Vandaag om 01:28:57
Roco 42616 door Stefan88
Vandaag om 01:24:25
Vandaag om 00:59:07
Vandaag om 00:46:28
Vandaag om 00:27:39
Grasmasters door grove den
16 January 2026, 23:58:20
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door prutser
16 January 2026, 23:50:40
Raadplaatje door Hlv53
16 January 2026, 23:46:46
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door bask185
16 January 2026, 23:30:50
16 January 2026, 23:29:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edsko Hekman
16 January 2026, 23:10:03
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
Rondom Charlois door hervé
16 January 2026, 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
16 January 2026, 21:52:22
16 January 2026, 21:50:30
16 January 2026, 21:43:18
16 January 2026, 21:28:36
Jouef 2026 door Martijn193
16 January 2026, 20:38:23
16 January 2026, 20:17:09
16 January 2026, 19:23:42
16 January 2026, 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
16 January 2026, 18:44:45
16 January 2026, 18:40:24
16 January 2026, 18:07:43
16 January 2026, 18:05:16
16 January 2026, 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
16 January 2026, 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
16 January 2026, 17:42:38
16 January 2026, 17:40:30
Auteur Topic: [OPGELOST] Torquemotor stopt in baanvak met diode  (gelezen 1859 keer)
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Gepost op: 20 January 2019, 16:37:14 »
Sinds kort heb ik een Lima-loc van een torquemotor voorzien.
Voor een sein had ik in het verleden een afremsectie gemaakt met behulp van twee diodes (D1.1 + D1.2) en een antiparallel geplaatste diode (D2). Bij een groen sein wordt de sectie gevoed via de de verbinding langs diode D3. (De huidige 1N4148-diodes wil ik overigens vervangen door 1N4001.)
De FLM-locs met een ankermotor remmen goed af, uitgaande van een spanningsval van ongeveer 1,4V.
De Lima-loc stopt echter direct bij aanvang van de afremsectie en niet bij de stopsectie voor het sein.
Ergens anders op de baan heb ik nog een afremsectie, maar daar heb ik de diodes D1.1 en D1.2 vervangen drie parallelgeschakelde 15 Ohm weerstanden (= 5 Ohm) en geen diode antiparallel geschakeld. In die sectie moet namelijk in beide rijrichtingen rustig gereden worden.
De Lima-loc gedraagt zich daar wel zoals verwacht.
Weet iemand of de torquemotor niet goed om kan gaan met de diodes en dat ik de diodes beter kan vervangen door weerstanden?
Graag advies.
« Laatst bewerkt op: 20 January 2019, 19:30:00 door Arjen52 »
Re: Torquemotor stopt in baanvak met diode
« Reactie #1 Gepost op: 20 January 2019, 16:47:28 »
Waar komt de voeding eigenlijk binnen?
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #2 Gepost op: 20 January 2019, 17:10:12 »
Bij de seinschakelaar FLM 6921 (in de tekening linksboven H15).
De blauwe aansluitingen zijn voor het maken/verbreken van de voeding naar de stop-/afremsectie.
De rode en groene aansluiting gaan naar de verlichting.
« Reactie #3 Gepost op: 20 January 2019, 18:57:30 »
Als een loc met torque motor in de afremsectie stopt, hoeveel spanning meet je dan nog in die sectie?
Ik zie wel een eigenaardigheid in het schema. Als het sein groen staat wordt de afremsectie gevoed via D3, een loc zal daar iets langzamer gaan rijden. Maar in de stopsectie krijgt hij ineens weer de volle spanning. Moet je de stopsectie dan ook niet via een diode voeden?
En wat is het nut van D2?
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #4 Gepost op: 20 January 2019, 19:29:16 »
@Klaas: bedankt voor het meedenken.  (y)
D2 dient om er voor te zorgen dat een loc die het sein van achteren nadert (dus achteruit rijdt) door een onveilig sein kan rijden.(Dan ziet men het sein immers niet.)
D3 heeft als functie het "lekken" van spanning van de afremsectie naar de stopsectie te voorkomen. Het is een goed idee op de stopsectie ook van een diode voorwaarts te voorzien.
Overigens heb ik de schakeling uitgebouwd, getest en weer aangesloten. Het probleem is nu  opgelost.
Wellicht was er een kortsluiting in de print, want na het uitbouwen heb ik de print getest en toen kreeg ik een kortsluiting. Ik heb toen een diode (D1.2) vervangen. Toch maar 1N4001 gaan gebruiken denk ik.
« Laatst bewerkt op: 20 January 2019, 19:31:22 door Arjen52 »
Re: [OPGELOST] Torquemotor stopt in baanvak met diode
« Reactie #5 Gepost op: 20 January 2019, 19:42:24 »
Goed idee om de diodes te vervangen. De 1N4148 is toch wat krap voor de stroom die een modeltrein trekt.
