Vandaag om 22:55:53
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 22:54:50
Vandaag om 22:53:27
Vandaag om 22:51:05
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 22:38:45
Vandaag om 22:34:39
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door lrrw
Vandaag om 22:32:59
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door tothebeach
Vandaag om 22:32:08
Vandaag om 22:23:43
Stub switches door Frank 123
Vandaag om 21:54:07
Vandaag om 21:52:47
Vandaag om 21:46:39
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Arjen52
Vandaag om 21:45:35
Vandaag om 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven door Scratchbuilt
Vandaag om 20:59:07
Vandaag om 20:23:28
Rijnstraat door Sven
Vandaag om 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
Vandaag om 20:09:59
Fotowedstrijd 2025 door Frank 123
Vandaag om 20:02:50
Vandaag om 19:37:34
Vandaag om 19:28:42
Vandaag om 19:28:36
Vandaag om 19:12:23
Vandaag om 18:47:07
Vandaag om 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 18:30:38
Vandaag om 18:09:15
Vandaag om 18:04:47
Vandaag om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 17:48:35
Auteur Topic: aansluitingen aan rails  (gelezen 8993 keer)
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
Re: aansluitingen aan rails
« Reactie #15 Gepost op: 29 January 2008, 10:46:28 »
Wim, houdt het op een aansluiting om de 2 a 3 meter, dan zit je nooit fout.
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
« Reactie #16 Gepost op: 29 January 2008, 10:48:09 »
Je bent niet alleen Klaas... Ik gebruik flexrail in boogstralen van 25 cm (trams uiteraard) en dan zijn raillassen erg onhandig omdat er dan knikken in het spoor komen. Elke flexrail heeft dus een aansluiting óf is met een aangrendende rail verbonden d.m.w. een aangesoldeerd draadje.
dito
« Reactie #17 Gepost op: 29 January 2008, 11:17:22 »
Hallo Klaas Zondervan
Intussen heb ik wel enkele raillassen een draad aan gesoldeeerd en dat lijkt me wel stevig.Maar je schrijft dat je geen raillassen gebruikt waarbij
ik veronderstel dat je alle verbindingen aan elkaar soldeert,is dat zo ?Ik denk zeer goed maar minder evident waar men niet al te best aankan .
Daarbij moet men zeker heel secuur werken wan t het minst braam kan een ontsporing veroorzaken.
Dito
« Reactie #18 Gepost op: 29 January 2008, 13:36:58 »
De einden van de spoorstaven liggen zeer nauwkeurig tegenover elkaar. En de braampjes zijn er af gevijld.
Maar ik verbind de railstaven niet onderling door. Elk stukje spoorstaaf krijgt een eigen voedingsdraadje van een doorgaande draad onder de tafel. Dan is onderling doorverbinden niet nodig.
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #19 Gepost op: 29 January 2008, 14:54:43 »
Draad solderen aan raillassen van Peco: Makkelijk werken, je beschadigd de rails niet en het is een flexibel systeem als je weer eens je hele baan op moet breken. Stukken flexrail met draadjes er aan zijn ook niet ideaal.
Met raillassen van Roco heb ik slechte ervaringen (wil niet solderen)
Tjalling
modulebaan.nl
« Reactie #20 Gepost op: 29 January 2008, 17:23:40 »
Dit vond ik zo'n opmerkelijke opmerking dat ik het gelijk ben gaan proberen.
Een Roco raillas van het oude railsysteem (pre Rocoline) soldeert zonder problemen.
Een raillas van Rocoline wil inderdaad geen soldeer aanpakken. Het materiaal is waarschijnlijk roestvrij staal. Dus een klein drupje S-39 RVS-Inox er op, nog eens proberen en het vloeit als een t**t. Geen probleem dus.
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #21 Gepost op: 29 January 2008, 17:28:23 »
En daarvan wist ik niet dat het bestaat :-| Weer wat geleerd!  :D
Ik heb het geprobeerd met gewone harskern-soldeer.
