De bouw van mijn modelbaan in Thailand door André 1976
Vandaag om 06:25:35
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 05:51:24
Vandaag om 01:43:36
Vandaag om 01:30:06
Ondervloer Fleischmann Profi door Peter J K
16 February 2026, 23:37:58
16 February 2026, 23:29:50
Ertstreinen in HO door ES44C4
16 February 2026, 22:44:16
16 February 2026, 22:40:31
16 February 2026, 22:25:54
16 February 2026, 22:07:14
Kranenberg, een exercitie in code 70 door meino
16 February 2026, 22:06:13
16 February 2026, 21:36:05
16 February 2026, 21:24:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Charles_
16 February 2026, 21:03:59
Intercity in brand bij Woerden 16-2 door Charles_
16 February 2026, 20:59:35
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door phdirk
16 February 2026, 20:44:35
16 February 2026, 20:12:16
hoe vind ik iets terug op dit forum door Besselspoor
16 February 2026, 19:47:48
Lasersnijder voor karton door Huib
16 February 2026, 19:14:37
16 February 2026, 19:04:18
16 February 2026, 18:49:17
Welke decoder is dit? door Martijn1974
16 February 2026, 18:49:11
16 February 2026, 18:40:55
16 February 2026, 17:50:35
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Frank 123
16 February 2026, 17:49:45
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door VAM65
16 February 2026, 17:02:42
16 February 2026, 17:00:23
16 February 2026, 16:20:50
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Huibert
16 February 2026, 16:07:17
16 February 2026, 14:22:12
Auteur Topic: Welk materiaal is geschikt om hellingen te maken?  (gelezen 5809 keer)
Fred1951
« Gepost op: 25 February 2019, 17:01:31 »
Ik ben bezig met het maken van hellingen en spoordijken voor mijn baan. Ik heb gelezen dat ik daarvoor geen piepschuim moet gebruiken omdat je bij het verwerken zeer veel last heb van de balletjes. Ook kees ik dat er styrofoam is wat veel beter voor dit doel te gebruiken is. Als ik echter op het internet ga zoeken loopt alles door elkaar piepschuim eps xps etc. Kan iemand mij vertellen wat ik het beste kan gebruiken, waar ik het in "kleine" hoeveelheden kan kopen. (Ik ga mijn huis niet isoleren)
« Laatst bewerkt op: 26 February 2019, 08:50:20 door Bert van Gelder »
SBBcargo
Re: materiaal voor hellingen etc
« Reactie #1 Gepost op: 25 February 2019, 17:11:20 »
Misschien heb je hier wat aan KLIK. Pas zelf ook aangeschaft voor een oprit die ik ga bouwen  :D.
Marius
Biessendorf
  • Carpe diem
« Reactie #2 Gepost op: 25 February 2019, 17:22:24 »
Je zou kunnen overwegen het op dezelfde manier als ik (en vele anderen) te doen met XPS plaat.
Dit is bij een betere doe het zelf zaak vrijwel overal wel te koop in diverse diktes.
Je kunt ook meerdere lagen op elkaar lijmen.
Bewerken gaat vrij gemakkelijk met een mes.
Je zou ook een heet snijapparaat kunnen overwegen zoals in onderstaande link.
link
« Laatst bewerkt op: 25 February 2019, 21:31:38 door Reinout van Rees. Reden: Lange link verkort »
Carpe Diem
Fred1951
« Reactie #3 Gepost op: 25 February 2019, 18:12:59 »
Bedankt.
Het snij apparaat heb ik al aangeschaft.
Ik was alleen op zoek naar het juiste plaatmateriaal.
XPS dus.
Dat geeft dus geen rotzooi bij het verwerken (van die balletjes) als bij tempex?
Fred
TEE-RAM
« Reactie #4 Gepost op: 25 February 2019, 21:17:59 »
Als je het snijapparaat gebruikt dan heb je geen last van "balletjes". Snijdt ook tempex mooi glad af.
