Vandaag om 18:47:07
Vandaag om 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 18:30:38
Vandaag om 18:21:08
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ronald Halma
Vandaag om 18:19:07
Vandaag om 18:18:48
Vandaag om 18:13:18
Vandaag om 18:09:15
Vandaag om 18:04:47
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door Ronald Halma
Vandaag om 17:49:49
Vandaag om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 17:48:35
Vandaag om 17:41:53
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 17:04:50
Mijn LEGO modellen. door Montanbahn
Vandaag om 16:46:16
Zoek site ombouw lokomotieven door Henk Veenstra
Vandaag om 16:41:17
Vandaag om 16:20:40
Vandaag om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:55:59
Vandaag om 15:08:26
Vandaag om 15:07:30
Vandaag om 15:05:32
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 15:01:50
Vandaag om 14:54:44
Vandaag om 14:39:34
Fotowedstrijd 2025 door SvenW
Vandaag om 14:23:41
Schaal TT door MiHe
Vandaag om 13:55:14
19 Toen door mass am see
Vandaag om 13:28:14
Fleischmann 740173 door Caspar25
Vandaag om 13:21:03
Auteur Topic: MR-Direct op dosbox XP  (gelezen 8383 keer)
Nijboer
  • Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
« Gepost op: 10 January 2019, 20:56:57 »
Ik heb nog mijn oude MRDirect booster en er is nog een oude Dell laptop met XP werkloos.
Tegenwoordig heb ik de DR5000, maar dat oude spul heb ik nog bewaard.
Nu is er een startende modelspoorder die nog even wil aftasten, dus ik dacht
1+1 = 2 . Scheelt hem voorlopig investeren in een centrale. Mocht het toch serieus worden,
dan kan er dan wel naar een "echte" centrale worden gekeken.
Verschil met mijn eigen opstelling is de computer, waar ik een Tulip pentium 1 desktop
met puur DOS had, heb ik nu die DELL laptop met ingebouwde COM poort en XP.
Ik begrijp dat MR-DIRECT ook onder DOSBOX kan draaien.
Wat zijn nu de goede instellingen die je moet doen in DOSBOX 0.74 om dit goed te laten werken?
Bij voorbaat dank!
Collin
MRdirect
  • Marco Roede
Re: MR-Direct op dosbox XP
« Reactie #1 Gepost op: 10 January 2019, 21:07:09 »
Hallo Collin,
MRdirect doet het in de DOSbox van XP zonder verdere instellingen.
Gewoon aansluiten, MRdirect erop en testen.
Marco (ja die van MRdirect)
Sinds april 2020 IntelliBox 650 ipv MRdirect en via LocoNet twee Power4 boosters.
Rosoft servo-wisseldecoders, Henk Kooiman stappenmotor draaischijf mbv Peter Giling hardware en eigen ontwerp DCC-decoder.
Nijboer
« Reactie #2 Gepost op: 10 January 2019, 21:16:48 »
Ha informatie van de bron!
Nice!
Je bedoelt gewoon draaien in de XP DOS-mode? Dat werkte toch niet. of...
Dus geen Dosbox emulator?
Ik heb zelf altijd de voorlaatse versie van MRDirect gebruikt. Is het dan
beter de laatste versie te gebruiken ivm deze Dos-mode?
Collin
ivanzon
« Reactie #3 Gepost op: 11 January 2019, 21:29:49 »
Via cmd.exe zou je een heel eind moeten komen. Zorg wel dat de poort in de BIOS aan staat
Voor dosbox moet je de nieuwste versie gebruiken en de configuratie bestanden aanpassen. https://www.vogons.org/viewtopic.php?t=19715 geeft wat informatie daarover.
MRdirect
  • Marco Roede
« Reactie #4 Gepost op: 12 January 2019, 10:14:58 »
Die link gaat over usb-serial connecties. Dat is mi voor versies later dan XP.
Als je in XP MRdirect.exe dubbel klikt start MRdirect in een XP-DOSbox.
Heb ik jaren zo gedaan zonder enige aanpassing in settings.
Met XP kan de toepassing nog direct de hardware aanspreken en dus vanuit de toepassing de benodigde settings zetten.
Dus Collin gewoon “dubbel klikken”.
Marco
Nijboer
« Reactie #5 Gepost op: 12 January 2019, 18:32:56 »
OK!
Ik heb v7.3 geinstalleerd, mijn booster weer opgelapt, en inderdaad, het werkt gewoon!
Op de bewuste laptop zit maar 1 seriele poort, dus MRDirect valt daarover tijdens opstarten.
Even klikken op negeren en de boel start wel op.
Blijft een mooi programma, en dat met afgedankte hardware.
