Tram groefrail door Riest AG
Vandaag om 11:43:35
Vandaag om 11:38:50
Piko M4 rijtuigen door Sicco Dierdorp
Vandaag om 11:37:44
Aachenau West door Erwin 054
Vandaag om 11:28:06
L vorm 260-200-120-140 H0 Baanplan door MarcelJ
Vandaag om 11:12:36
Vandaag om 11:10:04
Vandaag om 11:08:02
Vandaag om 11:07:37
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door rjr
Vandaag om 11:07:05
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 10:34:00
Een leuke vrachtwagen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 10:23:08
Vandaag om 09:57:19
Roco NS 1211 blauw door rhberk
Vandaag om 09:55:36
Vandaag om 09:54:02
Raadplaatje door hervé
Vandaag om 08:49:07
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de door Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 17:10:30
Auteur Topic: Treintafel bouwen  (gelezen 14547 keer)
Bust3R ÖBB
  • ÖBB in N
  • ÖBB in 1:160
    • Oostenrijk in Miniatuur
Treintafel bouwen
« Gepost op: 11 August 2006, 14:22:55 »
Ben dus weer thuis van mn vakantie oostenrijk en ga dus beginnen bij het begin  :P
De tafel voor de zooi. Hoe kan je nu het beste zo iets bouwen. Ik heb dus al wel door dat het een "open" constructie gaat worden met 3 niveau's:
+ 1: Kopstation
0: dorp/stad/platteland met de baan,
- 1: schaduwstation.
Om bij bepaalde punt op de baan te komen in de toekomst heb ik 2 mangaten nodig, dus moeten die makkelijk te openen zijn (manieren genoeg  ;))
Maar wat mij nog stokt, hoe begin je??
Zelf wilde ik een rand bouwen die de grote van de tafel heeft. Hierin dwarsliggers die ongeveer 30 cm van elkaar liggen (je krijgt dus vierkanten van 30*30 cm )
Wat is hiervoor de simpelste manier??
Ik rij Fleischman,
Profie rail,
H0,
met bovenleiding,
en ga digitaal rijden.
« Laatst bewerkt op: 11 August 2006, 14:25:20 door Wouter »
Mvg, Wouter
ÖBB in 1:160
Website -- FB
Tjalling
    • modulebaan.nl
Re: Treintafel bouwen
« Reactie #1 Gepost op: 11 August 2006, 14:32:47 »
Hoi Wouter,
Zelf maak ik de tafel van panlatten (in de bouwmarkt, per bundel goedkoper). Vervolgens maak ik frames van de dwarsdoorsnede van de baan, bestaande uit poten en steunen voor de verschillende niveaus.
Vervolgens kun je de poten neerzetten en dwars er op in de breedte van de tafel liggers vastzetten. Een paar schoren er tussen (aan de achterwand) en het spul blijft ook nog staan!
Stations ed. maak ik op losse "modules" bestaande uit een frame van panlatten met een blad van triplex (6-12 mm) en een laag zachtboard of onderplaten voor vloerbedekking. Dat heeft als voordelen dat je de bedrading ed. aan je bureau kunt maken en dat je als je later van plan veranderd je een aantal elementen weer kunt gebruiken.
Tjalling
modulebaan.nl
Sander
« Reactie #2 Gepost op: 11 August 2006, 15:37:06 »
Ik zou de gaten van 30x30 cm iets groter maken.
Daar je dan ook door die gaten heen kan en bij delen van je baan kan komen. Gaten die ik heb zijn 60x60 en 50x50.
 Sander
 Sander
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #3 Gepost op: 11 August 2006, 15:51:03 »
60x60
Zo dik ben je toch niet Sander ;D
Jaap
Sander
« Reactie #4 Gepost op: 11 August 2006, 16:16:32 »
Ik ben nog in de groei zeg maar  ;)
Meer in de breedte dan in de lengte....
 Sander
 Sander
Grumpy
  • Een tevreden Märklin Digitaal rijder.
  • Oost-Souburg.
    • http://www.modelspoorh0.nl
« Reactie #5 Gepost op: 12 August 2006, 14:21:51 »
Op mijn site is te zien dat mijn onderbouw al gereed was maar de boel wordt voor de derde keer afgebroken en opnieuw gemaakt van modules.
Deze komen op poten te staan met verstelbare wielen (in hoogte).
De grote modules zijn 120 x 60 Cm en de kleinere om aan mijn maten te komen zijn 80 x 20 Cm.
Hoogte niveau 1 is vanaf de grond gemeten 90 Cm.
Mocht je het bestand willen hebben om onder wintrack 7.0 verder te gaan bewerken dan hoor ik het wel.
« Laatst bewerkt op: 12 August 2006, 14:24:03 door Riny »
Met vriendelijke modelspoor groetjes,
Riny
Bust3R ÖBB
  • ÖBB in N
  • ÖBB in 1:160
« Reactie #6 Gepost op: 12 August 2006, 14:29:36 »
Bedankt voor je reactie  :)
Ik heb zelf geen wintrack, dus niet zoveel aan het bestand helaas. Aan het bij gevoegde plaatje heb ik wel wat. Op de manier zoals het daar staat was ik het enig sinds van plan te gaan bouwen.
