");
      display.setCursor(5,10); display.println("ANTWERPEN-CENTRAAL");
      display.setCursor(115,20); display.println("S");
  display.print(":");
  display.display();
    break;
case 3://benelux
      display.setCursor(5,0);  display.println("ANTWERPEN-CENTRAAL");
      display.setCursor(50,10); display.println("AMSTERDAM CS");
  display.print(":");
  display.display();
    break;
    case 4://m6
      display.setCursor(50,10); display.println("BLANKENBERGE");
  display.print(":");
  display.display();
    break;
    case 5://am54
      display.setCursor(50,0);  display.println("LEUVEN");
      display.setCursor(5,10); display.println("LIEGE-GUILLEMINS");
  display.print(":");
  display.display();
    break;
case 6://lsmodels
      display.setCursor(5,0);  display.println("Brussel");
      display.setCursor(50,10); display.println("Welkenraedt");
  display.print(":");
  display.display();
    break;
    case 7://classic
      display.setCursor(5,0);  display.println("Yogyakarta");
      display.setCursor(50,10); display.println("Jakarta");
      display.setCursor(115,20); display.println("T");
  display.print(":");
  display.display();
    break;
    case 8://lsmodels
      display.setCursor(5,0);  display.println("Ettelbruck");
      display.setCursor(50,10); display.println("Luxembourg");
      display.setCursor(115,20); display.println("IR");
  display.print(":");
  display.display();
    break;
ik ga morgen de arcomora eens testen met een ledje;
C+K rail,Weichen-Walter flexrail,z21start,Itrain
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=71005.0
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
« Reactie #107 Gepost op: 14 May 2021, 17:58:09 »
Heb je er aan gedacht om bij het tonen van een bericht eerst het 'oude' bericht 'uit' te zetten door het DCC-adres te sturen van het oude bericht?
Nico
ramdani
« Reactie #108 Gepost op: 14 May 2021, 21:11:34 »
@Nico,werken met buddypoorten bedoel je?
een paar nieuwe testen gedaan,
eerst elke uitgang van de DCCNext getest, werken allemaal;
dan van 2 arduinos elke input getest, werken allemaal,
zolang ik 2 inputs per arduino aansluit werkt het, zodra ik meerdere inputs aansluit wordt alleen display 7 of 8 getoond en werkt er maar 1 uitgang per arduino;
de uitgangen aansluiten aan andere inputs verandert niets, zodra er meer dan 2 inputs worden aangesloten wordt display 7 of 8 getoond;
Alex Langenkamp
« Reactie #109 Gepost op: 14 May 2021, 21:55:51 »
Wat Nico bedoeld denk ik. Zodra je via de DCC next een poort digitaal hoog zet. En daarna een andere poort hoog zet, heb je twee poorten hoog staan. Zet je dan ook de derde poort hoog, dan heb je er al drie hoog staan. Ze vallen niet automatisch weer af naar laag.
Zet je bijvoorbeeld poort 1 hoog en wil je daarna poort 2 hoog zetten, dan moet je dus eerst poort 1 af laten zetten en dan poort 2 hoog. Dat principe doe je ook met je draadje. De DCC Next moet echter ook een comando krijgen om een poort weer af te schakelen.
Het kan zijn dat het daar fout gaat.
Groet Alex
NTeering
« Reactie #110 Gepost op: 15 May 2021, 09:37:30 »
Dat is inderdaad precies wat ik bedoel te zeggen.
Je kunt beter geen single steady gebruiken maar een single one shot.
Zet in de ArLoco sketch de pinnummers in een array en loop met een for-loop alle pinnen af.