Duikeend
« Reactie #5 Gepost op: 26 February 2019, 08:08:06 »
Als je even naar mijn topic kijkt, dan zie je dat ik pir gebruikt heb. het probleem met platen als pir, pur xps etc is dat je vaak ziet dat door de hoge druksterkte het geluid erg goed doorgegeven wordt.. het baantje in mijn voorbeeld is gelukkig maar tijdelijk en was puur om te kijken of de gebruikte technieken mij bevallen.
in geval van harde isolatie is mijn oordeel: Niet doen.. ik zou, als je toch een snijder hebt, inderdaad een zachte soort tempex pakken (het is er in veel verschillende sterktes) mocht je toch voor iets stevigers gaan, zorg dat je er dan een laag van zachter materiaal onder of boven lijmt.
ik zou als ik jouw was gewoon op een stuk karton wat experimenteren. dat baantje van mij is van afval gemaakt en ik ben blij dat ik het geprobeerd heb. daardoor weet ik dat dit mij niet bevalt  8) succes met de zoektocht
Groetjes, Ferenc
hondekop
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
Re: Welk materiaal is geschikt om hellingen te maken?
« Reactie #6 Gepost op: 26 February 2019, 09:01:08 »
Idd, het materiaal heet XPS. Ideaal voor het vormgeven van landschappen.
Duikeend
« Reactie #7 Gepost op: 26 February 2019, 12:59:20 »
ik ben nu niet zeker of je eps of xps bedoelt:
PRODUCTIEPROCES
Geëxtrudeerd polystyrene (XPS) wordt gefabriceerd door persing. Door dit constante proces resulteert dit in gesloten celstructuren met een vlak oppervlak, zowel aan de boven- als binnenkant van de isolatieplaat. De gesloten celstructuur van XPS zorgt voor een waterdicht vlak en zorgt voor een lange-termijn sterkte en duurzaamheid.
Geëxpandeerd polystyreen (EPS) is geproduceerd door middel van korrels die met stoom worden verhit. Daardoor verdampt het blaasmiddel en worden de korrels geëxpandeerd. Vervolgen worden de korrels opgeschuimd, waarbij ze verkleven tot een massieve blok.
bron: klik
het belangrijkste is dat bij eps (piepschuim) het gemaakt is uit bolletjes. dit geeft de verende werking. ook hier zijn weer verschillende varianten op waarbij eps 100 bijvoorbeeld gebruikt wordt onder beton vloeren. dit kan dus hogere druk aan maar geeft hierdoor ook meer geluid door. xps mist die verende werking en is daardoor minder geschikt in mijn ogen :)
« Laatst bewerkt op: 26 February 2019, 13:58:20 door Bert van Gelder »
Groetjes, Ferenc
hondekop
  • Forummoderator
« Reactie #8 Gepost op: 26 February 2019, 13:41:38 »
Martin bedoelt XPS. Daar heeft 'ie al vaak reclame voor gemaakt, dus als hij xps zegt bedoelt hij xps :)
Reinout
Duikeend
« Reactie #9 Gepost op: 26 February 2019, 13:45:30 »
Mijn fout  ;D omdat de topic starter het over spoordijken had, heb ik me niet gerealiseerd dat martin het over landschapsvorming had. uiteraard is daar xps perfect voor  ;D ;D
Groetjes, Ferenc
hondekop
hmmglaser
« Reactie #10 Gepost op: 26 February 2019, 16:21:16 »
Er zijn hier meerdere mensen die de complete baan van XPS hebben gemaakt en zei hebben nooit een van de punten die je aangeeft vermeld dus ik vermoed dat jou ervaring niet echt representatief ie voor andere die om hulp vragen.
Mvg Mark
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #11 Gepost op: 26 February 2019, 16:51:15 »
Reinout
Idd, ook wel Roofmate, Styrodur, Jackodur of wat dan ook genoemd. Kleine pakken bij bv Bauhaus. Volgens mij verkoopt de Gamma tegenwoordig ook halve pakken
https://www.gamma.nl/assortiment/isolatieplaat-polystyreen-xps-120x60x2-cm-10-stuks/p/B133543
