om 07:36:17
om 06:36:24
om 06:35:20
om 06:32:14
Duikeend
om 01:26:11
om 00:17:44
Whis
29 April 2026, 23:26:19
SuperSylvester
29 April 2026, 23:10:50
hmmglaser
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 22:45:11
EifelBurgenBahn
29 April 2026, 22:42:32
Vsm werkplaats Apeldoorn h0
Joz
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
Goederenloods Zandvoort
29 April 2026, 21:44:44
arnout
29 April 2026, 21:13:56
Johan Vermij
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
BrightonBelle
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
Gerard van de Weijer
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
Smalspoor op eiland Rugen
29 April 2026, 14:11:26
Baan in Los Angeles
thevandijks
29 April 2026, 11:57:06
Jip
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Electrotren NS 1300, versleten tandwielen, niet meer verkrijgbaar?
Topic: Electrotren NS 1300, versleten tandwielen, niet meer verkrijgbaar? (gelezen 17403 keer)
eichddraig
Re: Electrotren NS 1300, versleten tandwielen, niet meer verkrijgbaar?
Reactie #30 Gepost op:
19 November 2022, 16:18:03 »
Staan die bestelbaar bij Shapeways?
gr. Ed
VAM65
Nederland 1949-1963 in h0
Reactie #31 Gepost op:
19 November 2022, 20:32:57 »
Precies mijn vraag, Ed! Ik heb gezocht op
https://www.shapeways.com
, maar ik zie ze nergens...
Onze clubavonden zijn op dinsdag en donderdag
Reactie #32 Gepost op:
19 November 2022, 23:39:57 »
Volgens een eerdere bijdrage hier betreft het een Z10 tandwiel met module 0.5. Lukt het niet om deze via Shapeways te bemachtigen dan is zo'n tandwiel ook bij kkpmo.com te bestellen. Zowel de materiaalkeuze -POM of messing -, breedte als as diameter zijn kiesbaar.
De kwaliteit van zowel het product als van de orderverwerking zijn zonder meer goed te noemen.
Groet, Rob
Reactie #33 Gepost op:
19 November 2022, 23:53:35 »
Deze zijn bij mij te bestellen.
Als het niet de juiste zijn (ik ben een leek) dan teken ik ze en plaats ik ze ook.
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 9 mei Poortugaal, zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
VAM65
Reactie #34 Gepost op:
23 November 2022, 09:34:39 »
Ok, dat zijn wel flinke prijzen. Ik kijk daarom eerst maar eens hoe lang het nieuwe tandwiel van Conrad het deze keer uithoudt. Als dat weer scheurt binnen een paar jaar, dan boor ik het gat van zijn opvolger eerst op van 1,9mm naar 2mm alvorens het over de as te schuiven. Misschien is die 1,9mm toch net te krap. Ik moet namelijk aardig wat kracht zetten om het over de as te schuiven, en is dat op termijn de oorzaak van het euvel.
Reactie #35 Gepost op:
23 November 2022, 15:02:33 »
Weinert hanteert bij kunststof tandwielen voor een 2 mm as een perspassing van 1,97 mm. Mocht je een tandwiel met 1,90 mm gat hebben dan vraag je teveel van het materiaal en zal een gescheurd tandwiel het resultaat (op termijn) zijn. Het gat met een 1,95 mm bootje levert je al enige winst, zeker als je geen draaibank tot je beschikking hebt...
Gr, Rob
VAM65
Reactie #36 Gepost op:
23 November 2022, 15:13:44 »
Dank. Dan ga ik tegen die tijd naar die maat boor op zoek.
Reactie #37 Gepost op:
23 November 2022, 17:45:49 »
De Electrotren tandwielen zijn ook een stuk smaller dan de Lima's. Dus minder materiaal voor stevigheid
. Ik boor de tandwielen meetsal gewoon op naar de uiteindelijke maat (dus 2,5 mm voor Limarossi assen en 2 mm voor de Electrotren/Rivarossi 1300en) Er zit meestal een gekartelt stukje op de as wat er voor zorgt dat alles toch goed vast blijft zitten en er gaat nog een drupje 2-componenten epoxy lijm tussen. Bij asjes zonder ribbels gat er eerst een vijltje over de as waar de lijm dan op houdt (wel goed ontvetten)
Nog geen losse tandwielen gehad na een dergelijke reparatie, maar ik rij erg weinig.
Robert
VAM65
Reactie #38 Gepost op:
24 November 2022, 08:20:55 »
Dat is ook nog een goede tip Robert. Ik zal eerst eens binnenkort een van mijn reserveassen waar de tandwielen al van af zijn erbij pakken, en meten hoe groot de doorsnede is ter hoogte van de ribbels. Wellicht volstaat een 2mm boor, al dan niet i.c.m. met wat lijm.
Gandalf
Reactie #39 Gepost op:
16 December 2024, 21:21:11 »
Hallo, tis al een oud draadje, maar ik ben op zoek naar een onderstel van de 1300. iemand een idee heb gegoogeld zonder resultaat. Het plastic lijkt hard te zijn geworden, wilde slibpandjes vervangen maar het plastic waar de 2 schroefjes van het afdekplaatje zitten is geknapt Grr
Iemand een idee?
Groet Ruud
PeterV
Reactie #40 Gepost op:
16 December 2024, 21:39:00 »
Ik reageerde op de tandwielen, niet gezien dat het al een oud draadje was.
Dus mijn reactie kan verwijderd worden.
Peter
Laatst bewerkt op: 16 December 2024, 21:40:52 door PeterV
