Roco 4150 H0e ombouwen? door Quinzeedied
Vandaag om 11:23:06
Vandaag om 11:21:34
Marklin digital mobile station door borotof
Vandaag om 11:16:49
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Eric B
Vandaag om 11:15:59
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door shay59
Vandaag om 11:12:14
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door thevandijks
Vandaag om 11:09:47
US diorama in H0 door RetroJack
Vandaag om 11:07:27
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door spoorijzer
Vandaag om 11:03:22
Welk type decoder voor een Trix model door Quinzeedied
Vandaag om 10:48:21
Z21 newGen door RhB-Mikey
Vandaag om 10:45:39
Roco h0, NS 1200 door 1200blauw
Vandaag om 10:44:52
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 10:21:55
Vandaag om 10:05:55
Den Overslag & Marchan'Dix door hervé
Vandaag om 10:02:28
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 08:48:11
Vandaag om 08:35:42
Sankt Georgen. door Wim Vink
Vandaag om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn door spoorijzer
Vandaag om 08:31:23
Vandaag om 08:29:46
Yurze Ore Mine - een eerbetoon aan Carl Arendt door Lucien
Vandaag om 08:20:21
De Passage, een minimalistisch tentoonstellingsbaantje (H0) door Anton Maris
Vandaag om 08:07:54
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door spoorijzer
Vandaag om 07:52:15
Vandaag om 07:50:58
Vandaag om 07:45:28
Vandaag om 00:19:33
09 February 2026, 23:30:52
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
09 February 2026, 22:29:22
Auteur Topic: Baanontwerp, mag ik jullie opmerkingen?  (gelezen 13687 keer)
Pauw Gauwes
Re: Baanontwerp, mag ik jullie opmerkingen?
« Reactie #30 Gepost op: 31 December 2018, 13:43:20 »
Edje zou je wat meer aandacht willen geven aan je geschreven teksten? Zie nooit enig leesteken en het barst van de taalfouten, kortom wat moeizaam lezen op deze manier.
Fijne jaarwisseling
Pauw
RhB-Mikey
  • Lokifahrer Mikey
  • Rhätische Bahn fan
    • Flickr
« Reactie #31 Gepost op: 31 December 2018, 13:50:24 »
Wat begrijp je niet?!? Ik kan het prima lezen en dan heb ik zelf spraak / taal moeilijkheden. ::)
klik hier voor mijn filmpjes
Bouwt aan Bahnhof Langwies
Rondje_HO
« Reactie #32 Gepost op: 31 December 2018, 14:08:29 »
Dat komt denk ik ook door het typen op een mobiel of tablet, dat heb ik ook vaak :)
@Edje: ik heb nog twee suggesties gevonden. Bij #1 heb ik de kruiswissel (of hoe dat ding ook heet ;) ) vervangen door twee normale wissels. Ik had het zelf namelijk op mijn eigen baan (met Fleischmann Profi rails) daar bleven mijn treinen maar op ontsporen. Door het vervangen door twee normale wissels is dat probleem nu over bij mij. Het nadeel is wel dat je nu een soort S-slinger in je baan maakt maar dat zou je moeten uitproberen met veel proefrijden.
Bij #2 heb ik de kruiswissel laten zitten maar direct na de bocht gelegd. Zo ontstaat er rechts onderin langs de kade net iets meer lengte om je trein op kwijt te kunnen, voordat je hem achteruit op het losspoor met de 2x 61106 rangeert.
Vr. groet, Martijn.
EDJE71
« Reactie #33 Gepost op: 31 December 2018, 15:28:31 »
Dank je wel iedreen, en zo je ziet ben ik niet goed in teks schrijven sorry hier voor Pauw
maar alvast een goed 2019 iedreen op di Forum.
Met vriendelijke groet
Edwin
SuperSylvester
« Reactie #34 Gepost op: 31 December 2018, 16:13:38 »
Hoi Edje,
Een interessant onderwerp en toevallig ben ik zelf ook bezig met zoiets te ontwerpen, een iets andere setting maar ik wil ook een kleine haven met laadkade.
Het is al eens gezegd meen ik maar je moet jezelf afvragen waar de goederen vandaan komen en waar ze naartoe gaan. Van de vrachtauto naar de wagon
of eerst in de tussenopslag en daar je plan op aanpassen voor zover dat op de beschikbare ruimte mogelijk is.
Ik neem aan dat de getekende bootjes ter illustratie zijn want ze lijken nogal klein.
Succes!
Jack
Groeten, Jack. Don't only practice your art, but force your way into it's secrects. For it, and knowledge can raise man to the Divine - Ludwig Van Beethoven
Wim Hesselink
    • Altwied im Westerwald
« Reactie #35 Gepost op: 31 December 2018, 19:10:47 »
... Bij #1 heb ik de kruiswissel (of hoe dat ding ook heet ;) ) vervangen door twee normale wissels.
Dat heet in het nederlands een engels wissel. Een kruiswissel is weer wat anders...  :)
Of ze problemen geven, hangt oa van het railsysteem en de gebruikte treinen af. Het kan inderdaad ook met 2 enkele wissels.
