Vandaag om 20:02:14
Vandaag om 19:56:09
Vandaag om 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 19:50:10
Vandaag om 19:49:35
Vandaag om 19:48:11
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door edwin1974
Vandaag om 19:43:04
Vandaag om 19:36:02
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Jan-Peter
Vandaag om 19:26:52
Vandaag om 19:07:42
Vandaag om 18:52:36
Vandaag om 18:43:55
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door puntenglijder
Vandaag om 18:38:05
Vandaag om 18:36:09
Speedbuild; "Switch'n Play" door Peter J K
Vandaag om 18:15:25
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 17:04:34
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Ronald Halma
Vandaag om 17:01:39
Vandaag om 16:52:46
Vandaag om 16:49:24
Vandaag om 16:22:56
Vandaag om 16:18:56
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:47:31
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
Auteur Topic: Welk perron van ca. 2,3 m lengte in H0 bij een spoorafstand van 99 mm  (gelezen 2931 keer)
Martin Hornis
Medeforumgebruikers,
Bij het renoveren van mijn modelbaan met K-rail ben ik op zoek naar een nieuw perron. Het oude perron is/was van Kibri met een breedte van 54 mm. De hoogte van de K-rail met kurkbedding is nu 9 mm. Volgens de NEM 102 zou het perron dan max. 20 mm hoog kunnen zijn, als de perronbreedte niet meer is dan 57 mm. In totaal wordt het perron ca. 2,3 m lang en is verdeeld over twee modules. Dus ergens moet op een eenvoudige wijze een koppeling gemaakt kunnen worden door bv. een kort perronelement.
Een zoektocht naar info van Kibri, Vollmer, Faller en Busch levert te weinig op om een juiste keuze te kunnen maken. Mijn oog viel wel op twee perrons (periode III: 1949..1970) van Vollmer: 43535 = Rheinburg (37 cm lang) en 34536 = Seeburg (96 cm lang). Maar wat moet ik mij voorstellen bij een breedte van 6,5/4,8 cm? En hoe hoog is de perronhoogte? En is die hoogte overal gelijk? Heeft iemand een dergelijk perron en kan mij daar meer over vertellen? Of is een ander perron (van een ander merk) aan te bevelen?
Een echt bijpassende verlichting in de perronkap(pen) zou ook mooi zijn.
« Laatst bewerkt op: 14 January 2019, 00:59:14 door Martin Hornis. Reden: verlichting »
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
Re: Welk perron van ca. 2,3 m lengte in H0 bij een spoorafstand van 99 mm
« Reactie #1 Gepost op: 14 January 2019, 01:43:41 »
Hoe het bij NS zit, weet ik niet. In andere landen in Europa waren de perrons in tijdperk <= IV, aanzienlijk lager dan nu het geval is. Europees breed neem ik aan dat vanaf tijdperk IV NEM 102 wel op gaat.
Wat ik bedoel is dit: lage perrons zijn tegenwoordig hoger, maar je oog moet er net op vallen.
Zwitserland (eigen foto):
Italië (eigen foto):
Die lage perrons kun je prima met 7 of 9 mm perronrand (van b.v. Auhagen) opvangen, tussen de strips gips storten, en klaar. Andere perronranden van Auhagen zijn 22 mm hoog (zelfde werkwijze). Die werkwijze kun je ook zelf verzinnen van hout, en die stroken op maat zagen.
Als je bij profielen gaat kijken (bouwmarkt), kom je ook aardig wat handige zaken tegen, alleen zijn die meestal meer dan 22 mm hoog.
Voordeel van Auhagen is de buigzaamheid waardoor gebogen perrons ook mogelijk zijn.
Overigens heeft Faller ook buigzame perronranden voor d-h-z 'ers op de markt gezet.
Dus je zit niet vast gebakken aan Busch, Kibri, Vollmer, Peco of Faller kant-en-klare perroneilanden.
« Laatst bewerkt op: 14 January 2019, 01:45:59 door Te 2/2. Reden: moet afleren te typen met een kat op schoot »
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #2 Gepost op: 14 January 2019, 09:55:31 »
En die zelfbouw geldt ook voor de perronkappen.
Kom je er niet uit, neem dan een perronkap opgebouwd met een centrale kolom en vleugels en met een beetje styreen vergroot je die op de gepaste maat. Een paar kleinere profieltjes er tussen, een plaatje op maat gesneden erop en je bent klaar.
Verlichting is een beetje meer gepruts, maar met de huidige ledjes en wat klare restjes gietboom kom je al een aardig eind als je TL-verlichting wil nabouwen.
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
« Reactie #3 Gepost op: 14 January 2019, 12:55:17 »
Bind jezelf niet vast op de totale hoogte.  Koop gewoon een perron van de juiste breedte en leg er triplex of iets dergelijks onder tot je op de goede hoogte zit. Of bouw zelf een perron, zo moeilijk is dat toch niet?