Zet ook alle te tonen teksten in een array. Voor iedere regel een array
Dan heb je het switch-case statement niet meer nodig.
for n=0 to 7
   if digitalread (pin[n])==HIGH)
      display.setCursor(50,0);  display.println(Tekstregel1[n]);
      display.setCursor(50,10); display.println(Tekstregel2[n]);
      display.setCursor(115,20); display.println(Tekstregel3[n]);
next
Ik hoop dat het idee een beetje duidelijk is
Nico
« Laatst bewerkt op: 15 May 2021, 09:44:37 door NTeering »
ramdani
« Reactie #111 Gepost op: 15 May 2021, 10:13:22 »
Bedankt Nico en Alex,
hier kan ik verder op borduren,
ramdani
« Reactie #112 Gepost op: 16 May 2021, 14:10:04 »
Groet Alex
ik heb dit geprobeerd met iTrain, daar kan je met een aspect verschillende adressen schakelen, telkens alle poorten laag schakelen en 1 hoog, maar er worden maar 2 boodschappen getoond;
NTeering
« Reactie #113 Gepost op: 16 May 2021, 14:46:53 »
Dat klinkt als seinen omzetten.
Maar het gaat hier niet over een sein.
Als je single one shot gebruikt i.p.v. single steady hoef je ook geen ander adres 'uit' te zetten.
iTrain hoeft alleen maar het bijbehorende adres te zetten.
Je hoeft alleen maar het laatst gezette adres weer laag te maken.
Met single one shot is dat hetzelfde adres; met single steady is dat een ander adres.
Nico
ramdani
« Reactie #114 Gepost op: 16 May 2021, 15:29:48 »
met single shot toont hij het display zolang er een puls is, zodra de puls gedaan is toont hij terug het oude beeld,
met single steady verandert het display wel;
maar of het nu single steady of single shot is, het verandert niets aan het probleem;
manueel heb ik dat ook geprobeerd om eerst poort 1 hoog te schakelen, dan laag te schakelen, dan poort 2 hoog te schakelen, enz. met de andere poorten;
maar hij blijft bij dezelfde 2 boodschappen;
toch bedankt  voor de moeite,Nico (y) (die DCCNext op zich werkt wel goed)
« Laatst bewerkt op: 16 May 2021, 15:55:15 door ramdani. Reden: aanvullende informatie »
PeterC
« Reactie #115 Gepost op: 26 May 2021, 21:20:34 »
Geachte lezers,
Ik heb een DCCNext 6.1 in gebruik voor 12 servo's en die werkt prima. Op een toevoeging in de handleiding staat dat er 16 servo's mogelijk zouden zijn. Ik zie die mogelijkheid echter niet, kan ook vanaf pin 13 geen servo opgeven, zie ik iets over het hoofd?
PeterC
« Reactie #116 Gepost op: 27 May 2021, 08:24:36 »
De arduino servo library kan er maar 12 handelen op een atmega328 chip.
Train-Science.com
NTeering
« Reactie #117 Gepost op: 27 May 2021, 10:20:30 »
Je kunt maximaal 12 servo's aansturen maar daarvoor kun je alle 16 poorten gebruiken.
In die toevoeging staat dat je ook de poorten 13 t/m 16 kunt gebruiken voor servo's.
Dat is iets anders dan dat je 16 servo's zou kunnen gebruiken.
Ook staat ergens (pag. 6 bovenaan) dat je maximaal 12 servo's kunt gebruiken.
Nico
PeterC
« Reactie #118 Gepost op: 27 May 2021, 21:26:59 »
Heren,
Bedankt voor de verhelderende uitleg, ik had het verkeerd begrepen.
PeterC
Jerome
« Reactie #119 Gepost op: 20 July 2021, 21:54:55 »
Hallo Allemaal,
Ik ben de DCCNext een beetje aan het testen en ontdekken, er leuk wat je er allemaal mee kan doen. En met de uitleg op de Arcomora site en de video's goed te doen!
Ik heb wel  een vraag voor de Arduino experts hier: Poort 16 krijg ik niet aan de praat. Iemand enig idee? Wellicht resetten?
Greetz, Jerome
