Vandaag om 01:50:53
Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
Vandaag om 00:02:10
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
wanneer een extra voeding voor loconet? door reinderlf
29 January 2026, 23:13:59
29 January 2026, 23:08:32
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door meino
29 January 2026, 23:00:52
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:27:19
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:20:32
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches door Hans1963
29 January 2026, 22:02:56
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door marctrein
29 January 2026, 21:41:24
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
29 January 2026, 21:28:18
29 January 2026, 21:11:59
US diorama in H0 door Vroeger
29 January 2026, 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door Suchet
29 January 2026, 20:11:43
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Ronald69
29 January 2026, 19:59:56
Igra model 2026 door TGVfreak
29 January 2026, 19:55:08
29 January 2026, 19:32:06
29 January 2026, 19:31:43
Mte korting door barry1972
29 January 2026, 19:10:50
3weg wissel rocoline in iTrain door Steven Loosman
29 January 2026, 18:35:56
Auteur Topic: MB-module: "Charleroi Route de Mons"  (gelezen 122364 keer)
Re: MB-module: "Charleroi Route de Mons"
« Reactie #225 Gepost op: 02 December 2020, 11:56:15 »
Ik vind het ook mooi. Ik heb zelf nul ervaring met muurplaten en bouwdozen, maar ik heb toch een vraag. Waarom gebruiken jullie zilverpoets als voegmateriaal?  Zou acrylverf ook kunnen bijvoorbeeld? Of een ander alternatief?
Albert
https://denapp.blogspot.com/
Rinus H0
  • R E S P E C T
    • De Werelden H0
« Reactie #226 Gepost op: 02 December 2020, 12:04:37 »
Ik laat de uitleg over zilverpoetswerk aan ervaringsdeskundige over. Zelf heb ik tot nog toe altijd acrylverf gebruikt. Gaat prima, het enige nadeel is dat je heel snel moet werken. Als de acrylverf qua droging over een bepaald punt heen is word het werken geblazen om te verwijderen. Er blijft een zweem over de gevel die moeilijk weg te krijgen is. Het is prima maar mij klinkt (en zie het resultaat hier bij Marc) de zilverpoets methode als een uitdaging. Ik ga iig spoedig een Slaters gevelplaat bewerken als proef.
@Flickr; Meer dan 4000 modelspoorfoto's, uitgebreide reportages diverse banen
« Reactie #227 Gepost op: 02 December 2020, 12:55:40 »
Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden inderdaad. Voor mijzelf is het een kwestie van rondneuzen wat er aan technieken beschreven is, wat teststukken maken en dan kiezen wat voor mij het prettigste werkt.
Zilverpoets laat zich inderdaad langer corrigeren, zelfs na droging door het weer nat te maken. Uiteindelijk kun je het met een matte transparante lak fixeren.
  • Modelspoor is emotie...
« Reactie #228 Gepost op: 02 December 2020, 15:34:41 »
Ben ik nog wel benieuwd naar wat voor verf je gebruikt om met die zilverpoets te mengen...
Rob
Tbinnebarretije…
« Reactie #229 Gepost op: 02 December 2020, 19:46:05 »
Gewoon Vallejo zwart en grijs-groen. Beetje experimenteren met de hoeveelheid. Uiteindelijk droogt het heel veel lichter op.
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #230 Gepost op: 02 December 2020, 21:16:42 »
Overtuigend stuk baksteen, wordt mooi zo!  (y)
Tjalling
modulebaan.nl
« Reactie #231 Gepost op: 12 December 2020, 20:20:23 »
Beetje de egale grijze kleur van het beton halen en wat sfeer aanbrengen.
MBCH-109
by Marc de Bruin, on Flickr
Met behulp van MIG Oilbrushes en Odourless Thinner.
Het is nog nat dus het glimt nog enigszins.
« Reactie #232 Gepost op: 12 December 2020, 21:11:45 »
Prachtig! Dat er zoveel sfeer met beton is te maken  (y)
sdz1976
  • ovmv.be
    • ovmv.be
« Reactie #233 Gepost op: 19 December 2020, 21:50:28 »
Fraai bouwwerk en dito verwering 8) 8) (y) (y)
Grtz,
Samuel.
« Reactie #234 Gepost op: 20 December 2020, 17:36:51 »
Op het viaduct komen uiteraard ook nog bovenleidingportalen te staan. Ik had die in eerste instantie ook 3mm MDF laten laseren zodat er kokerprofielen van 3x3mm ontstonden. Op zich waren die stevig genoeg maar ik wilde toch iets meer detail en realisme en dus moesten het H-profielen worden. Messing dus maar solderen is niet één van mijn kerncompetenties. Maar alleen maar doen wat je al kunt is suf dus gewoon solderen. Eerst wat profielen over het zaagtafeltje jagen.
MBCH-110
De portalen komen op korte pootjes te staan die ik in het viaduct kan schuiven. De gaten heb ik al mee ontworpen. Linksboven is nog een MDF portaal zichtbaar.
Ik breng een beetje soldeerverf op de profielen aan en vertin ze daar mee. Daarna profielen tegen elkaar, bout erop en het zit aan elkaar.
Foto is niet helemaal scherp zie ik.
MBCH-111
Het resultaat. Een staander van een portaal met een bevestigingsprofiel.
MBCH-112
Alle staanders. De langere vierkante kolommen zijn de staanders van de stationskap.
MBCH-113 by Marc de Bruin, on Flickr
En op een latje gelijmd met dubbelzijdige tape zodat ik ze in de primer kan zetten.
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #235 Gepost op: 20 December 2020, 17:58:57 »
Goed bezig! Ziet er netjes uit (y)
Je hebt ze nog wel afgewassen na afloop? Ook met soldeerverf is dat wel nodig.
Tjalling
modulebaan.nl
« Reactie #236 Gepost op: 20 December 2020, 19:35:06 »
Yep, heb ik gedaan.  (y)
Basmans
« Reactie #237 Gepost op: 23 December 2020, 13:00:58 »
 (y) (y)
Goed bezig Marc !!
« Reactie #238 Gepost op: 25 December 2020, 13:43:36 »
Zie hier het voordeel van modulair bouwen:
MBCH-114
Bak op zijn kant en alles prima bereikbaar.
« Reactie #239 Gepost op: 27 December 2020, 11:29:19 »
Ook weer gebeurt:
MBCH-115
MBCH-116
En omdat de bak op zijn kant staat en ik toch met de airbrush bezig ben gelijk de wegen van wat gebruikssporen voorzien.
MBCH-117
En in één moeite door het ballastbed van de tram bijgewerkt. De achterste spoorstaaf moet nog gepoetst worden. De kolommen voor de stationskap staan nog los.
