Condensator - Binnenverlichting en Decoder.
om 23:13:01
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen.
minilocomaster
om 23:06:10
Baan weer opgebouwd na vervangen dakraam
minilocomaster
om 23:05:13
om 22:50:51
Spur 0 1 Tage 2026 in Giessen (D)
Marty
om 22:34:05
om 22:32:00
Brawa 2026
om 21:56:05
Doornvliet
om 21:47:38
om 21:35:17
cor_b
om 21:12:14
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk
Forever Rocofan
om 20:51:14
Welke central is betrouwbaar?
om 20:13:51
om 20:08:37
om 20:04:43
Frans Peeters
om 19:28:07
om 18:54:47
om 18:51:22
Yamorc YD8116 & MP1 vraag
Bert_Apd
om 18:44:28
Keska
om 18:42:15
om 17:19:28
om 17:11:28
om 17:00:50
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM?
om 16:47:55
om 15:50:12
om 15:26:14
Oudere Marklin S3/6 opleuken
om 15:19:07
om 15:05:32
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255
stoombr38
om 13:36:46
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko?
Hammondman
om 13:28:12
hmmglaser
om 13:11:19
Servotester voeden met trafo of batterijen?
Topic: Servotester voeden met trafo of batterijen? (gelezen 4675 keer)
Andreas_______
10 February 2019, 19:27:16 »
hallo,
Is het mogelijk om een servotester te voeden met een trafo?
(natuurlijk niet op de volle 16v zetten
Of moet ik hier een 4x AA baterij houder op aansluiten? En kan ik dan meerdere servotesters op een batterij houder aansluiten?
Groeten Mechiel
Laatst bewerkt op: 10 February 2019, 21:31:44 door Bert van Gelder
Re: servotester voeden met trafo
10 February 2019, 19:33:06 »
Hangt er vanaf over welke servotester het gaat.
Timo
Team encyclopedie
10 February 2019, 19:33:41 »
Aan een trafo, als deze DC is op zich wel maar veel modelspoor trafo's sturen alleen een gelijkgerichte wisselspanning uit. Dat vinden de servo's niet zo leuk dus moet je een flinke condensator toevoegen.
Aan 4xAA, die kunnen nog wel wat leveren. Maar hangt dus af van hoe actief je ze gaan aansturen. Als je ze allemaal laat bewegen is denk ik 3 wel het maximale.
Timo
Andreas_______
10 February 2019, 19:50:18 »
Ik laat ze niet tegelijk bewegen, ik wil de servo’s gebruiken voor deuren van lokloodsen en om een waterkraan te laten draaien. Servo tester die ik ga gebruiken zijn de goedkope blauwe servotesters van AliExpress die ik in een bedieningspaneel ga verwerken
10 February 2019, 19:56:00 »
Misschien kun je even volledige informatie geven. Ik zie bij aliexpress meerdere servotesters, dus welke is het?
Andreas_______
10 February 2019, 20:27:21 »
ccpm servo consistency master
72sonett
Team encyclopedie
10 February 2019, 20:28:40 »
Deze;
Deze willen 5 V, je kunt ze doorlussen, maar servo's trekken nogal wat stroom, 3 of 4 batterijtjes zullen snel leeg zijn.
Als je ze in een paneel wil maken zit je wel met lange draden naar de servo's. Je kunt dan beter de potmeter er af halen en die op het paneel monteren, dan de tester dicht bij de servo en die met een lange draad aan de potmeter.
Ik gebruik ze om wissels om te zetten, op een oude 5 V telefoonlader.
Laatst bewerkt op: 10 February 2019, 20:31:47 door 72sonett
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Andreas_______
10 February 2019, 20:34:48 »
Oke,
bedankt voor de informatie, ik ga nu de servo's bestellen. Hoe ik de potmeter er afhaal zoek ik wel uit als ze binnen zijn.
Andreas_______
Re: Servotester voeden met trafo of batterijen?
21 March 2019, 15:41:12 »
Citaat van: 72sonett op 10 February 2019, 20:28:40
Deze;
Ik heb nu een USB C telefoonoplader kabel opengeknipt en er zit een groene, witte, rode en zwarte draad in, welke 2 moet ik hebben?
72sonett
Team encyclopedie
21 March 2019, 17:19:14 »
Ik denk de rode en de zwarte, maar meet het even met een multimeter...
El Carrilet
MH
gvandersel
Als het maar elektrisch is.
22 March 2019, 09:42:44 »
Rood is +5V, zwart is GND. Standaard kleuren in een USB kabel (en verder in de electronica).
Veel succes en laat wat horen. Benieuw hoe het gaat.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Kijk ook eens bij de
bouw
en lees de
avonturen
Timo
Team encyclopedie
22 March 2019, 18:10:50 »
Alleen als de kabel uit China komt altijd even nameten. Daar willen ze zich nog wel eens niets aantrekken van standaarden of gebruiken
Timo
Andreas_______
23 March 2019, 17:08:29 »
Als ik de adapter met het snoer in het stopcontact steek stopt het lampje op de adapter met branden. Als ik alleen de kabel er uit trek dan brand het lampje wel. Zou er een beveiliging op de adapter kunnen zitten?
Timo
Team encyclopedie
23 March 2019, 17:29:47 »
Klinkt alsof je kortsluiting maakt. Dat is nadat je de kabel aan de servotester hebt gemaakt?
En wat voor adapter is het?
Timo
Andreas_______
23 March 2019, 17:57:02 »
Er is geen geluid of iets dat lijkt op kortsluiting. De kabels had ik niet aangesloten op de servo tester. Dit is de adapter:
Andere adapter heb ik net al geprobeerd, maar geen verschil. Misschien ligt het toch aan de kabel, dus ik probeer zometeen een andere
