Roco 2026 door Dennis1984
Vandaag om 23:46:43
Vandaag om 23:35:41
Vandaag om 23:01:37
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door PeterV
Vandaag om 22:51:21
Vandaag om 22:44:27
Jouef 2026 door T.Spat
Vandaag om 22:40:44
Vandaag om 22:33:26
Vandaag om 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 22:24:17
Vandaag om 21:58:53
Vandaag om 21:48:54
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Martijn193
Vandaag om 21:44:53
Vandaag om 21:40:19
Vandaag om 21:34:38
Vandaag om 21:29:53
Tram groefrail door martijn v m
Vandaag om 21:28:27
Vandaag om 21:21:39
Vandaag om 21:19:52
Aachenau West door 741230
Vandaag om 20:45:47
Vandaag om 20:20:17
Vandaag om 20:19:37
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 19:48:46
Vandaag om 16:35:01
Vandaag om 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
Vandaag om 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
Vandaag om 14:36:25
Vandaag om 14:34:22
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Auteur Topic: Peco wissel zet niet om  (gelezen 2277 keer)
Peter Spruit
  • SBB en BLS baan in opbouw - Project Goschensteg
« Gepost op: 27 January 2019, 20:43:30 »
Loop tegen het volgende probleem aan.  Peco wissel voorzien van een PL10 aandrijving.
Aandrijving lOs getest en zet perfect om.
Onder de wissel  wil hij slechts naar 1 kant omschakelen. Terug omzetten in de rechte stand gebeurt  er niets en krijgt hij de wissel niet teug om.
Wissel vervangen door een andere geeft zelfde probleem. Aandrijving gewisseld geeft ook hetzelfde probleem.  In onbelaste toestand doet alles het wel normaal. Iemand een idee wat ik verkeerd doe ?
Petdig1
Ronaldk
Re: Peco wissel zet niet om
« Reactie #1 Gepost op: 27 January 2019, 20:45:43 »
hoe zwaar is de voeding? zie ook wisseldecoderprobleem
Groet Ronald.
Peter Spruit
« Reactie #2 Gepost op: 27 January 2019, 21:17:18 »
Standaard 16 v wisselstroom
Petdig1
Ronaldk
« Reactie #3 Gepost op: 27 January 2019, 21:23:43 »
hoeveel ampère kan die leveren. De PL10-aandrijving kan wel tot 3 - 4 ampère gebruiken. En doe je het analoog of via een decoder? Wat meer info is gemakkelijker  ;) Als je het draadje in de link doorleest dan weet je al veel meer en mogelijk ook waar het probleem kan zitten.
Groet Ronald.
Totty
« Reactie #4 Gepost op: 27 January 2019, 21:27:11 »
Hoi, als je alles hebt geprobeerd, kun je ook nog de ondervloer wisselaandrijving van Modellbau Glöckner proberen. Bij ons werken op de Knollendam baan werken die prima bij de Peco wissels. Adres en info vind je onder Google bij bovenstaand bedrijf. De 65 wissels op onze onder stations werken er bijna feilloos mee. En helaas zijn we nog niet verder gekomen met de bouw.
Groet, Totty
Peter Spruit
« Reactie #5 Gepost op: 27 January 2019, 21:35:09 »
Gewoon analoog Ronald. Mijn andere  20 wissels schakelen wel normaal op dezelfde voeding
Als ik de aandrijving loskoppel van de wissel gaat deze wel vlot om in beide richtingen.
Zit eventueel aan de veerspanning te denken als mogelijke oorzaak.
Morgen eens verder bekijken
« Laatst bewerkt op: 27 January 2019, 21:41:06 door Peter Spruit »
Petdig1
Ronaldk
« Reactie #6 Gepost op: 27 January 2019, 21:43:07 »
Over de veerspanning: Dat zou ook kunnen. Dat is in ieder geval het proberen waard.
Groet Ronald.
Peter Spruit
« Reactie #7 Gepost op: 01 February 2019, 22:43:27 »
Probleem opgelost.
Bleek uiteindelijk dus de veerspanning van de Peco wissel te zijn.
Na deze wat  losser te hebben gezet  gaat hij vlot om.
Petdig1
  • Aachenau West
« Reactie #8 Gepost op: 01 February 2019, 23:06:33 »
Mooi dat het is opgelost.
Toch nog even dit.
Wat daarnaast misschien ook een oorzaak is, is dat de wisselaandrijving niet geheel centrisch onder het wissel geplaatst is en/of dat de bewegingsrichting niet geheel evenwijdig loopt aan die van de wisseltong.
Mijn ervaring is dat die Peco wisselspoelen enorm krachtig zijn en dat er heel wat mis moet zijn willen ze het wissel niet om kunnen zetten.
Het is vaak even schuiven en handmatig proberen in welke positie de weerstand het kleinst is.
Groet, Bas
