Vandaag om 03:20:26
Roco 42616 door Stefan88
Vandaag om 01:24:25
Vandaag om 00:59:07
Vandaag om 00:46:28
Vandaag om 00:27:39
Grasmasters door grove den
16 January 2026, 23:58:20
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door prutser
16 January 2026, 23:50:40
Raadplaatje door Hlv53
16 January 2026, 23:46:46
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door bask185
16 January 2026, 23:30:50
16 January 2026, 23:29:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edsko Hekman
16 January 2026, 23:10:03
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
Rondom Charlois door hervé
16 January 2026, 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
16 January 2026, 21:52:22
16 January 2026, 21:50:30
16 January 2026, 21:43:18
16 January 2026, 21:28:36
Jouef 2026 door Martijn193
16 January 2026, 20:38:23
16 January 2026, 20:17:09
16 January 2026, 19:23:42
16 January 2026, 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
16 January 2026, 18:44:45
16 January 2026, 18:40:24
16 January 2026, 18:07:43
16 January 2026, 18:05:16
16 January 2026, 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
16 January 2026, 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
16 January 2026, 17:42:38
16 January 2026, 17:40:30
Auteur Topic: Weerstand/voltage for LED stoplichtjes  (gelezen 6351 keer)
ACD
« Gepost op: 16 January 2019, 09:55:00 »
hallo allemaal!
ik heb 2x 2de hands stoplichtjes aangeschaft.
nadat ik ze op een trafo had aangesloten en aangezet explodeerde de stoplichten. Er kwam zelfs rook uit - een bijzonder fenomeen ;-)
Gelukkig stond alleen 1 kleur aan (groen). Dus ik vermoed dat oranje en rood nog zullen werken.
Blijkbaar was het voltage ieeeets te hoog voor deze lampjes. Waarschijnlijk moet er nog een weerstand tussen, maar ik heb geen idee hoeveel/type/etc.
Van de stoplichten heb ik geen gegevens, behalve hooguit een foto. Er staat ook niets op de lampjes.
Weet iemand eventueel welke weerstand ertussen moet? Een voorbeeld van internet zou perfect zijn...
De trafo is 15V.
Groetjes, Arnoud
zuylen
Re: Weerstand/voltage for LED stoplichtjes
« Reactie #1 Gepost op: 16 January 2019, 10:05:18 »
Tegenwoordig hebben die verkeerslichten leds. Die werken op ongeveer 2,5 volt a 2,8 volt. Dat gaat fout op 15 volt. Vroeger waren er verkeerslichten met lampjes. Ik vermoed dat je de verkeerslichten met leds hebt.
Fritsprt
« Reactie #2 Gepost op: 16 January 2019, 10:11:45 »
Zitten er lampjes of ledjes in?
Eventueel even een foto plaatsen. Als er ledjes in zitten dan moet je ook opletten op de polariteit en in de gemeenschappelijke draad een weerstand plaatsen. 1k5 zou een waarde kunnen zijn om te beginnen. Als ze te fel of te zwak branden kan je de waarde iets aanpassen.
Gr. Frits
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
Groet Frits
« Reactie #3 Gepost op: 16 January 2019, 10:13:12 »
Leds hebben een voorschakelweerstand nodig om de stroom te beperken. Een en ander is afhankelijk van type led, maar zeer gangbaar is een maximum van 20 mA. Daarvoor heb je dan een weerstand van pakweg 820 ohm nodig. Maar dat is het minimum. Waarschijnlijk branden de leds dan te fel. Begin eens met een weerstand van 1500 ohm en kijk of de lichtsterkte bevalt. Maar dus niet veel minder dan 820 ohm.
