Vandaag om 22:55:53
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 22:54:50
Vandaag om 22:53:27
Vandaag om 22:51:05
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 22:38:45
Vandaag om 22:34:39
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door lrrw
Vandaag om 22:32:59
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door tothebeach
Vandaag om 22:32:08
Vandaag om 22:23:43
Stub switches door Frank 123
Vandaag om 21:54:07
Vandaag om 21:52:47
Vandaag om 21:46:39
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Arjen52
Vandaag om 21:45:35
Vandaag om 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven door Scratchbuilt
Vandaag om 20:59:07
Vandaag om 20:23:28
Rijnstraat door Sven
Vandaag om 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
Vandaag om 20:09:59
Fotowedstrijd 2025 door Frank 123
Vandaag om 20:02:50
Vandaag om 19:37:34
Vandaag om 19:28:42
Vandaag om 19:28:36
Vandaag om 19:12:23
Vandaag om 18:47:07
Vandaag om 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 18:30:38
Vandaag om 18:09:15
Vandaag om 18:04:47
Vandaag om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 17:48:35
Auteur Topic: aansluitingen aan rails  (gelezen 8987 keer)
dito
« Gepost op: 27 January 2008, 10:21:16 »
Hallo
Tot nu toe heb ik alle aansluitingen zoals stroomaansluitingen gedaan door
de kabels te solderen aan de buitenkant van de rails.In de catalogus van roco staan er evenwel lassen met een aangesoldeerde draad.Dit isnogal
prijzig daarom mijn vraag heeft er soms iemand onder u reeds lassen zelf gesoldeerd of kent iemand een andere methode.Solderen aan de rails heeft
soms als gevolg dat door de hitte sommige railstaven beschadigd raken
en dat zou ik anders willen.
Groeten
Dito
tinus
Re: aansluitingen aan rails
« Reactie #1 Gepost op: 27 January 2008, 10:35:32 »
een andere manier is om de draden aan de omderkant van de
spoorstaven te solderen.
haal hiervoor een stukje kunststof weg tussen 2 dwarsliggers.
vervolgens hier op die plaats de soldering aanbrengen.
tinus.
Gamau
    • Harzerode 1992
« Reactie #2 Gepost op: 27 January 2008, 11:21:57 »
Om draad aan de rail te bevestigen hoef je niet perse te solderen. Ik schuif het gestripte uiteinde samen met de rail over de raillas (aan de buitenzijde). Dit werkt prima en is een flexibel systeem.
H0, Tijdperk Va, Harz, normaalspoor, DCC
« Reactie #3 Gepost op: 27 January 2008, 14:19:26 »
Waarom is het nou zo'n probleem om draadjes aan de spoorstaaf te solderen?
Maar als je dat liever niet doet, en je vindt de raillassen met aangesoldeerde draadjes te duur, dan maak je ze toch gewoon na? Koop losse raillassen en soldeer er zelf draadjes aan. Roco raillassen zijn uitstekend te solderen.
Riber
  • Beter analoog, dan ongeregeld.
« Reactie #4 Gepost op: 27 January 2008, 17:56:15 »
Uiteindelijk gaat het om een betrouwbare verbinding, dus solderen altijd het beste, of het nu de bedrading is of rail verbindingen.
Na wat oefening is solderen gewoon goed te doen.
De railschoenen zijn er alleen maar om de rails mechanisch vast te houden. Om elektrisch een goede verbinding te maken de railschoen solderen en daarna nog een draadje erover heen solderen.
Om eventuele vervorming van de biels tegen te gaan, kun je tijdens het solderen iets zwaars op de rails zetten waardoor de rail in ieder geval "plat" blijft en op de juiste hoogte blijft.
Losse draadjes ergens tussen geven alleen maar ergenis, want door bijv. temperatuur schommelingen gaat de rails al uitzetten of krimpen en kan mogelijk het losse draadje geen of minder goed kontakt maken.
met vriendelijke groet
Riber
Beter analoog, dan ongeregeld.      www.TERailways.nl
Gripen
« Reactie #5 Gepost op: 27 January 2008, 19:55:10 »
In dat geval gebruik je heel dunne draadjes of hele ruime raillassen of misschien wel beide.
