US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 14:38:55
Traincontroller software gaat stoppen. door ruben derks
Vandaag om 14:35:22
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 14:08:56
Gezocht: Informatie/tekeningen/afbeeldingen NS seinstelsel 37 door yellowcake
Vandaag om 14:08:29
Vandaag om 14:07:43
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door MathynK
Vandaag om 14:00:33
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 13:58:23
Contact met de NVBS door Chris Westerduin
Vandaag om 13:57:39
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:03:41
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Vandaag om 11:54:12
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 11:10:21
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
10 February 2026, 23:36:59
Auteur Topic: Fleischmann 1321 wil niet rijden  (gelezen 6962 keer)
ZwangL
« Gepost op: 09 March 2019, 22:13:50 »
Vandaag naar Houten geweest en voor mijn dochter een stoomlocje gekocht. Alleen bij thuiskomst blijkt deze niet te rijden. Daarop opengemaakt en motor was erg vet. Deze schoongemaakt.
Nu maakt de locomotief wel een schok naar voren als ik er stroom op zet, maar verder niet. Verlichting doet het wel. Iemand een idee wat er mis kan zijn?
« Laatst bewerkt op: 10 March 2019, 03:44:33 door Bert van Gelder »
Leo
ZwangL
Re: fleischmann 1321 wil niet rijden
« Reactie #1 Gepost op: 09 March 2019, 22:15:21 »
nog een paar foto's.
Had overigens zelfde probleem met een railbuis van fleischmann.
Leo
Duikeend
« Reactie #2 Gepost op: 09 March 2019, 22:25:54 »
heb je alles goed ontvet? dus ook anker en koolborstels? ik had dat met een planv.. de rook kwam er uit.. was het vet dat verbrandde.. en dat was NA de schoonmaak beurt, daarvoor helemaal niets behalve dan wat jij beschrijft. die plan-v heeft ook zo'n motortje. dus wellicht is dat het bij jou ook ;)
« Laatst bewerkt op: 09 March 2019, 22:28:42 door duikeend »
Groetjes, Ferenc
hondekop
ZwangL
« Reactie #3 Gepost op: 09 March 2019, 22:29:11 »
Heb motor eruit gehaald en alle ontvet met wasbenzine.
Leo
ZwangL
« Reactie #4 Gepost op: 09 March 2019, 22:31:21 »
probleem doet zich ook voor als ik spanning zet op de koolborstels.
Leo
tinus
« Reactie #5 Gepost op: 09 March 2019, 22:31:43 »
Koolbarstels versleten?
Of 1,van de wikkelingen van de motor kapot?
Tinus
Carl
« Reactie #6 Gepost op: 09 March 2019, 22:43:50 »
Ik zou het eerst eens proberen met nieuwe koolborstels, en dan lekker een tijdje te laten rijden, het motortje staat vast en zeker een hele tijd stil
Modellbahnwagen
« Reactie #7 Gepost op: 09 March 2019, 22:46:49 »
Oei oei, dat ziet er niet best uit.
Het onderstel en tandwielen zijn totaal vervuild en de wielen hebben hun beste tijd reeds lang gehad. Om er nog wat rijdends van te krijgen kun je het best alle aanwezige schroeven losdraaien, positie noteren en de losse onderdelen afwassen in een lauwwarm sopje en na drogen  alles omgekeerd weer monteren. De oude draadverbindingen ook nog even checken en als dat weer werkt, de schoongemaakte collector terugplaatsen met een klein drupje olie op de aslagers. De wielen zijn schoon te poetsen met een rocorubber en daarna wasbenzine.
Vergeet niet de messing stroomafnemers schoon te maken, opnieuw te richten en in te olieën, voordeel van Fleischmann is dat de pertinax plaatjes voor de stroomafnemers meestal geschroefd zijn.
Succes!
Richard
ZwangL
« Reactie #8 Gepost op: 10 March 2019, 00:03:18 »
Koolborstels waren nog ok.
Leo
Carl
« Reactie #9 Gepost op: 10 March 2019, 10:15:43 »
Dan zou die het toch gewoon moeten doen door rechtstreeks stroom op het motortje te zetten, dan denk ik dat het motortje versleten is, ik zou eerst een andere gewikkelde spoel proberen.
Wel jammer dat je iets koopt waarvan je denkt dat het goed is en dan blijkt het niet goed te zijn, sneu voor jou en je dochter
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
Re: Fleischmann 1321 wil niet rijden
« Reactie #10 Gepost op: 10 March 2019, 10:31:45 »
@Zwangl: Heb je een universeelmeter in je bezit?
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
ZwangL
« Reactie #11 Gepost op: 10 March 2019, 10:40:23 »
Ik toch eerst de motor los testen. Mogelijk zitten tandwielen vast.
En ja ik heb een multimeter.
Leo
    • Obdam in h0
« Reactie #12 Gepost op: 10 March 2019, 10:54:22 »
Meten is weten Leo, dus kan je daarmee alweer een stukje verder komen...
Als je je universeelmeter in het Ω bereik zet en je verbindt de meetsnoeren met de koolborstelhouders en je gaat vervolgens de motor rustig met de hand ronddraaien dan zou je overal een weerstand moeten meten, deze zal wat variëren door het contact tussen de koolborstels en de commutatorvlakken en de onderbrekingen in de commutator.
Meet je over een langer stuk een oneindige weerstand, dan is hoogstwaarschijnlijk een spoel van het anker defect.
Meet je wel een redelijk constante weerstand, probeer dan de meting te herhalen met de meetsnoeren op de wielen van het locje.
Succes!
Obdam
oudebiels
« Reactie #13 Gepost op: 10 March 2019, 11:21:39 »
Even vooraf: had die beurs in Houten geen probeerbaantje? Op de beurzen waar ik wel eens kom is zo'n testbaantje (rondje h0 met verschillende railsoorten en trafos) altijd wel present.
Over het concrete locje: volgens mij zitten die 'moterblokjes' bij Flmn. maar met twee boutjes vast.
Dus als je een soldeerbout hebt: even de draadjes naar de koolborstelhouders lossolderen, boutjes los, motorblokje afnemen.
Je hebt dan geen contact meer met de tandwielset die naar de wielassen gaat.
Alleen het rondsel op de motoras, maar dat moet kunnen draaien.
Dan je trafo of een 9 Volt batterij aansluiten aan de twee koolborstelhouders en draaien moet die motor.
Als niet: stuk en voor de bin,
Als wel: er zit een blokkade in de tandwielset op het chassis of de drijfstangen, maar dat moet je door draaipogingen met je vingers aan het losse onderstel gemakkelijk kunnen nalopen.
oudebiels
ZwangL
« Reactie #14 Gepost op: 10 March 2019, 11:29:35 »
Motortje losgemaakt en stroom op koolborstels gezet.
Hij doet het!
Ook de tandwielen kan ik met de hand draaien.
Leo