Wel zou ik (zoals ik eerder al aangaf) in het rangeerdeel nog een omloopmogelijkheid inbouwen.
Het deel van de hoofdbaan aan de achterkant zou ik tot een simpel station ombouwen door rechtsboven ook overloopwissels toe te voegen.
Aan de voorkant zou ik geen wissels toevoegen. Dat voegt niets toe aan rijmogelijkheden en maakt het ontwerp minder logisch en rommeliger.
Groet, Wim
Nieuwe baan: Kurtscheid Strassenhaus im Westerwald, Duitse zijlijn, Ep IV, schaal N
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=102763.0
Oude baan: Altwied im Westerwald
http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=9256
Reinier Z.
« Reactie #36 Gepost op: 01 January 2019, 10:28:39 »
Ik vraag me nog af of de achterkant van de baan bereikbaar is. 1,25 meter is erg diep, daar kun je vanaf de voorkant niet goed bij. Je kunt overwegen om het hele plan om te draaien, zodat de rangeersporen aan de voorkant zitten.
Reinier
EDJE71
« Reactie #37 Gepost op: 01 January 2019, 11:36:17 »
ja dat dacht ik zelf ook al dus de water komt aan de muur zijde met brug
Edwin
  • Duitsland TP III/IV
« Reactie #38 Gepost op: 01 January 2019, 12:16:00 »
Een ander probleem doet zich voor, hoe  kom je weer terug in de haven? Als je bent vertrokken rijdt je alleen maar rondjes.
Grt, Ronald.
Marc M
« Reactie #39 Gepost op: 01 January 2019, 13:44:30 »
Als je voldoende ruimte hebt, dan kun je ook overwegen om het onderstel op wielen te maken zodat de baan verrijdbaar is. Mocht er wat zijn aan de achterzijde, dan trek je hem even van de muur en kun je er aan de achterzijde bij. Heb dit ook gedaan bij mijn baan en dit werkt goed.
Groeten, Marc
H0, Tijdperk V/VI, DB-AG, ESU Ecos + Koploper
jandcargo
« Reactie #40 Gepost op: 01 January 2019, 14:35:05 »
Zo ziet het er al inderdaad realistischer uit.
IK zou de omloopwissels aan de bovenkant leggen om het rangeren bij elkaar te houden.
maar misschien bedoelen vorige schrijvers dat ook.
succes jandcargo
Wim Hesselink
« Reactie #41 Gepost op: 03 January 2019, 22:31:06 »
Goedenavond,
Ik heb nog even wat zitten schetsen in Paint. Ik zou de volgende dingen aanpassen:
1. Bovenaan zou ik een 3e spoor leggen (parallel aan de 2 doorgaande blauwe sporen) om een goederentrein te parkeren. Je kunt dan naar harte lust wagens uitrangeren richting haven, zonder dat je het treinverkeer op het dubbelsporige ovaal hindert. Hiervoor is ook een uithaalspoor toegevoegd (links van het engels wissel)
2. Om dit 3e spoor vanuit beide richtingen bereikbaar te maken, heb ik overloopwissels in de bogen geplaatst (meegebogen wissels dus). Als je goederentreinen alleen op het binnenste ovaal rijden, kun je die overloopwissels ook weglaten.
3. In het havendeel (rode sporen) heb ik een parallelspoor gelegd zodat je ook kunt omlopen (dat rangeert wat fijner).
4. Ik heb de haven wat kleiner gemaakt, want hij was wel erg dominant. Hierdoor heb je rechts ruimte voor een extra industrie-aansluiting. Als alternatief zou je de olieoverslag wat meer ruimte geven, want die dingen zijn doorgaans vrij groot opgezet.
5. Om toch nog een 2e kadespoor te hebben, heb ik het uithaalspoor verlengd en linksonder langs de kade laten lopen.
6. Het grijze vlak tussen de doorgaande sporen bovenin is het perron van een halte. Niet nodig, maar misschien leuk als je ook een paar personentreinen wilt laten rijden.
Groet, Wim
EDJE71
« Reactie #42 Gepost op: 12 January 2019, 14:13:09 »
dat ziet er ook goed uit  dank hier voor
Edwin
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #43 Gepost op: 13 January 2019, 20:41:12 »
En zo ligt het ook weer vol met spoor. ??? ???
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
Rondje_HO
« Reactie #44 Gepost op: 13 January 2019, 20:51:33 »
Wat Frans zegt vind ik ook. Kijk goed wat voor baan je wilt hebben: rangeren of ook een beetje kunnen rijden. Ik zou sowieso eerst de rails gewoon zo uitleggen en dan eens proefrijden. Dan kun je zien of het een beetje bevalt en of je goed uitkomt met je treinlengtes. Als je nog niet alle rails hebt om uit te leggen dan laat je sommige dubbele stukken weg (bv. het tweede schuine rode spoor naar de haven) en mocht dan blijken dat dat spoor toch overbodig is (of dat het teveel wordt) dan hoef je die rails ook niet te kopen  :)
