Vandaag om 01:30:21
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:17:15
Vandaag om 00:03:50
13 January 2026, 23:49:18
Raadplaatje door Jewannes
13 January 2026, 23:23:29
13 January 2026, 23:17:55
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:49:06
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:27:37
13 January 2026, 22:03:21
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de door Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
13 January 2026, 16:57:26
13 January 2026, 15:29:15
13 January 2026, 14:10:20
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
13 January 2026, 12:32:58
Auteur Topic: Treintafel bouwen  (gelezen 14517 keer)
Bust3R ÖBB
  • ÖBB in N
  • ÖBB in 1:160
    • Oostenrijk in Miniatuur
Re: Treintafel bouwen
« Reactie #15 Gepost op: 13 August 2006, 20:06:21 »
Mja...
Met wat vliegwerk staat de onderbouw er  :D  We, mn vader en ik, hebben gekozen voor een dubbel raamwerk  :P Altijd al apart willen zijn  ;)
in het schaduwstation komt alleen op de plaats van de rails plaatwerk te liggen, zelf dacht ik aan 5mm dik. Is dit voldoende? En hoe bevestig ik dit aan het raamwerk? Gewoon kleine spijkertjes erin meppen of met kleine schroeven?
Een fotootje zal ik binnenkort maken  8)
Mvg, Wouter
ÖBB in 1:160
Website -- FB
« Reactie #16 Gepost op: 13 August 2006, 20:56:20 »
...zelf dacht ik aan 5mm dik. Is dit voldoende?
Hangt er van af wat er onder zit. Als je het spoorbed over de hele lengte ondersteunt met een rib, dan kan het wel. Maar als je oversteken maakt van 50cm dan is het veel te dun.
Enne, voor de bevestiging: zoveel mogelijk schroeven, dat is makkelijker als er later nog eens iets los moet.
« Reactie #17 Gepost op: 13 August 2006, 20:56:53 »
foutje, dubbel gepost
« Laatst bewerkt op: 13 August 2006, 20:58:38 door Klaas Zondervan »
René
  • Team Mitropa
« Reactie #18 Gepost op: 13 August 2006, 22:57:42 »
Met iets minder schroefen, heb je ook minder los te maken
www.rwfoto.nl
stig
« Reactie #19 Gepost op: 13 August 2006, 22:59:29 »
Hij's scherp! ;D
Bust3R ÖBB
  • ÖBB in N
  • ÖBB in 1:160
« Reactie #20 Gepost op: 13 August 2006, 23:17:48 »
Haha  ;D
Dus qua dikte moet ik uitgaan naar 10mm of 15mm? Of ik moet dus extra dragers plaatsen waar de sporen komen. ;)
Mvg, Wouter
ÖBB in 1:160
Website -- FB
stig
« Reactie #21 Gepost op: 13 August 2006, 23:40:43 »
Het mooist is natuurlijk een plaatje van 5mm te nemen en daaronder een flens van 5mm dik te nemen en de lengte van de breedte van het bovenplaatje. Zo weegt het hetzelfde als een 10mm plaatje, maar heeft het de sterkte van een 15mm plaatje, of zelfs sterker. (gewicht van de schroeven niet meegerekend) Maar die flens onder je plaatje zou je ook prima met houtlijm kunnen lijmen en maar een paar schoefjes gebruiken om de boel op zijn plaats te houden tijdens het drogen. Snappu?
Bust3R ÖBB
  • ÖBB in N
  • ÖBB in 1:160
« Reactie #22 Gepost op: 13 August 2006, 23:57:47 »
Snappu?
Nee  :P
Maar ik ga denk ik op de plaatsen van het spoor gewoon extra draagbalken bevestingen, dat lijkt mij het makkelijkst.  ;) :D
Mvg, Wouter
ÖBB in 1:160
Website -- FB
stig
« Reactie #23 Gepost op: 14 August 2006, 00:08:32 »
Het is helemaal niet moeilijk. De platen waar je rail over moet lopen, gaan er dus uit zien als een "T" Het liggede steepje is dus het plaatje waar je rail op ligt, het staande stokje is de flens die je tegen het liggende streepje lijm/schroeft. Echt, veel gemakkelijker dan veel meer steunbalken aanleggen. Probeer het maar eens, zo'n samengesteld T-profiel is hartstikke sterk.
Robert_Kroon
« Reactie #24 Gepost op: 15 August 2006, 10:12:29 »
Ik ben dus ook bezig met de opbouw van mijn baan (zie site voor details).
Ik heb het dus gedaan zoals ook op de site van modelspoorpraktijk staat, een plaatje er onder geplakt en in de lijmklemmen gezet, werkt perfect !
Bust3R ÖBB
  • ÖBB in N
  • ÖBB in 1:160
« Reactie #25 Gepost op: 15 August 2006, 11:43:34 »
Bedankt voor de tip  :D
Mvg, Wouter
ÖBB in 1:160
Website -- FB
Bust3R ÖBB
  • ÖBB in N
  • ÖBB in 1:160
« Reactie #26 Gepost op: 15 August 2006, 12:45:50 »
Ik heb de site bekeken, het is inderdaad een goed bruikbare manier  :)
« Laatst bewerkt op: 15 August 2006, 12:48:02 door VIRM »
Mvg, Wouter
ÖBB in 1:160
Website -- FB
