Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
Vandaag om 17:11:54
Vandaag om 17:09:49
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
Vandaag om 16:57:11
Vandaag om 16:54:23
Vandaag om 16:43:37
Vandaag om 16:30:10
Vandaag om 16:21:20
Vandaag om 16:02:53
Vandaag om 15:46:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
Vandaag om 15:45:12
Vandaag om 15:30:56
Vandaag om 15:17:22
664470 door stoombr38
Vandaag om 15:12:22
Vandaag om 14:52:49
Vandaag om 14:48:44
Vandaag om 14:48:31
19 Toen door roco
Vandaag om 14:34:31
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door spoorzeven
Vandaag om 14:31:35
Vandaag om 14:25:46
Vandaag om 14:18:09
Vandaag om 14:14:53
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door martijnhaman
Vandaag om 13:26:04
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Ronald Halma
Vandaag om 13:09:22
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 12:59:38
Vandaag om 12:05:42
Toon hier je (model)TRAM foto's. door spoorzeven
Vandaag om 11:41:01
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 11:29:33
Vandaag om 11:28:35
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door hmmglaser
Vandaag om 11:22:00
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 09:59:38
Auteur Topic: Magnorail, materiaal voor wegdek i.c.m. lijmsoort?  (gelezen 14161 keer)
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
« Gepost op: 18 January 2019, 12:26:40 »
Hoi hoi,
Ik wil graag mijn Magnorail baan gaan afdekken omdat de onderbouw
gereed is en alles naar wens functioneert.
Welk materiaal kan ik het beste aanschaffen, ik heb het "fotokarton"
van de Bruna al geprobeerd i.c.m. houtlijm maar dat gaat bobbelen door
het vocht in de lijm, zou ik daarvoor een contactlijm moeten gebruiken?
Of is er een andere materiaal wat beter is om het wegdek mee te fabriceren?
Styreen wordt afgeraden omwille van de problemen met temperatuur etc. maar
ik zit er toch wel zwaar aan te denken om het wel te gaan gebruiken, zij het
in plaat van 0,4 mm dus dun genoeg.
Ideeën en suggesties zeker welkom, alsmede eigen ervaringen!
Gr,
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
David Hoogvorst
    • AnyRail
Re: Magnorail, materiaal voor wegdek i.c.m. lijmsoort?
« Reactie #1 Gepost op: 18 January 2019, 12:43:29 »
Ik gebruikte steeds fotokarton van een drukkerij hier in de buurt, en dat werkte goed met houtlijm, maar je kunt ook dubbelzijdig plakband nemen.
Kunststof is een absolute afrader. Vrijwel alle klanten die we hadden en het daarmee probeerden hebben het later alsnog vervangen door karton.
« Laatst bewerkt op: 18 January 2019, 12:45:40 door David Hoogvorst »
RobbertJan
« Reactie #2 Gepost op: 18 January 2019, 13:06:29 »
Bedankt voor de tips!
Ik denk dat ik het ga proberen met dubbelzijdige tape.
Allereerst ga ik de kurk delen rondom de baan even met
faller verf voorbewerken omdat de tape op kurk alleen niet
goed hecht door de broze structuur.
Wordt vervolgt.
Gr,
Robbert Jan.
« Reactie #3 Gepost op: 18 January 2019, 14:21:05 »
….ik heb het "fotokarton"
Je kan het karton insmeren met lijm en dan een paar minuten laten liggen. Dan op het kurk plakken. Bij het drogen trekken die bobbels vanzelf glad. Elke behanger weet dat uit ervaring.  :)
RobbertJan
« Reactie #4 Gepost op: 18 January 2019, 14:30:21 »
Daar heb je uiteraard gelijk in, heb allen maar glasvliesbehang in huis  ::)
Ik ga het in eerste instantie proberen met dubbelzijdige tapijttape wat
naar mijn mening afdoende moet zijn in deze.
Gr,
Robbert Jan.
David Hoogvorst
    • AnyRail
« Reactie #5 Gepost op: 18 January 2019, 14:32:50 »
Beter geen lijm waar de ketting langskomt!
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #6 Gepost op: 18 January 2019, 14:34:37 »
Citaat van: David Hoogvorst
Interessant en verrassend...  Wat was de reden om terug te gaan naar karton. maw wat was het probleem met de kunststof ?
Grtzz,
Karst
David Hoogvorst
    • AnyRail
« Reactie #7 Gepost op: 18 January 2019, 14:57:31 »
Wij hebben (als Magnorail) altijd karton aanbevolen. Sommige klanten probeerden het echter toch met kunststof.
