NS1500
om 17:43:39
om 17:16:33
VAM65
om 17:02:42
om 17:00:23
om 16:49:46
om 16:45:20
Welke decoder is dit?
VAM65
om 16:33:43
Ertstreinen in HO
ES44C4
om 16:33:32
Rsd1000
om 16:20:50
om 16:09:57
om 16:07:17
Sam
om 15:48:13
Lasersnijder voor karton
Tjalling
om 15:34:40
om 15:34:16
om 15:25:00
om 14:22:55
om 14:22:12
De bouw van Wesley's H0 baan
om 14:21:36
om 14:17:59
om 14:09:56
om 14:09:16
Daan!
om 14:05:37
cor_b
om 14:00:18
om 13:53:52
om 13:27:17
Zermitz
om 13:24:41
Wim Romijn
om 11:43:36
Fleischmann 734124
joespoor
om 11:38:56
Kronefan
om 11:13:29
om 10:59:53
(Her)beginners
Bouw Artitec Elektriciteitshuisje in N
Topic: Bouw Artitec Elektriciteitshuisje in N (gelezen 5477 keer)
everh003
24 January 2019, 16:25:26 »
gisteravond kwam ik het bouwpakketje van het Artitec Elektriciteitshuisje in een lade. Eens bekeken en ik snap de constructie wel.
Alleen.... het is zo klein. Hoe kan je dat het beste aanpakken dat alles goed haaks staat?
Ik zit te denken om het op zijn kop te bouwen, het dak als grondplaat.
En schilderen vooraf of naderhand?
Thnx voor de tips.
N-spoor, Aan het switchen naar een z21 Start.
MDG
Voor elk probleem bestaat een oplossing
Re: Bouw Artitec Elektriciteitshuisje in N
24 January 2019, 17:02:52 »
Hallo Jeroen,
Ik heb ik mijn N tijd met dit soort bouwpaketten veel gebruik gemaakt van plankjes met daar op verschillende korrels schuurpapier. Verder heb ik ooit een plankje wat van 4 kanten het voorwerp kan ‘klemmen’ zelf in elkaar gezet.
Neemt niet weg dat het lastig blijft en het resultaat niet altijd zal zijn wat je er van verwacht want helemaal strak in die schaal blijft lastig. Ik zou zeggen, gewoon proberen en ervaring op doen.
Succes!
Max
Max de Groot
Mijn draadje; Vrije vertaling Nedstaal H0
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=91123.0
25 January 2019, 18:02:33 »
Inderdaad, de plankjes met schuurpapier erop zijn bedoeld om eventueel te veel materiaal (dikte van de muren)te verwijderen.
Onderste boven in elkaar zetten of niet, maakt niets uit. Net wat je handig vindt.
Muren kan je het beste als twee L vormen in elkaar zetten. De delen tegen elkaar(haakse hoek met een tekendriehoek of iets dergelijks) en een druppeltje lijm langs de binnenkant in de voeg naar beneden laten lopen.
Zitten de twee L vormen in elkaar dan deze tegen elkaar zetten en heb je een kokertje. Lijm in twee voegen en vast. daarna dak er op of onderste boven op het dak zetten en dan lijmen.
De hele kleine bouwwerkjes, maar ook de grotere kan je het beste achteraf schilderen. Exclusief details als raamkozijnen, eerst schilderen en later in de sponning plakken en het glas erachter.
Ronald Visser
25 January 2019, 19:37:29 »
Ik zat ook eens met deze vraag en toen heb ik dit hulpstuk gebouwd.
De gaten in de zijkanten geven ruimte aan wasknijpers om het werkstuk zo nodig vast te houden.
everh003
27 January 2019, 12:52:58 »
Kijk, zo'n hulpstuk is een goed idee. Ik ga knutselen
Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
Online
23 February 2019, 09:37:57 »
Dat hulpstuk van Klaas zou een pracht van een Rietveld ontwerp voor een stoel kunnen zijn.
Ik zou er eens een grote versie van bouwen.
everh003
28 February 2019, 12:03:35 »
Vond dat hulpstuk wel een goed idee.
Hierbij mijn uitvoering
Zal tijdens de bouw ook verslag doen.
everh003
14 March 2019, 12:33:33 »
Gisteravond weer verder:
de muren in de mal:
2 halve muren:
Een kokertje:
Dak erop:
Een muur bleek een beetje krom te zijn, te laat opgemerkt, maar ben tevreden over het algehele resultaat.
ronald2016
14 March 2019, 14:11:22 »
Dank voor de tips, heb ook een aantal huisjes in N liggen om in elkaar te zetten.
everh003
19 March 2019, 12:14:46 »
Volgens mij is het wel nodig om dit in de grondverf te zetten voordat ik het ga schilderen.
Maar ik wil niet alle details dichtsmeren.
Mijn vrouw gebruikt voor haar hobby Gesso als grondverf, dit is waterverdunbaar.
Zou je dit hier ook op kunnen gebruiken? Iemand ervaring?
(Her)beginners
