Fietsen in h0 door roadster36
Vandaag om 03:58:44
Spur 0 1 Tage 2026 in Giessen (D) door roadster36
Vandaag om 03:45:29
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door ArjanB
Vandaag om 03:15:59
Condensator - Binnenverlichting en Decoder. door ArjanB
Vandaag om 02:54:28
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Sven
Vandaag om 01:38:15
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frank103
Vandaag om 00:38:23
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 00:29:38
Brawa 2026 door grossraumwagen
24 January 2026, 23:40:44
Doornvliet door Ronzol
24 January 2026, 23:34:13
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen. door minilocomaster
24 January 2026, 23:06:10
Baan weer opgebouwd na vervangen dakraam door minilocomaster
24 January 2026, 23:05:13
Bahnstrecke 5867 door 741230
24 January 2026, 22:50:51
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door Hans1963
24 January 2026, 22:32:00
24 January 2026, 21:35:17
PB Models, ICR-rijtuigen door cor_b
24 January 2026, 21:12:14
Welke central is betrouwbaar? door Ronald Halma
24 January 2026, 20:13:51
Ontraxs 2026 door Ronald Halma
24 January 2026, 20:08:37
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Frans Peeters
24 January 2026, 19:28:07
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Ferdinand Bogman
24 January 2026, 18:54:47
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Charles_
24 January 2026, 18:51:22
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Bert_Apd
24 January 2026, 18:44:28
19 Toen door Keska
24 January 2026, 18:42:15
US diorama in H0 door gdh
24 January 2026, 17:19:28
24 January 2026, 17:11:28
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Frank 123
24 January 2026, 17:00:50
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM? door Ronald69
24 January 2026, 16:47:55
24 January 2026, 15:50:12
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Robkop
24 January 2026, 15:19:07
24 January 2026, 15:05:32
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door stoombr38
24 January 2026, 13:36:46
Auteur Topic: Servotester voeden met trafo of batterijen?  (gelezen 4707 keer)
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Servotester voeden met trafo of batterijen?
« Reactie #15 Gepost op: 23 March 2019, 18:55:06 »
Maar wat zit er aan de kabel dan? Gewoon een nieuwe USB kabel?
Overigens is 350mA echt te weinig voor een servo tester. Dan wil je minimaal 1A.
Timo
Andreas_______
« Reactie #16 Gepost op: 23 March 2019, 19:08:11 »
Ja, er zat een nieuwe aan. Ik pak dan even een andere adapter als die te laag is.
Andreas_______
« Reactie #17 Gepost op: 23 March 2019, 19:29:14 »
Ik heb nu een andere adapter en andere kabel, alles werkt perfect. Bedankt voor de hulp!
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #18 Gepost op: 23 March 2019, 20:45:39 »
Output:  5 V 2000 mA
Dat is meer dan voldoende voor één servo.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #19 Gepost op: 23 March 2019, 23:32:53 »
@72sonett, oeps. Hoe heb ik dat zo scheel gelezen dan? :-X Ja, dat is meer dan 1A zoals ik al aan gaf :angel: ;D
Timo
« Reactie #20 Gepost op: 24 March 2019, 13:06:17 »
Je hebt de input stroom gelezen  ::) :angel: :angel:
Gr.
Eric
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #21 Gepost op: 24 March 2019, 16:20:37 »
Yep :-[
Timo gaat zich in een hoekje zitten schamen
Andreas_______
« Reactie #22 Gepost op: 24 March 2019, 17:54:31 »
Hoeveel servo’s kunnen er eigenlijk worden gevoed met 2000 mA?
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #23 Gepost op: 24 March 2019, 18:01:01 »
Dat hangt sterk af van
- Hoeveel je er tegelijk laat bewegen
- Hoe je de boel opstart (één voor één en/of naar laatste positie)
Twee a drie tegelijk is wel een beetje max als die ook (snel) bewegen. Bewegen ze langzaam of niet allemaal tegelijk (ook met starten!) en heeft het systeem nog wat buffer condensatoren kunnen dit er wel meer zijn.
Timo
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #24 Gepost op: 24 March 2019, 19:20:45 »
Hangt helemaal af van het soort servo, zo een kleine SG90 trekt niet meer dan een paar 100 mA en alleen op het moment dat hij draait. Grotere servo's met hoog koppel kunnen wel meer dan 1 A trekken.
El Carrilet
MH
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #25 Gepost op: 24 March 2019, 21:30:49 »
Als een SG90 een zwiep maakt zit die al aan de 700-800mA  ;) Vandaar dat het opstartgedrag erg belangrijk is.
Timo