Fritsprt
« Reactie #4 Gepost op: 16 January 2019, 10:58:06 »
Dat zeg ik........ ;D
« Laatst bewerkt op: 16 January 2019, 19:55:23 door Fritsprt »
Groet Frits
RudyB
  • EMV
    • RudysModelRailway
RudyB
« Reactie #5 Gepost op: 17 January 2019, 16:35:23 »
Voor de duidelijkheid nog even ... als het LEDs zijn, dan niet aansluiten op een trafo die wisselspanning afgeeft. Een te hoge omgekeerde spanning kan de LED opblazen, zelfs met serieweerstand. LED met serieweerstand aansluiten op gelijkspanning met de juiste polariteit van de LED
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #6 Gepost op: 18 January 2019, 08:18:11 »
Vertel je dat Viessmann ook even ;) ;D
Timo
« Laatst bewerkt op: 18 January 2019, 08:21:18 door Timo »
bellejt
« Reactie #7 Gepost op: 18 January 2019, 11:13:05 »
op wisselstroom gewoon een weerstand ervoor en een antiparallel diode over de led.
Fritsprt
« Reactie #8 Gepost op: 18 January 2019, 11:25:53 »
Dat past natuurlijk heel makkelijk achterop je lichtsein 3 antiparalel diodes over de 3 leds..............
Groet Frits
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #9 Gepost op: 18 January 2019, 11:31:47 »
Ze hoeven niet achterop je seinen, aan de kabels is ook goed :angel: ;D
Nu zou ik zelf ook netjes gelijkspanning gebruiken. Niet omdat ik zo bang ben dat ze kapot gaan. Volgens mij is dat gewoon nog een luie specificatie van fabrikanten. Viessmann heeft redelijk bewezen dat het goed gaat. Maar meer om het irritante 50Hz geknipper niet te hebben!
Timo
bellejt
« Reactie #10 Gepost op: 18 January 2019, 12:07:52 »
ik persoonlijk gebruik goedkope AC DC convertortjes van ali om wissel naar gelij,kspanning om te zetten.Zelfs regelbaar.Kosten amper 80 cent stuk
« Reactie #11 Gepost op: 18 January 2019, 12:15:08 »
Bij led-seinen van Viessmann zie ik altijd een diode in de gemeenschappelijke draad. Moet toch voldoende zijn? En ja, als je last hebt van 50Hz geknipper dan kan je beter echte gelijkspanning gebruiken. Ik zie dat knipperen niet.
Fritsprt
« Reactie #12 Gepost op: 18 January 2019, 12:42:06 »
Er zijn zoveel betere manieren dan die 3 antiparalel diodes, vandaar mijn reactie. Gewoon gelijkspanning gebruiken is het beste. Een brugcel kan ook. Een diode kan ook als de 25 Hz niet als hinderlijk ervaren wordt. Ik probeer gewoon de vraag van de TS te beantwoorden i.p.v. met allerlei exotische hobby oplossingen te komen. Als hij die zou kunnen begrijpen had hij het ledje nl niet op 14V aangesloten zonder voorschakelweerstand.
Iedereen weer succes met de hobby op de eigen manier.
Gr. Frits
Groet Frits
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #13 Gepost op: 18 January 2019, 13:04:22 »
Twee diodes in sper in serie, kan jij garanderen dat de led niet het grootste deel van de spanningsval over zich neemt? Misschien is dat wel het geval, maar het is aan de spec vaak niet te zeggen. Zelfde voor ledjes in een loc, die hebben vaak alleen een serieweerstand. Dus voor de sperspanning ben ik met moderne ledjes niet zo bang. Voor het geknipper (nog 8)) wel ;D
@Fritsprt, vandaar de emoji :)
@ACD, mooiste is dus gelijkspanning. En dan natuurlijk via een weerstand. (y)
Timo
Calimero
« Reactie #14 Gepost op: 18 January 2019, 13:51:33 »
Toch is 25Hz wel een heel exotische oplossing.
Als je van een sinus slechts de helft gebruikt blijft het gewoon 50Hz.
Een gewone gloeilamp zal dus op een 50Hz sinus 100x aan en uit gaan al zien we dat niet door
de traagheid van lamp en oog.
Een LED , die maar de halve sinus doorlaat , zal dus op 50Hz knipperen. 50x per seconde.
« Laatst bewerkt op: 18 January 2019, 13:53:17 door Calimero »
Groet, Ronald.
