Vandaag om 07:09:18
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door henk
Vandaag om 07:06:29
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door henk
Vandaag om 06:57:59
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
Raadplaatje door Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
10 February 2026, 15:52:59
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen door bask185
10 February 2026, 15:50:43
Auteur Topic: Electrotren NS 1300, versleten tandwielen, niet meer verkrijgbaar?  (gelezen 16908 keer)
HenkZ
Re: Electrotren NS 1300
« Reactie #15 Gepost op: 01 February 2019, 21:44:46 »
Ik heb de wielen met een GM&S trekkertje los gehaald. Dit gaat heel makkelijk.
De oude tandwielen zaten heel losen gingen er dus gemakkelijk af.
De gehalveerde tandwielen heb ik er in een bankschroefje met behulp van 2 m3 moertjes weer opgeperst.
De wielen kon ik er met de hand weer op drukken.
Henk
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #16 Gepost op: 02 February 2019, 11:48:58 »
Dank voor je uitleg. Vooralsnog heb ik geen problemen met mijn exemplaren. De blauwe heeft nog nooit wat gemankeerd. De turkooizen kocht ik voor een zacht prijsje met ratelende wielen, heb daar toen nieuwe van Rivarossi onder gezet, en die houdt het sindsdien ook vol. Mocht ik in de toekomst toch problemen krijgen, dan zal ik zeker jouw oplossing toepassen  (y).
Coen Burki
« Reactie #17 Gepost op: 02 February 2019, 14:49:22 »
Henk,
Ik ben al een tijdje op zoek naar een betaalbare oplossing voor deze tandwielen dus spreekt mij jouw oplossing wel aan.
Ik heb twee 1300-en ( blauw en turquoise ) waarvan de tandwielen zijn gebroken en wil nu 2 setjes bij Conrad bestellen. Ik heb echter nog een vraag omtrent het doorsnijden/slijpen van de tandwielen. Hoe heb je dit gedaan, geslepen of gezaagd en zijn beide zijden hierna te gebruiken? Mogelijk smeltschade!!
Alvast bedankt en groet,
Coen.
« Laatst bewerkt op: 02 February 2019, 16:06:24 door Coen Burki. Reden: extra info »
PlanE
« Reactie #18 Gepost op: 08 February 2019, 14:55:15 »
Mijn 1300 heb ik inmiddels kunnen verkopen.
Coen Burki
« Reactie #19 Gepost op: 08 February 2019, 15:53:19 »
Vandaag bij Conrad 2 setjes tandwielen besteld. Ben benieuwd!
Momenteel ben ik in het buitenland maar eind volgende week weer thuis. Kan ik bij thuiskomst meteen aan de slag. Kijken hoe het doormidden zagen gaat.
Coen.
« Laatst bewerkt op: 08 February 2019, 16:56:48 door Coen Burki. Reden: woord tekst aangevuld »
HenkZ
« Reactie #20 Gepost op: 08 February 2019, 18:55:05 »
Coen,
Ik heb de tandwielen met een figuurzaagje doormidden gezaagd, zo een beetje op het oog. Daarna op een stukje waterproof schuurpapier recht en glad gemaakt, eerst korrel 400 en daarna korrel 1000. Beide helften waren te gebruiken dus ik kon met 1 setje beide 1300-en repareren.
Groet, Henk
Coen Burki
« Reactie #21 Gepost op: 19 February 2019, 21:40:49 »
Beste Henk,
Na thuiskomst uit het buitenland waren tandwielen binnen gekomen.
Zondag met splitsing begonnen. Eerste tandwiel mislukte, slechts een zijde te gebruiken.
Volgende tandwielen in Proxxon draaibankje gezet, waarna het doorzagen geen probleem meer was.
Actie geslaagd. De turquoise 1300 rijdt nu zijn rondjes. Binnenkort de blauwe onder handen nemen.
Bedankt voor je tip.
Losse tandwielen waren bij de voorheen gemelde importeur uitverkocht. Alleen complete wielsets nog verkrijgbaar, € 30,00 per 6 complete assen!
Coen.
VAM65
« Reactie #22 Gepost op: 29 June 2019, 15:30:55 »
Nou, dat was dus onlangs zover  ;):(. Ik heb toen ook die tandwielen van Conrad laten aanrukken, en HenkZ's  aanwijzingen opgevolgd. De loc loopt sinds vandaag weer als een zonnetje.  Voor wat betreft de duurzaamheid van deze reparatie, zolang jullie niets horen/lezen, is dit nog steeds het geval :).
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
Re: Electrotren NS 1300, versleten tandwielen, niet meer verkrijgbaar?
« Reactie #23 Gepost op: 04 July 2019, 00:08:16 »
Goede headsup... Moet voor mijn Elektrotren Eurosprinter ook nieuwe tandwielen hebben. Bij mij zit mijn tandwiel alleen in het midden, zoals bij deze ook het geval is:
Moeten we wel uitkomen lijkt mij. :D
Railion 6513
Tischbahning.de
Tom46
« Reactie #24 Gepost op: 03 May 2020, 16:06:07 »
hallo wie is verbeck
Deetrein
« Reactie #25 Gepost op: 03 May 2020, 17:58:03 »
Verbeck Modellbau uit Olpe [D]
Levert onderdelen en (Faulhaber)aandrijvingen.
o.a. verkrijgbaar bij Modellbahn Pietsch:
https://www.modellbahn-pietsch.de/modelleisenbahn-H0/verbeck-zubehör
Mvg, Erich
« Laatst bewerkt op: 19 November 2022, 23:53:09 door Duikeend. Reden: link foutje aangepast »
Tom46
« Reactie #26 Gepost op: 04 May 2020, 16:49:26 »
Ok dankje
« Reactie #27 Gepost op: 04 May 2020, 18:16:54 »
Tom, Ludwig Verbeck heeft ruim 20 jaar geleden het tijdelijke met het eeuwige verwisseld....Zijn creaties zijn nog steeds van een uitstekende kwaliteit.
Alhoewel Verbeck niet de eerste firma was die de Faulhaber klokankermotor in de modelbouw toepaste heeft hij wel consequent in eigen beheer ombouwsets voor een groot aantal grootserie modellen ontwikkeld en uitgebracht. Verbeck fabriceerde ook alle messing profielen en tandwielen in eigen beheer. Zijn werkplaats in Drolshagen was indrukwekkend.
Rob
VAM65
« Reactie #28 Gepost op: 19 November 2022, 15:27:09 »
Even wat stof van dit draadje blazen. Vandaag kreeg de loc weer de kuren, en wat bleek, het rode Conrad-tandwiel dat ik 3,5 jaar geleden heb gemonteerd was gebroken. Gelukkig heb ik er nog wat in reserve, maar het is dus toch geen echt langdurige oplossing. Heeft iemand in de tussentijd misschien nog andere tandwielen op het almachtige Internet gevonden?
« Laatst bewerkt op: 19 November 2022, 15:29:02 door VAM65 »
« Reactie #29 Gepost op: 19 November 2022, 16:01:54 »
Ik teken ze bv en dan kan je via shapeways bestellen.
Diegene die hiervoor door mij zijn gemaakt daar heb ik nog geen klachten over gehoord.
Ronald Visser
