Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door a.moonen
Vandaag om 15:29:20
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
Auteur Topic: MB-module: "Charleroi Route de Mons"  (gelezen 130980 keer)
Re: MB-module: "Charleroi Route de Mons"
« Reactie #270 Gepost op: 27 February 2021, 20:54:14 »
Vandaag en gisteren eens aan het experimenteren geslagen met verlichting voor mijn baantje.
Op mij vorige baantjes gebruikte ik zelfklevende LED-strips en dan meetal een combinatie van RGD en warmwitte strips. Erg licht in gewicht maar ik vind die strips niet ideaal om te bevestigen en je blijft vaak ook de lichtpuntjes zien op reflecterende oppervlakten en de rails. Maar de techniek gaat verder en er zijn nu goed betaalbare LED-balken en -panelen beschikbaar. Ik had nog een LED-paneel staan en heb laatst ook nog een LED_balk gekocht. Beide zijn 4000k en 1900 lumen en dus goed vergelijkbaar. Het paneel zou het licht beter moeten spreiden omdat deze 30cm breed is. Voordeel van de balk is dat deze wel héél weinig weegt en mede daardoor uiterst makkelijk te bevestigen is.
Een vergelijk:
LED-balk:
MBCH-128
by Marc de Bruin, on Flickr
MBCH-129
MBCH-130
MBCH-131
LED-paneel
MBCH-132
MBCH-133
MBCH-134
MBCH-135
Ik zie eigenlijk weinig echt grote verschillen. De lichtspreiding van de balk vind ik zelf iets beter omdat deze aan de binnenzijde van de frieslijst is gemonteerd en daardoor redelijk naar achteren schijnt. Het LED-paneel heeft een rand van circa 20mm en komt daardoor ook niet heel ver vooraan. Ik heb het mijzelf wat lastig gemaakt door het Metrostation erg ver vooraan de bak te plaatsen. Zo te zien ga ik dus voor de LED balk.
sdz1976
  • ovmv.be
    • ovmv.be
« Reactie #271 Gepost op: 27 February 2021, 21:46:52 »
Prachtige compositie  (y) (y)
Grtz,
Samuel.
St00mboy
« Reactie #272 Gepost op: 27 February 2021, 23:22:55 »
+1  Dat wordt een fraaie bak. (y)
Leen.
JeanR
« Reactie #273 Gepost op: 28 February 2021, 00:41:00 »
Fraai Marc,
Inderdaad mooie compositie. Maar verlichting is altijd een moeilijk puntje.
Led is makkelijk en veel mogelijkheden, maar ik vind het weinig warmte geven.
Het blijft en moeilijke keuze. Succes,
Grt. Jan
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #274 Gepost op: 28 February 2021, 08:20:25 »
Heel fraai, Marc!
Keuze voor de balk klinkt mij heel logisch.
Wat ook helpt zijn 2 kleine spotjes bovenaan de fries die het metrostation en het huis uitlichten.
Ik denk dat dat in dit geval wel goed kan werken omdat het 2 relatief kleine vlakken zijn.
Succes met de bouw verder.
Tjalling
modulebaan.nl
« Reactie #275 Gepost op: 28 February 2021, 09:13:57 »
Goed om dit experiment te zien. Ik sta zelf ook nog voor die keuze: balk of paneel.
Wat wordt het overigens een mooie bak. Je zal ook zo snel klaar zijn met begrassen  :)
Mvg, Paul
Hendrik Jan
« Reactie #276 Gepost op: 28 February 2021, 10:06:15 »
Ik had nog een LED-paneel staan en heb laatst ook nog een LED_balk gekocht. Het paneel zou het licht beter moeten spreiden omdat deze 30cm breed is. Voordeel van de balk is dat deze wel héél weinig weegt en mede daardoor uiterst makkelijk te bevestigen is.
Zoals je weet heeft een LED-balk ook mijn voorkeur. Deze is namelijk goed uit het zicht aan te brengen in de beperkte ruimte van de module, direct achter de fries. Schuin plaatsen (ca 45') leek me het beste resultaat te geven. Ik had genoeg lichtopbrengst bij een lengte van 90cm. Ik kan me voorstellen dat jouw urbane nachtmerrie meer lengte vraagt.
Een LED-paneel is breder, dus die blijf je zien. Vind ik persoonlijk minder fraai.
Beide vormen van verlichting leggen een beperking van het moduleconcept bloot:
slagschaduwen op de vertikale delen aan de voorkant van de bak.
Dit is onvermijdelijk met iedere vorm van verlichting in de bak. Tjalling loste dit destijds op met enkele strategisch geplaatste spotjes, die buiten de bak staken en de voorkant goed in het licht zetten.