Bij hogere temperaturen, bijvoorbeeld door de verlichting boven de baan, of door de zon die door het zolderraam naar binnen schijnt :) zet polystyreen bij warmte erg uit, en wordt bovendien erg slap. Het gevolg is dat bij een bolling van het materiaal de fiets te ver van de magneten in de ketting raakt en dan valt, of niet goed wordt meegenomen. Bovendien zie je straat meebewegen onder de fietser, wat natuurlijk het hele effect verpest. Het is gewoon heel lastig dit materiaal strak te verwerken.
Simpel fotokarton van 0,5 mm dik, bij de meeste drukkerijen of kantoorboekhandels te koop voor enkele euro's in grote vellen is goedkoop, veel makkelijker te verwerken, en door de grote vellen heb je minder te maken met naden. Vaak kan het hele parcours uit één vel worden gesneden. De overgang bij een naad is immers altijd een beetje tricky. Karton is bovendien steviger en stabieler dan je denkt, en kan eenvoudig worden beschilderd.
Overigens: per 1 januari heeft Magnorail een nieuwe eigenaar gekregen, Maketis in Frankrijk.
Karst Drenth
« Reactie #8 Gepost op: 18 January 2019, 14:59:39 »
Ok,
Duidelijk, thnx (y)
IJsselsteyn
« Reactie #9 Gepost op: 18 January 2019, 15:06:21 »
Heeft dit nog gevolgen voor de beschikbaarheid in Nederland?
Steyn
David Hoogvorst
    • AnyRail
« Reactie #10 Gepost op: 18 January 2019, 15:11:09 »
@Steyn: hopelijk zonder dit draadje te kapen: de producten moeten als het goed is per eind februari weer beschikbaar zijn. Je kunt het dan bestellen bij https://www.maketis.com/en/ of een van de wederverkopers die je op de site van Magnorail kunt vinden. Ook zijn ze voornemens in april op Intermodellbau in Dortmund te staan, zoals wij ook altijd deden. Loek Bronkhorst zal ze dan assisteren voor de Nederlandstalige geïnteresseerden.
Wim Hesselink
    • Altwied im Westerwald
« Reactie #11 Gepost op: 18 January 2019, 15:15:18 »
"Everard Junction" heeft ook Magnorail getest en gebruikt fotokarton, vastgeplakt met houtlijm:
https://www.youtube.com/watch?v=PytWrYI4hOI
Groet, Wim
Nieuwe baan: Kurtscheid Strassenhaus im Westerwald, Duitse zijlijn, Ep IV, schaal N
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=102763.0
Oude baan: Altwied im Westerwald
http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=9256
RobbertJan
« Reactie #12 Gepost op: 18 January 2019, 15:18:02 »
By all means,
Geen probleem om er een discussie op na te houden over Magnorail in het algmeen.
Ik heb mijn set BS-1 en UE-1 uit Duitsland gehaald bij een modelspoorwinkel.
Ik had ook al begrepen dat de productie en distributie naar een andere partij gaat.
Dat is voor de continuiteit van het product zeker goed omdat er naar mijn mening
best wel vraag is naar het systeem.
Ik heb inmiddels de eerste meter weer liggen, dit maal met tape en dit zit als een huis.
Ik ken het kanaal van Everard Junction, daar komt de meeste van mijn inspiratie ook weg.
Ik heb alleen wel het idee dat zijn een ander type lijm gebruiken, in het Engels wordt
houtlijm vaak als PVA aangeduid en ik heb het idee dat de lijm die hij aldaar gebruikt een
soort hobbylijm is, wellicht vergelijkbaar met boekbinderslijm?
Gr,
Robbert Jan.
locofiel
« Reactie #13 Gepost op: 18 January 2019, 16:11:43 »
Beste Robbert-Jan,
De PVA lijm in het VK is echt de D2 versie volgens wat ik destilleer uit BRM e.d.
Volledig oplosbaar water i.t.t. D3, wat prima werkt, maar niet echt oplosbaar in water is.
D2, dat is de klasse, is verkrijgbaar bij o.a. de Gamma of Hornbach.
D3 is te koop bij Action.
Gr,
Dirk
« Reactie #14 Gepost op: 18 January 2019, 16:24:57 »
Op het filmpje van Everard Junction is de lijmpot een paar seconden vol in beeld. Het heet Copydex, een product van Pritt. Het is een latexlijm op waterbasis. Volgens de beschrijving die ik vond is het na droging niet meer wateroplosbaar.
