Piko NS 5/600 Hippel 2025 door B2
Vandaag om 00:09:25
Roco wagon openen door ArjanB
02 October 2025, 23:58:14
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Ronald Halma
02 October 2025, 23:43:55
Portland ID, OR; een 2-turnout Inglenook door Ronald door Ronald Halma
02 October 2025, 23:43:09
02 October 2025, 22:46:17
4 oktober modelspoorbeurs Houten door Rob Ellerman
02 October 2025, 22:33:27
Märklin 2025 door Modellbahnwagen
02 October 2025, 21:50:44
Mooi weer om buiten te spelen door Modellbahnwagen
02 October 2025, 21:45:27
02 October 2025, 21:44:19
02 October 2025, 21:34:36
02 October 2025, 21:27:07
NS 3502 van zwart naar groen door orientexpress
02 October 2025, 20:59:27
02 October 2025, 20:43:15
02 October 2025, 19:43:13
uitbouw / hokje op veel oudere stations, waar diende dat voor? door Peter Kleton
02 October 2025, 19:35:43
Raadplaatje door Ronald69
02 October 2025, 19:33:55
Bouwbeschrijving mat' 36 ElD-4 van MK-Modelbouwstudio's door puntenglijder
02 October 2025, 19:21:06
MB-module: "Charleroi Route de Mons" door Marc tramt
02 October 2025, 18:23:08
De wijntrein door Frits C
02 October 2025, 17:32:30
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door NS264
02 October 2025, 16:30:06
Mijnbouw Indonesië door NS264
02 October 2025, 16:28:06
Een nieuw begin door dreezy
02 October 2025, 15:51:21
02 October 2025, 15:21:44
02 October 2025, 12:33:15
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Eric B
02 October 2025, 12:15:48
02 October 2025, 11:03:31
Twentse Modelspoorweg Club (TMC): Digitale besturing door Henk Veenstra
02 October 2025, 10:36:45
rode multimaus defect door Sikko
02 October 2025, 10:13:20
Modelspoorbaan van Einte door MOVisser
02 October 2025, 09:43:08
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Ferdinand Bogman
02 October 2025, 08:46:12
Auteur Topic: Couperijtuigen NS/HSM/SS schaal 0  (gelezen 39088 keer)
    • nulpunt
Re: Couperijtuigen NS/HSM/SS schaal 0
« Reactie #150 Gepost op: 12 December 2022, 14:55:44 »
Na een nachtje slapen zegt mijn gevoel.....doe het toch anders, en volg de werkwijze van de eerder gemaakte C8.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=91980.msg3222090294#msg3222090294
Verder maak ik het me moeilijker (een uitdaging) om de wanden in verstek te maken waarbij tevens de execate breedtemaat volgens 1:1 word verkregen. Het model Vs.1 wordt anders 2x de plaatdikte te breed.
Alle te solderen hoeken even over de vlaksuurder halen.
In de hoeken heb ik verstevigingsprofiel, L-2x2 met inkeping bij de ramen, gesoldeerd.
Scherpe hoek. Maar die zie je straks niet meer want er moet nog een hoekprofiel overheen. (zie tekening)
NS-4538, met hoekprofiel
De eerste deur in schone toestand.
15428
CeesJ
« Reactie #151 Gepost op: 12 December 2022, 15:08:05 »
Frits,
Word weer een prachtig stukje werk.........solderen met fosforzuur........met hoeveel procent is dat.....
Gr Cees.
    • nulpunt
« Reactie #152 Gepost op: 12 December 2022, 15:35:41 »
Frits,
Gr Cees.
5-10%, maar voor lastige delen wordt ook wel 50% gebruikt (ik niet). Het is te koop als 95%. Dat verdun je zelf met kraanwater. Uit 1 liter maak je dus 10-20 liter en daar doe je je hele leven mee. Dus duur?.......
    • nulpunt
« Reactie #153 Gepost op: 12 December 2022, 23:31:48 »
Een reststuk alpaca (0,7 dik) ga ik gebruiken als bodem. Langs de wanden (aan de binnenkant) volprofiel 2x6, op alpaca-hoogte vanaf de onderrand.
De bak haaks uitlijnen en het profiel in de kopwanden solderen .... en, meten is weten, want de verschillen die nu zouden optreden komen later in het kwadraat terug. Haaks = haaks en de schuifmaat liegt niet.
Veel massa om te solderen dus de brander is veelvuldig aan zet geweest. Dat zou niet goed geweest zijn voor de deuromrandingen en al dat kleine grut.
Morgen het plafond.
15560
« Laatst bewerkt op: 12 December 2022, 23:33:52 door FritsT »
  • Team Mitropa
« Reactie #154 Gepost op: 13 December 2022, 01:10:34 »
Hallo Frits,
goed bezig weer, dat haaks slijpen van de hoeken is top.
welke maat half rond zet jij om de deuren heen?
Gr Jan
    • nulpunt
« Laatst bewerkt op: 13 December 2022, 12:01:27 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #156 Gepost op: 13 December 2022, 12:43:58 »
Als je dit nog niet in je gereedschapskistje hebt liggen.....Mooi voor "onder de kerstboom" die lange schuifmaat.