Echter 1 vraag. Mijn niveau 0 ligt op 95 cm, het schaduwstation (niveau -1) komt op 80 cm te liggen. Nu wil ik via een helling dalen/stijgen. Hoe kan ik het het beste inbouwen wat betreft de dwarsbalken?
ik zal even een klein schetjes maken van wat ik bedoel en deze er dan bij plaatsen.
De dikke zwarte lijn is de muur.
A: De plaats vanaf waar de daling ingezet kan worden. Dit kan niet meer naar rechts toe in verband met een koof  :-|
B: Zijn de "gaten" tussen de balken (50*??)
C: is de gehele onderbouw (van bovenaf gezien)
Nu is dus mijn vraag: Door de dwarsbalken wordt de hallingshoek veel te groot. Moet ik dan, voor de stukken waar nodig, de dwarsbalken inkorten?
Zie volgende plaatje:
Nu is A "open" voor het daal/stijg spoor. Is dit een juiste manier of doe ik nu iets fout?
Klik hier voor duidelijkere plaatjes.
« Laatst bewerkt op: 12 August 2006, 14:42:18 door Wouter »
Mvg, Wouter
ÖBB in 1:160
Website -- FB
Grumpy
  • Oost-Souburg.
« Reactie #7 Gepost op: 12 August 2006, 15:06:27 »
Even een korte reactie.
Ik los dit probleem op met een extra spiraal.
Wat de afstanden betreft tussen de dwarsbalkjes, deze zou ik verdelen.
Ik ga de plaatjes eens bekijken en misschien dat ik dan een idee kan bijdragen.
Riny
Bust3R ÖBB
  • ÖBB in N
  • ÖBB in 1:160
« Reactie #8 Gepost op: 12 August 2006, 15:08:08 »
Het zijn simpele snelle plaatjes, in werkelijkheid zitten de dwarsbalken gelijkmatig verdeeld.
Mvg, Wouter
ÖBB in 1:160
Website -- FB
Grumpy
  • Oost-Souburg.
« Reactie #9 Gepost op: 12 August 2006, 15:24:51 »
Nu is dus mijn vraag: Door de dwarsbalken wordt de hellingshoek veel te groot. Moet ik dan, voor de stukken waar nodig, de dwarsbalken inkorten?
Beste Wouter,
Als ik het op jouw manier zou doen zou ik ook inderdaad de dwarsbalkjes inkorten en onder de ingekorte balkjes steuntjes zetten.
Maar ja, wie ben ik??
Ik probeer ook maar mee te denken.
Probeer wel rekening te houden met je stijgingspercentage, maar dat wist je al.
Riny
Bust3R ÖBB
  • ÖBB in N
  • ÖBB in 1:160
« Reactie #10 Gepost op: 12 August 2006, 15:28:49 »
Je denkt met me mee  :D  De verstevegingspootjes ben ik namelijk glad vergeten  :-X
Het stijgingspergentage wordt 2% op de rechte stukken en de bochten wordt het 1 of 1,5%.
De tafel is 156 cm breed en 300 cm lang. Dus lengte genoeg om te kunnen zakken lijkt mij, desnoods 1,5 of 2 rondjes  :P
Mvg, Wouter
ÖBB in 1:160
Website -- FB
Richard van Dijk
« Reactie #11 Gepost op: 12 August 2006, 15:33:13 »
misschien kan je bij de eerste dwarsblakjes een gat uitzegen en daar het treace inleggen. heb je gelijk ook onder steuning voor het gedeelte dat naar beneden gaat. dit heb ik zo gedaan bij mijn baan. alleen heb ik een gesloten tafel.
groeten Richard
David Hoogvorst
    • AnyRail
« Reactie #12 Gepost op: 12 August 2006, 15:56:48 »
Ik denk niet dat het handig is je -1 nivo onder het raamwerk te leggen!
Het raamwerk heb ik zelf gemaakt op het laagste niveau. Voor de niveaus daarboven leg je toch wat plaatwerk op pootjes, neem ik aan.
Hier kun je redelijk zien hoe ik dat gedaan heb. De rails die je ziet ligt dus in het schaduwstation.
http://www.drail.nl/scriptdata/photo-albums/Opbouw-nieuwe-modelbaan/Aanbrengen0nivo1.jpg
David.
« Reactie #13 Gepost op: 12 August 2006, 16:06:18 »
Ben het eens met David. Je moet met de treinen niet onder het raamwerk duiken. Het raamwerk leg je onder het laagste niveau, en alle niveaus steun je direct vanuit het raamwerk, als daar ruimte voor is, en anders zet je een steun op het onderliggende niveau. Soms is er wat creativiteit nodig om een steun behoorlijk kwijt te raken.
Verder kun je wel proberen om alles van tevoren te plannen, maar dat kost een berg tijd. Je kunt beter alleen de grote lijn plannen en dan tijdens het bouwen de detailproblemen oplossen.
Richard van Dijk
« Reactie #14 Gepost op: 12 August 2006, 17:38:27 »
daar hebben jullie gelijk in. maar aangezien ik de randen van de module voorzien heb van planken van ongeveer 20 cm breed en de dwars verbindingen het zelfde zijn kan dit wel. het nivo -1 ligt dus binnen de randen van de module. dus niet eronder.
Richard
