Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Duikeend
Vandaag om 19:59:28
Vandaag om 19:56:09
Vandaag om 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 19:50:10
Vandaag om 19:49:35
Vandaag om 19:48:11
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door edwin1974
Vandaag om 19:43:04
Vandaag om 19:36:02
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Jan-Peter
Vandaag om 19:26:52
Vandaag om 19:07:42
Vandaag om 18:52:36
Vandaag om 18:43:55
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door puntenglijder
Vandaag om 18:38:05
Vandaag om 18:36:09
Speedbuild; "Switch'n Play" door Peter J K
Vandaag om 18:15:25
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 17:04:34
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Ronald Halma
Vandaag om 17:01:39
Vandaag om 16:52:46
Vandaag om 16:49:24
Vandaag om 16:22:56
Vandaag om 16:18:56
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:47:31
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
Auteur Topic: Baanontwerp, mag ik jullie opmerkingen?  (gelezen 13606 keer)
EDJE71
Re: Baanontwerp, mag ik jullie opmerkingen?
« Reactie #15 Gepost op: 30 December 2018, 10:25:52 »
ik ben zelf ook weer achter de pc gaan zitten het eerst ondwerp van mijn was het niet dus tocht maar het programa sleutel gekocht van
Anyrail6 wat is dat mooi en leuk om te doen nu aan het testen hoe het werkt op dit moment vind ik deze goed gelukt
een baan met station en tank opslag van chell  maar het is nog niet klaar maar ik vind het al beter dan me eerst tekening.
Met vriendelijke groet
Edwin
Reinier Z.
« Reactie #16 Gepost op: 30 December 2018, 10:35:05 »
Als je doel is om zoveel mogelijk spoor in de beschikbare ruimte te krijgen, dan is het aardig gelukt. Maar een beetje een realistische baan is dit natuurlijk niet. Wil je iets maken dat er 'echt' uitziet, dan zul een veel bescheidener plan moeten maken, dat ook nog ruimte laat voor een landschap.
Maar het hangt er dus maar vanaf wat je zelf wilt.
Reinier
EDJE71
« Reactie #17 Gepost op: 30 December 2018, 10:45:53 »
Dank je wel voor je opmerking ik zie ook dat het wel echt veel is dus ik ga de tekening aanpassen en zo blijft je door gaan  tot je het besten hebt gemaakt
Edwin
  • Duitsland TP III/IV
« Reactie #18 Gepost op: 30 December 2018, 11:08:17 »
Welk merk rail heb je gebruikt? Onderdeelnummers komen mij onbekend voor.
Grt, Ronald.
EDJE71
« Reactie #19 Gepost op: 30 December 2018, 12:42:15 »
Nou ik denk dat ik er uit ben
Rails van Roco HO
Thema tankopslag en industrie terein met water en aanvoer van olie met tankboot en vervoer met vrachtwagen,
voorbeeld van tank op slag
« Laatst bewerkt op: 30 December 2018, 12:46:18 door EDJE71 »
Edwin
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #20 Gepost op: 30 December 2018, 13:00:02 »
Als je het puur als industriële baan uitvoert heeft dit zeker potentie als beginnersbaan voor industrie.
Zou station gewoon weglaten eventueel als halte uitvoeren.
Gr Koen.
zuylen
« Reactie #21 Gepost op: 30 December 2018, 13:03:48 »
Nou als je commentaar wilt, die bouwpakketten van die bezine/gastanks zijn fors aan de kleine kant. Maar OK dat is met veel kant en klaar bouwpakketten zo. Dus daar zou ik niet zo mee zitten.
Bert V
« Reactie #22 Gepost op: 30 December 2018, 13:35:29 »
Hallo Edwin,
Een paar vragen:
Je tekent onderin bij de binnenbaan een kruising. Te oordelen naar de railnummers ga je uit van Roco Geoline maar die heeft helemaal geen kruising (meer?). Hoe AnyRail daarbij komt weet ik niet maar bij Roco is het in ieder geval niet bekend en ook niet leverbaar. Overigens betekent een kruising hier dat je dus niet vanaf de binnenbaan naar de haven kunt en vice versa. Hier zou dus ook een DoppelteKreuzWeiche moeten komen net als bovenin.