    • nulpunt
« Reactie #157 Gepost op: 13 December 2022, 16:23:10 »
Tussen (model)plafond en dak komt een balk 5x5 waarin tapjes voor de lampen komen. In iedere lamp wordt een tapje M1,4 gezet en een draadeind M1,4  (Knupfer Modellbau) aangebracht.
Dak is al gebogen en komt dus alleen (is het plan) met de lamp-boutjes vast te zitten. Makkelijk voor het spuiten.
Tzt al het gebogen plaatwerk wat teveel is wordt afgeknipt. Mocht er maatverschil zijn, dan zet zich dat onzichtbaar in het dak voort. Maar ik ga er vanuit dat de bak binnen de toleranties valt. Hoe dan ook, iedere 1/10 mm afwijking van recht zie je scheef terugkomen aan de dakrand. Meten= weten.
Maar nu eerst al die frutsels aan de buitenkant want nu kan ik er nog van twee kanten heel makkelijk bij.
15738
« Laatst bewerkt op: 13 December 2022, 16:25:52 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #158 Gepost op: 14 December 2022, 12:40:50 »
Die horizontale handgrepen..appeltje-eitje. Alleen secuur ombuigen.
Maar die omgebogen verticale exemplaren.....
Maar daar is de machineklem het aangeween hulpmiddel.
Hangrepen worden gemaakt van 0,6 mm draad. In de machineklem komt een 0,5 mm plaat die je op de gewenste maat afknipt.
De omgebogen draad leg je op de kopse kant van die plaat en dan draai je de klem vast.
Omvouwen.
Voilá,
Afstandhouder er tussen en solderen aan de binnenzijde.
    • nulpunt
« Reactie #159 Gepost op: 14 December 2022, 12:47:59 »
Bij HBM verkrijgbaar en zowaar..eindelijk is de middenmaat op voorraad. (dat duurde lang) 9-80 mm, 69 euro.
Ook voor onder de kerstboom. ;D
De kleine maat is de helft van de prijs maar NIET doen. te klein. (ook voor H0 lijkt me)
De middelste maat is de goede
De grootste maat is zwaar, TE ZWAAR en onhandig op de werktafel als los stuk gereedschap.
« Laatst bewerkt op: 14 December 2022, 12:50:02 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #160 Gepost op: 14 December 2022, 16:17:58 »
Voor mij een beetje routine werk, maar uitkijken dat ik niet onzorgvuldig wordt.
Voorvertinnen met Felder olie ST. Dat loopt voor dit soort klusjes voor mijn gevoel net iets makkelijker voor de bout uit dan fosforzuur. Kijk uit voor spatten (bril op) en handen wassen. Het is agressief
Ik heb dat spul in een glazen fles IN een bakje (schoon = schoon) en breng het "ruim" aan met een wattenstaafje.
De  uitstekende delen aan de onderkant ietsje van extra soldeer voorzien (vast = vast) en dan de brander er overheen.
Dat was een half uurtje werk.
Overigens...vandaag een prachtig wit landschap in de zonneschijn buiten. Lekker gewandeld tussendoor.  :D :D
15964
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #161 Gepost op: 14 December 2022, 16:45:43 »
Doe je goed Frits, even lekker frisse lucht door de longen spoelen  :)
(Letterlijk en figuurlijk)
Even terug naar de HBM Type 9 machineklem ...
Waarom zou de kleinste, beekbreedte 50mm, te klein zijn voor H0?
De gemiddelde wandhoogte in die schaal is 25mm, dus voor handgrepen lijkt hij mij groot genoeg.
En een stuk goedkoper en handzamer in mijn ogen ...
Saillant detail, nu is de 50mm uitvoering uitverkocht  ;D
(De grootste, 80mm, lijkt helemaal niet meer leverbaar te zijn.)
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
    • nulpunt
« Reactie #162 Gepost op: 14 December 2022, 16:53:56 »
Eric,
Als gereedschap is de klem ideaal om mee te werken. Plat, haaks, niet te zwaar en vooral voldoende plat oppervlak om op/aan/mee te werken. Omdat ik in 0 werk zou iemand kunnen denken..ik heb in H0 de helft maar nodig, maar dat is nou net niet waar het om draait. Als gereedschap ...de middenmaat, altijd.
Die grote heb ik ooit eens gekocht...veel te zwaar om over je werkbank te schuiven. Handig als tegenwicht als je iets vast moet duwen, maar verder....
    • Obdam in h0
« Reactie #163 Gepost op: 14 December 2022, 17:07:29 »
Duidelijk Frits  (y)
Obdam
    • nulpunt
« Reactie #164 Gepost op: 14 December 2022, 23:35:53 »
Een eind op weg.
Ik denk dat ik de deursloten en ventilatieroosters na het "teaken" ga aanbrengen (lijmen dus). Regengoten en vensterbanken schuif ik nog even voor me uit, eerst de andere 3/4 (36 stuks) van de scharnieren solderen.
16086
« Laatst bewerkt op: 14 December 2022, 23:39:16 door FritsT »
