Vandaag om 01:04:23
Vandaag om 00:56:59
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door **Jelle**
Vandaag om 00:46:12
04 February 2026, 23:53:20
Rondom Charlois door Lycka till Förlag
04 February 2026, 23:36:29
Dialezing havensporen in Rotterdam bij NVBS door sneek
04 February 2026, 23:30:23
Raadplaatje door ArjanB
04 February 2026, 23:18:20
04 February 2026, 23:13:05
04 February 2026, 22:58:37
04 February 2026, 22:54:45
04 February 2026, 22:48:32
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door T.Spat
04 February 2026, 22:46:42
04 February 2026, 22:40:41
04 February 2026, 22:26:24
04 February 2026, 22:18:43
04 February 2026, 21:03:34
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
04 February 2026, 19:53:47
Exact-train 2026 door Ben
04 February 2026, 19:14:42
04 February 2026, 18:40:27
04 February 2026, 18:33:19
Vroeger in Breedorp door Edde
04 February 2026, 18:31:21
04 February 2026, 17:37:03
19 Toen door 5166
04 February 2026, 16:58:31
04 February 2026, 16:47:41
04 February 2026, 16:15:58
04 February 2026, 15:49:32
04 February 2026, 15:29:57
04 February 2026, 15:28:30
Auteur Topic: MR-Direct op dosbox XP  (gelezen 8481 keer)
Nijboer
  • Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
Re: MR-Direct op dosbox XP
« Reactie #15 Gepost op: 17 January 2019, 20:30:38 »
Helaas...... De PCMCIA kaart is binnen. In tegenstelling tot de USB adapter werkt deze exact zoals
de ingebouwde COM poort van de laptop. Echter, betekent dat gelijk dat het uitlezen van de decoder
precies zoals de ingebouwde COM poort NIET werkt.
Nogmaals, met een win98 pc werkt het wel. Dus de ACK schakeling werkt gewoon.
Onder XP werkt het totaal niet.
Zou het dan toch met XP te maken hebben? Maar wat?
Eens kijken hoe ik die machine onder DOS kan starten, dr zit geen FDD in, alleen CDROM en 1 poort USB1.
borotof
« Reactie #16 Gepost op: 17 January 2019, 20:45:40 »
Volgens mij kun je bv freeDos wel starten/installeren vanaf cd of usb, maar is al wat langer geleden dat ik daar mee heb geklooid, werkt nog steeds namelijk.
Nijboer
« Reactie #17 Gepost op: 17 January 2019, 23:40:58 »
Hmm
De computer kan niet booten vanaf usb,
Wel van CD,
Helaas geen lege CDR's meer in huis....
Wat een ge-eikel zeg..  :P
Ik zit te denken, waar kun je nog CDR's halen? Die heb ik al in jaren niet meer
aangeschaft...
MRdirect
  • Marco Roede
« Reactie #18 Gepost op: 18 January 2019, 09:59:09 »
Als de computer een usb poort heeft moet je via de bios setup instellen dat hiervandaan ook geboot mag worden.
Gr. Marco
Sinds april 2020 IntelliBox 650 ipv MRdirect en via LocoNet twee Power4 boosters.
Rosoft servo-wisseldecoders, Henk Kooiman stappenmotor draaischijf mbv Peter Giling hardware en eigen ontwerp DCC-decoder.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #19 Gepost op: 18 January 2019, 10:20:02 »
Maar als dit een moderne computer met UEFI is kan dit af en toe weer wat lastig zijn. Vaak moet je het dan instellen op iets als "Legacy + UEFI" ofzo. Anders wil hij alleen van UEFI signed USB booten ::)
Timo
Nijboer
« Reactie #20 Gepost op: 18 January 2019, 19:00:36 »
Nee joh, dit is een heel oude Dell Lattitude laptop, die kan nog niet booten vanaf USB.
Er zit nog een seriele, parallel en 2 PCMCIA sloten op. Da's vrij oud. Maar het ding is netjes
en compact, en hij is over! De CDROM lijkt een modulair ding te zijn, volgens mij was het ooit een
optie om te kiezen tussen CDROM en FDD.
Ik ga kijken of ik een bootable DOS CD kan maken. Zo wil ik uitsluiten of ik nu of 2 defecte
COM poorten heb, of dat het een probleem is dat met XP te maken heeft.
De ACK schakeling werkt wel op een oude win98 PC. En bovendien heeft het 10 jaar gewerkt
op een DOS PC. Dus ik begin toch te twijfelen aan de combi MR-Direct en XP.
MRdirect
  • Marco Roede
« Reactie #21 Gepost op: 18 January 2019, 20:17:51 »
MRdirect onder / op XP werkt omdat XP een echte DOSbox heeft.