Tjalling.
modulebaan.nl
« Reactie #22 Gepost op: 29 January 2008, 18:53:42 »
Tjalling, let wel, dat S-39 RVS-Inox is geen soldeer. Het is een vloeimiddel, speciaal voor roestvrij staal. Maar op gewoon staal werkt het ook. Daarna soldeer ik gewoon met harskern soldeer.
Van dat S-39 RVS-Inox moet je maar een heel klein beetje gebruiken, een drupje van 1 mm is genoeg om een RVS raillas te behandelen.
Hans Keulen
  • SIK 1:1
« Reactie #23 Gepost op: 29 January 2008, 19:15:01 »
Voor de volledigheid : op Fleischmann profi raillassen kom je met harskernsoldeer ook niet ver. Ook daar een vloeimiddel gebruiken. Ook daar werkt een RVS vloeimiddel het best.
Hans
dito
« Reactie #24 Gepost op: 30 January 2008, 10:03:03 »
Iets zou ik wel nog willen te weten komen dat is de onder tafel doorlopende stroomdraad.Wanneer je een nieuwe aansluiting wil maken
dan moet je dat gedeelte afstrippen.Je kunt het ook vrijmaken met een soldeerbout of gebruik je een vrije koperdraad waarop je op elke plaats een soldering kunt doen.Een ander vraag is wanneer je een booster aangesloten hebt dan kan dat maar voor die ene booster per doorlopende stroomdraad te gebruiken voor alle aansluitingen.Is dat soms niet teveel
of zie ik het soms verkeerd.
Groeten
Dito
« Reactie #25 Gepost op: 30 January 2008, 10:21:57 »
Dito, ik doe het altijd op deze manier:
De doorgaande draden hoppen op bepaald afstanden langs een klemmenstrook. Bij mij is dat 1 keer per module. Aan de andere kant van de klemmen kun je dan de aftakkingen maken.
De kleuren mag je vergeten, bij mij zijn alle draden grijs.
F.Koers
« Reactie #26 Gepost op: 30 January 2008, 17:06:30 »
Met belangstelling heb ik dit onderwerp gevolgd en heb er veel van geleerd
Ik heb echter geen enkele soldeer-ervaring, maar wil wel graag beginnen aan het solderen van Fleichmann Profi raillassen
Moet ook nog een soldeerbout aanschaffen
Mijn beginners vragen zijn:
Hoeveel Watt moet deze soldeerbout zijn voor het solderen van de raillassen?
Hoe moet de soldeer punt of stift eruit zien? ( groot,klein,rond,plat)
Wat betekent snel solderen? ( 5sec, 1 minuut, 2 minuten )
dito
« Reactie #27 Gepost op: 30 January 2008, 17:38:41 »
Hallo Frans
De beste zijn de regelbare van weller.Als je veel denkt te solderen dan is dit het allerbeste maar ook het duurste.Weller heeft ook gewone soldeerbouten en ik denk dat je wel goed zit met een bout van 40 watt.
De stiften zijn vervangbaar  en voor heel kleine solderingen gebruik ik meestal een puntstift.
Dito
F.Koers
« Reactie #28 Gepost op: 30 January 2008, 21:10:58 »
Bedankt dito
Nog wat vraagjes;;
1.Hoe lang moet de warme stift bij 40 Watt tegen het raillasje gehouden worden om voor te vertinnen zoals Klaas omschreef en daarna de tijd om het vertinde draadje aan de raillas te smelten?
2.Kan ik voor de draadjes die van de raillas naar de hoofdleiding gaan gewone tweelingdraad (enkel) gebruiken?
Mvrgr
Frans
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
« Reactie #29 Gepost op: 30 January 2008, 21:43:35 »
!. Zolang als nodig is om het soldeer te laten vloeien.
2. zolang de draad onzichtbaar blijft is alles vanaf 0,5 mm genoeg.
Peter
Met vriendelijke groet, Peter