Een uniforme oplossing zou mooi zijn, want ik loop bij mijn nieuwe bakken ook tegen dit probleem aan.
salut
Hendrik Jan
-Billy Connolly
« Reactie #277 Gepost op: 28 February 2021, 17:09:06 »
De lichtspreiding van een LED-paneel valt ten opzichte van een LED-balk wat tegen dus de voorkeur gaat nu ruim naar de balk.
Bij Tjalling had ik dat inderdaad ook al eerder gezien. Jouw (HJ) avonturen ken ik ook en ook op Braubach blijken de balken prima te werken.
Conclusie van HJ over het ontwerp van de bakken is inderdaad juist. Op het voorste deel moeten geen verticale elementen voorkomen want die zijn vrijwel niet goed uit te lichten. Uit betrouwbare bron weet ik dat heer Dilz op zijn Luikse baan een overstek van 20cm hanteert maar de totale kijkdoos is bij hem véél hoger. Gisteravond heb ik al even staan te hannesen met de losse LED-balk en dan blijkt die inderdaad fors wat centimeters naar voren te moeten komen om het voorste deel van de baan goed aan te lichten.
Naar aanleiding van de opmerking van Tjalling over de spotjes schoot mij te binnen dat ik op zolder nog drie LED-spotjes van IKEA heb liggen. Left overs uit een ander huis maar nog niet oud (5 jaar) en kort gebruikt.
Vanavond trek ik dus mijn  Luke Skywalker pak aan en ga met mijn Lightsaber aan de gang... verkeerde forum, pak ik de losse balk (het paneel hangt nog in de bak) en een spotje en ga wat experimenteren.
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #278 Gepost op: 28 February 2021, 17:25:18 »
Overstek op hoofdstoothoogte vergroot waarschijnlijk ook de afstand tussen bezoekers en baan. Dat is wel een voordeel.
Zouden we misschien na kunnen denken over een opzet overstek ledbalk houder?
Ben benieuwd naar je bevindingen vanavond.
Tjalling
modulebaan.nl
Hendrik Jan
« Reactie #279 Gepost op: 28 February 2021, 21:05:27 »
Plaatjes.
Het volk wil plaatjes.
salut
Hendrik Jan
-Billy Connolly
« Reactie #280 Gepost op: 01 March 2021, 08:15:48 »
Yeah I know. Geplande eperimenten van gisteren zijn nog even uitgesteld. Komt eraan.
Hirschsprung
« Reactie #281 Gepost op: 01 March 2021, 10:43:30 »
wat een gaaf en deprimerend geheel......
wat nu als je wat verlichting IN het metrostation hangt (is vast al voorzien), en een paar hele schamele buitenlantaarns (TL bakken of zo) tegen de wand aan de voorzijde???
W
« Reactie #282 Gepost op: 01 March 2021, 11:33:44 »
In het trappenhuis hangt wat schamele verlichting (LED'jes) maar buiten is nog niets voorzien. Wat ik op foto's kan zien zijn de stations niet bepaald uitbundig verlicht.
Een slecht verlicht trappenhuis verhoogt natuurlijk wel de feestvreugde.  8)
Eens kijken wat een mooi resultaat geeft.
Priegelman
« Reactie #283 Gepost op: 01 March 2021, 17:57:36 »
...en een paar hele schamele buitenlantaarns (TL bakken of zo) tegen de wand aan de voorzijde???
Waarvan er een kapot is en knippert. Of meerdere maar niet teveel, dat doet af aan de geloofwaardigheid.
« Reactie #284 Gepost op: 01 March 2021, 21:17:20 »
Leuk idee!  (y)
Avondje experimenteren dus. Lees, kijk en oordeel mee:
MBCH-136
De IKEA-lampjes die als extra verlichting dienst kunnen doen.
MBCH-137
Het effect van een los IKEA-lampje, bakverlichting staat uit.
MBCH-138
Lampje hangt circa 20cm voor de bak.
MBCH-139
IKEA-lampje + LED-paneel
MBCH-140
LED-paneel géén IKEA-lampje
MBCH-141
MBCH-143
LED-paneel in de bak + LED-balk 20cm er voor.
MBCH-144
20cm voor de afstand
LED-balk, géén lampje. I am not your father!
Conclusio demonstrandum: losse lampjes en een balk lossen mijn probleem ten dele op. Door de vorm van het viaduct komt er weinig licht onder het viaduct zelf en maakt een extra lichtbron het 'probleem' zelfs wat groter doordat het contrast tussen lichte en donkere delen groter wordt.
Bij het huis geeft het lampje extra licht op de voorgevel maar veroorzaakt ook een extra schaduw door het overstek.
Kortom, ik ben er nog niet uit.
« Laatst bewerkt op: 01 March 2021, 21:22:36 door Marc tramt »
