Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 00:42:52
11 February 2026, 23:28:10
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 22:14:55
11 February 2026, 21:45:58
11 February 2026, 21:44:26
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 20:15:01
11 February 2026, 19:49:21
11 February 2026, 19:36:16
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
11 February 2026, 17:14:34
11 February 2026, 17:14:16
11 February 2026, 17:09:19
11 February 2026, 16:56:15
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
11 February 2026, 14:25:49
11 February 2026, 14:16:28
11 February 2026, 13:06:51
11 February 2026, 13:02:52
11 February 2026, 12:58:29
11 February 2026, 12:24:28
Auteur Topic: Trix TEE RAm 22131 ontspoort  (gelezen 8374 keer)
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
Re: Trix TEE RAm 22131 ontspoort
« Reactie #15 Gepost op: 11 March 2019, 21:54:57 »
Wat ik hier op de foto zie wordt ook door de balg veroorzaakt.
De kortkoppelmechaniek heeft veel te weinig ruimte boven om deugdelijk zijn werk te kunnen doen.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Jimmaet
  • 70m+ rond de saunazolder. 1990 VR en NS
« Reactie #16 Gepost op: 11 March 2019, 22:08:02 »
Bedankt allemaal. Binnenkort aan het vijlen slaan enz.
Klaas en Jos: Ruimte op de balg maken.
Op 3-rail forum schrijft Herman B:
Eerst heb ik bij alle draaistellen de nokken die het draaistel in de bak houden, gehalveerd. Dus nu hebben ze vertikaal ongeveer 1 mm meer speling.
Ik snap niet wat hij daarmee bedoelt. Wel merk ik, dat zijdelings kantelen niet vloeiend gaat: Eerst een klein beetje, dan tegendruk, en dan schiet 'ie verder naar eindpositie.
Zot. Want zelfs Piko Hobby, die dezelfde ophanging heeft in rijtuigen en ICE3, heeft hier helemaal geen problemen!
« Laatst bewerkt op: 12 March 2019, 08:04:26 door Jimmaet »
's Winters aan de finse baan werken (met nederlandse techniek), 's zomers op de motor toeren :-)
Blausee-Mitholz
« Reactie #17 Gepost op: 11 March 2019, 22:19:22 »
Afgelopen beurs te Houten heb ik het betreffende model van Trix zien liggen voor een zacht prijsje met sound. Heb staan twijfelen of ik hem zou kopen.
Nu ik dit allemaal lees ben ik blij dat ik het niet gekocht heb.
Mvg, Johan
Hlv53
« Reactie #18 Gepost op: 12 March 2019, 04:22:52 »
Herman B bedoelt waarschijnlijk dat de draaistellen niet verticaal kunnen bewegen (op en neer). Dat specifieke draaistel wordt in zijn beweging naar boven tegengehouden aan beide zijden door een plastic verticaal geleidingsbalkje die op hun beurt worden tegengehouden (door de bak). Tenminste, zi begrijp ik het.
Als je die verticale balkjes inkort, heb je vanzelf meer opgaande speling en in combinatie met het wegvijlen van de balg zou dat genoeg ruimte moeten geven om een beeetje fatsoenlijk door een bocht tevl gaan.
Mvg Bas
  • de hondsrug baan
« Reactie #19 Gepost op: 12 March 2019, 08:17:29 »
  heb mijn probleem draadje even op gezocht https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=17259.0, leek toen wel dat ik een oplossing had, maar bij verkoop reed het treinstel goed en de verkoper wou hem als vitrinemodel aanschaffen.
mvgr Evert
Jimmaet
« Reactie #20 Gepost op: 12 March 2019, 12:44:54 »
Bedankt Evert, da's een mooie draad! Ik ga aan de slag en laat het jullie weten of en hoe het gelukt is.
Ben er al wel 100% zeker van, dat m'n baan niet helemaal perfect is. En het nooit zal worden:
- Tig merken door elkaar
- Houten onderconstructie (relatieve vochtigheid 20% 's winters, 98% 's zomers) en directe wandmontage.
- Gebouwd in een blokhut, die jaarlijks van vorm verandert afhankelijk van weer.
mvgr, Kees
Richey
« Reactie #21 Gepost op: 12 March 2019, 13:16:33 »
Ik kan beamen dat het treinstel erg kritisch is qua baan.
Ik zat toentertijd in het zelfde draadje met hetzelfde probleem als wat Evert al memoreerde: steeds ontsporingen. Wij hebben toen een redelijke extreme oplossing toegepast: de baan gesloopt en opnieuw opgebouwd. Er zaten toch al meer problemen in, dit was toen de druppel. Nu enkele jaren later moet ik zeggen dat het een goede keuze was, we hebben nu echt een ontzettend mooi lopende baan (helaas nog altijd alleen ruwbouw) waar echt nauwelijks ontsporingen op zijn. De TEE Ram ontspoord nu echt nooit meer.
Richard
« Reactie #22 Gepost op: 12 March 2019, 13:17:04 »
Zitten die balgen star gemonteerd?
Jimmaet
« Reactie #23 Gepost op: 12 March 2019, 18:02:40 »
Henk, de balgen kan je er zo vanaf trekken, 4 plastic haakjes.
mvgr, Kees
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #24 Gepost op: 12 March 2019, 22:57:23 »
Jimmaet.
De zware operatie van Evert is helemaal niet nodig.
Gewoon onder de balg 2mm weg vijlen, en het probleem is opgelost.
Bij de koppeling met de motorwagen zou ik daar 3mm van maken.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Jimmaet
« Reactie #25 Gepost op: 13 March 2019, 19:38:17 »
Nou Jos, dat moet dus te testen zijn door zonder balgen en zijsplaten te rijden. Dan de zijplaten terug, en testen. Nog steeds goed: Vijlen en opgelost.
Misschien van het weekend, even een ander technisch project onder handen.
Blausee-Mitholz
« Reactie #26 Gepost op: 13 March 2019, 21:07:53 »
Het is toch wat dat je een nieuw model zo moet slopen en toetakelen om het goed rijdend te krijgen  :o
Mvg Johan
« Reactie #27 Gepost op: 13 March 2019, 21:18:02 »
Slopen en toetakelen vind ik wat sterk uitgedrukt. Die balgen kan je er zo uitklikken en ook weer terugklikken. Na de operatie is het litteken onzichtbaar.
Maar je hebt gelijk dat het niet klopt dat een bekende fabrikant zoiets zelf niet heeft opgemerkt.
Reinier Z.
« Reactie #28 Gepost op: 13 March 2019, 22:20:10 »
Die bekende fabrikant heeft waarschijnlijk een testbaan die wél vlak ligt.
Reinier
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #29 Gepost op: 15 March 2019, 21:14:53 »
Hellingen die te stijl zijn geven ook problemen bij dit soort treinstellen,
Hou maximaal 2 a 3% aan (2 a 3 cm per meter stijgen hooguit)