FreeDos en CD : http://www.freedos.org/archive/2006/dos-prewin/fdinst095.pdf
M.vr.gr. Marco
Nijboer
« Reactie #22 Gepost op: 19 January 2019, 11:47:11 »
Marco,
Ik heb het zelf nog nooit werkend gezien onder XP.
Ik heb het nu dus over het uitlezen van een decoder.
De rest wel, althans... dat zeg ik nu wel, maar het detecteren
van een kortsluiting heb ik volgens mij nog niet getest op de XP laptop.
Misschien werkt dat daar ook wel niet.
Ik ga eens op jacht naar CDR's om een FreeDOS boot CD te maken.
borotof
« Reactie #23 Gepost op: 19 January 2019, 13:48:26 »
Je kunt ook de laptopschijf er uithalen, mbv dockingstation of andere computer freedos erop zetten en terugplaatsen.
MRdirect
  • Marco Roede
« Reactie #24 Gepost op: 20 January 2019, 11:48:43 »
Collin,
Je hebt gelijk vwb het uitlezen van DCC decoders.
Net getest en het werkt inderdaad niet. Je hoort / ziet wel dat de loc kleine sprongetjes maakt. Dus het DCC signaal komt wel over maar de detectie werkt niet. Wellicht een timing probleem.
Succes met het zoeken naar een FreeDos opstart CD.
Marco
Nijboer
« Reactie #25 Gepost op: 20 January 2019, 13:39:35 »
OK,
Ik heb gisteravond nog even zitten knoeien met het hele gebeuren, het blijkt
dat ik ook een slechte kabel heb,  er zitten in elk geval 2 breuken in die meestal
wel net contact maken.. afhankelijk van hoe de kabel er fysiek bi ligt.
Maar als jij nu ook hebt gezien dat het met XP niet werkt, dan weet ik genoeg.
Dan is die verdenking om naar bevestiging. nu dus FreeDOS zien te branden.
Toch jammer.
Collin
Haas67
« Reactie #26 Gepost op: 20 January 2019, 19:50:01 »
Ik heb in het verleden het programma Dosbox gebruikt (onder Windows 7, maar kan denk ik ook onder Windows 10). Deze heeft een optie om een seriele port te koppelen aan een usb-serial port.
In de wiki staat hoe je dat doet: serial1=directserial realport:com1
Ik heb het toen kunnen gebruiken om te kunnen communicaren met een oud 8051 bordje.
Nijboer
« Reactie #27 Gepost op: 20 January 2019, 20:21:47 »
Klopt, dat werkt ook wel, maar op die manier wordt er geen goed DCC signaal
opgewekt. Had ik al geprobeerd.
Collin
Nijboer
« Reactie #28 Gepost op: 25 January 2019, 22:14:28 »
Vanavond de hele opstelling met de complete desktop win98 pc overgedragen.
Da's tijdelijk. De laptop draait nog niet. Ik heb vandaag een stapel CDRs gebietst
om wat te experimenteren met een bootable FreeDOS CD.
Uitlezen van de loc is erg instabiel! (er is nog maar 1 loc) .
Ik heb de schakeling altijd toegepast op mijn N locs. Zonder enig probleem heeft dit jaren gedraaid.
Nu leest ie een Flmn H0 BR64 uit. Soms wordt de correcte waarde uitgelezen, meestal een error.
Het verschil is dat dit een H0 loc is met zo'n rondmotor, mijn N locjes hebben een heel ander kaliber motor.
De loc is af fabriek digitaal trouwens. De schokjes die de loc maakt, zijn mager vergeleken met mijn N-locs.
Wat zou het euvel kunnen zijn?
Collin
Nijboer
« Reactie #29 Gepost op: 30 January 2019, 22:19:33 »
Weer wat verder:
Ik heb op mijn normale PC een bootable MSDOS 6.22 floppy disk gemaakt. (ja ja, ik heb er nog een FDD in zitten)
Daarop MRDIRECT gezet, alsook een autoexec.bat file die de boel automatisch laat starten na bootup vanaf deze floppy.
Met Nero een bootable CD gebrand, met deze floppy als source. Dat werkt hartstikke mooi.
Dus de laptop kan booten vanaf CDROM en start gelijk MRDIRECT op.
Maar helaas, het plan valt in duigen, want MRDIRECT doet kennelijk een schrijfactie tijdens het opstarten. En dat wil dus niet met
een CDROM. Dat vind ie dus niet leuk en het opstarten van MRDIRECT wordt afgebroken.
Helaas, pindakaas, het blijkt een mission impossible te zijn.
En als klap op de vuurpijl begeeft de HDD het ook nog......
Dus nieuw plan:
Een 44pin pATA 2,5" naar CF adapter in de laptop zetten. Op de gewone PC een CF kaart voorbereiden met DOS6.22 en dan moet het weer werken. Wat een geklooi zeg...pff...