Collin
Nijboer
« Reactie #6 Gepost op: 12 January 2019, 23:44:54 »
Iets te vroeg gejuigd.. De decoder uitleesfunctie werkt niet. De loc maakt zn sprongetjes en op de Ri input van de seriele poort staan pulsjes (scoop). Mbv het testprogramma zie ik dat er allemaal rode + jes gezien worden door MRDirect. Echter doet ie dat ook met de draad los van de ACK detector en ook met de draad aan GND. Lijkt erop dat of er toch een probleem is met de XP omgeving, of de Ring Indicator input van deze COM poort is defect.
Morgen even testen met een Win98 pentium 1 desktop waar vast wel een COM poort op zit.
Dan wordt het uitkijken naar een USB-RS232 kabel die onder XP ook werkt.. Zou zonde zijn om die laptop weg te doen. Zelfs de accu doet nog iets.
MRdirect
  • Marco Roede
« Reactie #7 Gepost op: 13 January 2019, 11:00:48 »
Met de ACK test op het lok.adres (CV1) moet je groepjes rode “plusjes” zien.
Wellicht dat de software deze op de RI niet goed detecteerd.
Ik heb een verbeterde detectie welke gevoeliger is. Mail me dan zend ik deze naar je toe.
Groet, Marco
Nijboer
« Reactie #8 Gepost op: 13 January 2019, 12:58:47 »
Op de windows 98 pc werkt het goed.
Dus het wijst naar de laptop.
Wellicht een defect in de com poort.
eens kijken of ik ergens zo'n usb converter kan lenen om dat uit te sluiten.
MRdirect
  • Marco Roede
« Reactie #9 Gepost op: 14 January 2019, 12:48:47 »
Windows 98 heeft net als XP nog een echte DOSbox. Daar werkt MRdirect ook zoals je al gemerkt heeft.
M.vr.gr. Marco
Nijboer
« Reactie #10 Gepost op: 15 January 2019, 18:26:00 »
Ik heb zo'n usb ding geprobeerd, helaas werkt dat niet.
De loc die op het stukkie rail staat, begint te rijden en is onbestuurbaar.
Ik kan de baan wel in/uitschakelen met de spatiebalk. Dat dan weer wel.
Ik had mn twijfels of dit wel zou werken omdat je die usb driver
er dan "tussen hebt zitten". Ik kijk even uit naar een pcmcia kaartje met
een COM poort. Kan wel eens zijn dat dat beter gaat. Anders is het helaas
pindakaas: laptop stuk. Zou overigens wel erg jammer zijn, het gaat alleen fout
op de RI ingang!
MRdirect
  • Marco Roede
« Reactie #11 Gepost op: 15 January 2019, 19:03:08 »
Colllin,
Wellicht net zo duur als een pcmcia kaartje: https://www.nowthatsit.nl/dell-wyse-thin-client-902094-07l-winterm-v90-thin-client-512f-256r-1ghz.html vraag wel goed na of dit het model is met 2 compoorten.
Een Dell-Wyse thinclient met 2 com-, 1 parallel- en een aantal usb-poorten, incl. Btw 19,95.
Ik gebruik deze al jaren met veel succes / plezier en geen ventilator dus muis-stil.
Het is een XP pc maar met een bootable USB stick met FreeDos wordt het een echte DOS pc. Het idee hiervoor werd door (het inmiddels niet meer bestaande) TrainTech ontwikkeld.
FreeDos ondersteunt de usb poorten. MRdirect draait dan met al z’n bij behorende bestanden op de usb stick.
Als jij (of iemand anders) daar interesse voor heeft kan ik hier wel aangeven hoe je op eenvoudige manier zo’n bootable FreeDos USB stick kan maken.
M.vr.gr. Marco
« Laatst bewerkt op: 15 January 2019, 19:05:11 door MRdirect »
dpring
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #12 Gepost op: 15 January 2019, 19:15:11 »
Hallo Marco,
Voor die Dell-Wyse thinclient met 2 com-, 1 parallel- en een aantal usb-poorten, heb ik wel belangstelling. Dan kan ik mn PC als back up houden.
Heb je trouwens nog tijd gehad om naar mn probleem MRDirect ACK detector samen met de booster van BNLS/ RCU te kijken ?
Met vr.groet, DickR
MRDirect met BNLS/RCU booster 4,5A, S88N,Rocrail,treinen tijdperk 1,landernbahn,Duitsland
MRdirect
  • Marco Roede
« Reactie #13 Gepost op: 15 January 2019, 19:28:59 »
Hallo Marco,
Met vr.groet, DickR
Hallo Dick,
Die thinclient kan je bij de desbetreffende webshop kopen.
T.a.v. de galavanische gescheiden ACK schakeling heb ik van een andere MRdirect gebruiker wat schema’s gekregen. Hij heeft een volledig galvanisch gescheiden PC - Booster/baan koppeling gemaakt.
Ik zal je ze separaat aan je opsturen.
Marco
Nijboer
« Reactie #14 Gepost op: 15 January 2019, 20:16:53 »
Ik heb een pcmcia kaartje gevonden, heb hem nog niet thuis. Als dat niet werkt ga ik even overleggen.
