Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: St. Janskathedraal van 's-Hertogenbosch in 1:87, de bouw gevolgd  (gelezen 107882 keer)
Wim Corduwener
  • Enschede (import)
Re: St. Janskathedraal van 's-Hertogenbosch in 1:87, de bouw gevolgd
« Reactie #225 Gepost op: 03 February 2020, 16:05:12 »
...wat er daarna eventueel nog omheen komt, zit daar nog niet bij.
Wordt dit een zelfstandig project (als het klaar is natuurlijk) of komt er nog een hele zwik gebouwen omheen?
Trefwoorden:  Mac • Modulebouw • H0, H0e en 0e • Tijdperk III (1950-1960) • Nederlands (H0 en H0e) • Frans smalspoor (1:45) • Gelijkstroom • Twee rails • Voorlopig nog even analoog • Scratchbuilding en Kitbashing
SuperSylvester
« Reactie #226 Gepost op: 03 February 2020, 16:21:58 »
Daar denk ik nog over na Wim, in eerste instantie was het de bedoeling om hem in een modelbaan in te bouwen
maar misschien ga ik er wel een zelfstandige module van maken. Ligt er ook aan hoe e.e.a. een beetje wil lukken.
Groeten, Jack. Don't only practice your art, but force your way into it's secrects. For it, and knowledge can raise man to the Divine - Ludwig Van Beethoven
Wim Corduwener
  • Enschede (import)
« Reactie #227 Gepost op: 03 February 2020, 18:04:25 »
Dat is natuurlijk wel een dingetje: als je dit kunstwerk zo natuurgetrouw als haalbaar aan het bouwen bent, dan moet de rest natuurlijk ook behoorlijk realistisch uit de verf komen.
▲ En dan ben je nog wel even bezig.
Bron: Beeldarchief Rijkswaterstaat
SuperSylvester
« Reactie #228 Gepost op: 24 May 2020, 23:29:23 »
De laatste tijd bezig geweest met de automatische deuren van de Noordpoort.
Eerst weer een kladje om mee te werken
Daarna de deurpanelen aangepast, de vloer van een busje voorzien en de rest wat ik denk zo nodig te hebben
De eerste deur voor de test klaar.
En na een tijdje heb je dan dit, even een Arduino progje in elkaar geknutseld om mee te testen
https://www.youtube.com/watch?v=xx8Lzz6yICk
Nu alleen nog fine-tunen en de kieren nalopen en dan kunnen we dit projectje afsluiten  :)
Duikeend
« Reactie #229 Gepost op: 24 May 2020, 23:42:41 »
zoals vanouds weer  (y) gaaf man!
Groetjes, Ferenc
hondekop
Bert Senden
« Reactie #230 Gepost op: 25 May 2020, 07:42:22 »
Zeer schoon gemaakt.  (y)
Gr. Bert.
SuperSylvester
« Reactie #231 Gepost op: 06 June 2020, 09:41:55 »
Niet veel nieuws te melden hier, nog even verder gegaan met de deuren en een (poging tot) sponning gemaakt.
Daarnaast geëxperimenteerd met de AVT geluidsmodule om deze met de Arduino aan te sturen en dat gaat prima.
Nog wat plaatjes en een laatste filmpje (met geluid!!) en dan sluit ik dit hoofdstuk voorlopig af.
Deurkloppers
En tussendoor denk ik na over een soort van bedieningspaneel om straks e.e.a. als een aparte module te kunnen aansturen.
Laatste filmpje met geluid, helaas is het geluid in de video redelijk zacht, de camera is hier niet heel erg geschikt voor.
https://youtu.be/1CQiQsBESsA
Duikeend
« Reactie #232 Gepost op: 06 June 2020, 09:54:19 »
wat blijft het toch ontzettend gaaf om te zien jack!  (y) zoals altijd weer blij als ik een berichtje krijg dat je een update geplaatst hebt  ;D
Groetjes, Ferenc
hondekop
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #233 Gepost op: 06 June 2020, 09:57:23 »
 :o (y)!!!!!
Jamie
« Reactie #234 Gepost op: 06 June 2020, 11:48:57 »
Schitterend.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat het model straks weegt als het af is :o
Mvg Jamie
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #235 Gepost op: 06 June 2020, 13:30:24 »
GEWELDIG!  (y) (y)
cor_b
  • at ,t moar exact 1:87 is
  • Doornvliet CS 1975 t/m 1995
« Reactie #236 Gepost op: 06 June 2020, 14:06:08 »
Het is wel heel iets bijzonder om zo iets te hebben op de baan.
Cor
« Reactie #237 Gepost op: 06 June 2020, 16:16:28 »
lekker bezig  (y)
Multibel
  • Nieuwe gebruiker
    • Multibel BV
« Reactie #238 Gepost op: 06 July 2020, 14:51:43 »
Wow, knap hoe je dat zo zelf maakt met behulp van tekeningen enz. Ik ga dit volgen.
SuperSylvester
« Reactie #239 Gepost op: 28 December 2020, 11:33:38 »
Wat een stilte hier :o tijd voor wat kabaal  :D
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niks gebeurt is, er is inmiddels een stuk grond aangekocht van de gemeente zodat de zuilen niet meer over de afgrond hoeven te bengelen.
Vervolgens een begin gemaakt met de schakelkast van de verlichting en de rest wat er zoal bediend moet gaan worden.
Daarna was het hoog tijd om de hamer en beitel weer eens in de hand te nemen, de zuidpoort stond al een tijdje op de planning, het gekleurde gedeelte dus.
Ik neem gelijk de 'Hans en Grietje huisjes' mee. Officieel: de Sint Antoniuskapel, de Goede Herderkapel, het Portaal en de Sacrestie (rechtsonder op de plattegrond).
Streetview:
'Hans en Grietje'
Vele uurtjes verder:
En nog meer uurtjes verder
Dan nog per ongeluk een leuk effect, als de grijze resin op is en je vult tijdens het printen bij met witte dan krijg je dit, hoe marmer wil je het hebben  :)
Ondertussen wordt er druk gepast en gemeten en zijn we er nog niet maar het begint vorm te krijgen.
En als laatse, de werkplaats. Zonder commentaar!  :-X
Tot de volgende update maar weer  :D