Ik doe het ook op deze manier en voor mij is het de snelste en betrouwbaarste manier van aansluiten.
H0 - Multimaus - Tillig Elite - TP I-V
Riber
« Reactie #6 Gepost op: 27 January 2008, 22:21:16 »
Citaat:
We gaan hiermee de verkeerde kant op, dunne draadjes en ruime raillassen verergeren het alleen maar, waardoor eerder de draden los zijn.
« Laatst bewerkt op: 27 January 2008, 22:23:50 door Riber »
Erwin (n-spoorder)
  • o(N)t-spoorder uit Limburg
    • www.leukehobby.nl
« Reactie #7 Gepost op: 27 January 2008, 22:41:54 »
 Netjes solderen met een kleine bout , voorkomt problemen en storingen achter af.
Je zoekt je tzt rot naar een los zittende las of draadje.
Kortom solderen.
Omdat iedereen een hobby moet kunnen hebben.
dito
« Reactie #8 Gepost op: 28 January 2008, 11:24:50 »
Hallo
Enkele zeer goede raadgevingen ontvangen.Solderen is voor mij geen probleem want ik heb reeds een hele boel printplaatjes gesoldeerd zonder
problemen maar mijn ultieme vraag was wel een mogelijkheid te vinden
om de plastiek bilzen niet zodanig te verhitten dat ze op de duur gaan smelten en dat gebeurt wel snel.Nu,klaas zonder van heeft wel de beste mogelijkheid gegeven door het solderen op raillassen dan is het euvel zeker verholpen.Nog niet gedaan maar dat komt zeker nog deze week.
Groeten
Dito
Gripen
« Reactie #9 Gepost op: 28 January 2008, 13:28:04 »
@ Riber: Volgens mij heb je mij niet helemaal goed begrepen.
Ik gebruik standaard modelbouwdraad (is dunner dan de Roco draad die aan de contactrail zit) met de Rocoline raillassen en als je daar dat draadje inklemt met Tillig Elite of Roco Line dan zit dat retestrak. Een gesoldeerde verbinding trek ik makkelijker los.
« Reactie #10 Gepost op: 28 January 2008, 13:58:43 »
.....maar mijn ultieme vraag was wel een mogelijkheid te vinden
Als de bielsen smelten, dan soldeer je niet snel genoeg. Wat de meeste mensen vergeten is om de railstaaf op het soldeerpunt eerst schoon te maken. Eerst goed krabben met een naaldvijltje, eventueel een beetje soldeervet er op, dan een druppeltje soldeer tegen de staaf smelten. Dan je draadje vertinnen, en tenslotte de draad tegen de vertinde rail smelten.
Dan kun je niet solderen. ;D
Gripen
« Reactie #11 Gepost op: 28 January 2008, 15:24:19 »
Klopt, daarom steek de draadjes in de raillas :)
dito
« Reactie #12 Gepost op: 28 January 2008, 15:35:07 »
Hallo Gripen
Ik denk het wel te begrijpen maar ik gebruik geen roco materiaal.maar peko of piko.Mogelijks gaat dit met deze ook,moet het eens proberen of je nog een draad tussenkrijgt.
Dito
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #13 Gepost op: 29 January 2008, 10:10:07 »
Misschien een domme beginners vraag, maar hoe vaak maken jullie een aansluiting op de rails ? Om de meter ? Meer, minder ?
Alvast bedankt voor jullie antwoord.
mvg
« Reactie #14 Gepost op: 29 January 2008, 10:17:00 »
Wim,
ik ben waarschijnlijk een buitenbeentje. Ik werk met een mix van flexrail, zelfgebouwd spoor en zelfgebouwde wissels. En ik gebruik geen raillassen. Daarom heeft bij mij elk stukje spoorstaaf een eigen aansluiting.