De enige mogelijkheid om van binnen- naar buitenbaan te gaan is via die DKW bovenin en dat kan dus maar in één richting. Ga je op de dubbele ovaal links of rechts rijden? In beide gevallen zul je iets van overloopmogelijkheden moeten maken.
Je tekent een brug over het water maar je hebt geen mogelijkheid om hoogte te winnen. De brug zal dus op dezelfde hoogte moeten blijven als je ovalen en je loskade dus het water zal behoorlijk diep moeten liggen of je moet een beweegbaar deel in je brug hebben om een beetje realistisch te blijven.
Zomaar een paar opmerkingen, zie maar wat je er mee doet.
Bert
EDJE71
« Reactie #23 Gepost op: 30 December 2018, 14:00:22 »
Dank voor deze berichten ik ga weer verder kijken of ik de kruising kan aan passen met een DKW
het water moet ik nog even iets op verzinnen wie heeft een tip (of geen water)
Edwin
    • Midland
« Reactie #24 Gepost op: 30 December 2018, 14:23:51 »
Als je je baan op 18mm piepschuim legt.
Dan heb je aardig wat diepgang en hoef je weinig omhoog.
Voor een brug met scheepvaart hoeft dan niet zo hoog.
Je kan ook 4cm dik styridur nemen maar dan worden je oevers een stuk hoger.
Gr Koen.
EDJE71
« Reactie #25 Gepost op: 30 December 2018, 14:52:14 »
TOP TOP dank je wel voor het mee denken en de kruising heeft ik omgezet naar een DKW ook dit is weer gelukt als er nog meer tips zijn lees ik dit graag
Ook stroom zal ik moeten aanpakken zal wel de weinnig zijn met een startzet van Roco, iets met eem ringleiding of ??? wiet heeft hier een oplosing voor  lees het graag maar ik kijk ook even in de Encyclopedie zal best ook wel iets van in staan  krijg er steeds meer zin in voldeweek nog een week vrij dan ga ik de taffel bouwen
Edwin
Wim Hesselink
    • Altwied im Westerwald
« Reactie #26 Gepost op: 30 December 2018, 21:24:18 »
Hallo Edwin,
Leuk idee voor een startbaantje! Erg origineel!  (y)
Alleen de brug over de haven vind ik minder geslaagd. Met name omdat hij alleen toegang geeft tot het kadespoor. Nu belemmert de brug de toegang tot de kade terwijl het kadespoor ook prima vanaf de andere rangeersporen toegankelijk kan worden gemaakt. Dat is veel geloofwaardiger en ook eenvoudiger te bouwen.
Je kunt nog steeds een brug in je baan bouwen. Die zou ik dan in het dubbelsporige hoofdspoor plaatsen, bv op de plek waar je nu de aftakking naar de brug hebt. De hoofdlijn heeft voldoende lengte om iets te stijgen, en tegelijk krijgt de haven een toegang voor de schepen (momenteel is het een afgesloten bak water).
Ten 2e zou ik nog een omloopmogelijkheid in het rangeerdeel bouwen. Dat rangeert wat gemakkelijker.
Groet, Wim
Nieuwe baan: Kurtscheid Strassenhaus im Westerwald, Duitse zijlijn, Ep IV, schaal N
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=102763.0
Oude baan: Altwied im Westerwald
http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=9256
EDJE71
« Reactie #27 Gepost op: 31 December 2018, 13:03:39 »
Dank je wel voor de tip ik hebt het ook beteen aangepast  zo ongeveer als er nog meet tips zijn hoor ik dat graag voor dat ik gaat bouwen
Edwin
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #28 Gepost op: 31 December 2018, 13:30:47 »
Een veel betere oplossing.
Veel aangenamer en lekker veel rangeerplezier
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
Reinier Z.
« Reactie #29 Gepost op: 31 December 2018, 13:36:45 »
In het ontwerp zit geen mogelijkheid om de loc te laten omlopen, dat wil zeggen naar de andere kant van de trein rangeren om terug te rijden. Behalve dan door de loc het hele ovaal te laten rijden om aan de andere kant van de trein te komen, maar dat is niet erg realistisch. Ik zou er aan de voorkant nog twee wisselverbindingen inzetten.
Reinier
