Spoorwegmuseum in zwaar weer door sncf231e
Vandaag om 13:58:52
Vandaag om 13:57:13
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Robert uut Salland
Vandaag om 13:35:29
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Jan Breman
Vandaag om 13:32:17
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door martijnhaman
Vandaag om 13:22:27
PT Trains 2026 door Huibert
Vandaag om 12:33:59
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
Vandaag om 12:14:06
Vandaag om 12:05:19
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door VAM65
Vandaag om 12:03:22
Revier Rheinbrenner (H0) door Brouwersbaan
Vandaag om 12:03:07
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 11:45:14
Vandaag om 11:21:58
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen door WimC
Vandaag om 11:08:02
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 10:47:59
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 10:35:14
Vandaag om 10:31:32
Vandaag om 10:21:17
Vandaag om 09:36:58
Vandaag om 09:12:32
Vandaag om 09:04:35
Euronight 295 samenstelling door Schachbrett
Vandaag om 08:43:42
Vandaag om 07:54:30
Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Stub switches door Frank 123
13 February 2026, 21:50:55
Auteur Topic: Marklin/Trix koploper  (gelezen 507970 keer)
Daan!
Re: Marklin/Trix koploper
« Reactie #960 Gepost op: 27 December 2008, 16:44:21 »
Echt heel mooi. Is dat bij jou op de baan?
edwin1974
  • Allegra" treinstel
« Reactie #961 Gepost op: 27 December 2008, 16:46:40 »
zo te zien is dat de baan van Nienoord
groetjes edwin
    • Het Groterdam Project
« Reactie #962 Gepost op: 27 December 2008, 16:51:15 »
@Robbert-Jan : Goed om te horen van die koppeling tussen beide kopbakken, ik had er een hard hoofd in.
Een foto van de omgebouwde motordraaistellen stellen we zeer op prijs.
TonP
« Reactie #963 Gepost op: 27 December 2008, 16:52:02 »
RobbertJan,
wat heb je precies met de assen gedaan ?
Uit je bericht maak ik op dat je beide assen van antislipringen voorzien hebt, maar je zegt ook dat je de ringen kruislings hebt geplaatst ???
Hoe bedoel je ?
Ton
Fleischmann Profi H0 | Nederlands | Lenz | MCC | Eigen programma | Tijdperk IV, V
Menno 1846
  • NS Tp3B/C- heden
  • Frl
    • Frieslandrail
« Reactie #964 Gepost op: 27 December 2008, 17:01:47 »
Crap dat ziet dr goed uit zeg!!
Heb m reeds binnen en nog geen tijd gehad (feestdagen) om hem uit te testen.
Het enige wat mij opviel dat het onderste trap treetje aan het wiel stel (stevig) vast zit en bij draaien (als uitstekend stuk) zodoende dus mee gaat.
Dat was wel ff wennen.
Verder een top model waar je je niet an bekoopt!! Twijfel niet en koop m!!
Greetz:Menno
There's a plan in everything, kid, and I love it when a plan comes together!
Wim55
« Reactie #965 Gepost op: 27 December 2008, 17:07:17 »
@Ton,
een (1) aangedreven as omdraaien en
de antislipbanden staan kruislings
bij het Marklin model bestaat dat probleem niet want die heeft er 4
groetjes
« Reactie #966 Gepost op: 27 December 2008, 17:10:04 »
Hmm, dus tijd voor extra assen bestellen met slipbandjes en een pracht van een verslag hier over extra stroomafname.
Remco.
« Reactie #967 Gepost op: 27 December 2008, 17:13:44 »
De lagering is keurig.
Henk's foto dus.
Die linker as bijbestellen en die rechter vervangen en klaar is de modelspoorder ;D
Gr. .Remco.
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
« Reactie #968 Gepost op: 27 December 2008, 17:50:46 »
Zoals te zien is op bovenstaand plaatje, beide assen verwijderen.
Voorzichtig één van beide wielen van de as afhalen.
Dit houd dan in van de as met 2 slipringen 1 wiel af,
en van de as zonder slipringen 1 wiel af.
Let wel op dat beide wielen aan de zelfde zijde van de as verwijderd worden!
gezien de stand van de tandwielen in de tandwieloverbrenging.
Daana is het een kwestie van beide wielen van as laten wisselen.
Ook dit is met de hand wel te doen goed en stevig aandrukken.
Wees overigens voorzichtig met het verwijderen van de draaistelzijkanten,
deze zijn ook nog eens vanuit de fabriek voorzien van een druppeltje lijm en zitten
dus redelijk goed vast.
Bij het verwijderen van de onderzijde van de tandwieloverbrenging moet er goed op
gelet worden dat er geen pennetjes van de bevestiging afbreken, ook al zit
de onderkant met een schroefje geborgd.
Foto (c) Henk als bovenstaande posting.
De Rode lijnen geven aan waar de tandwielen moet blijven zitten op de as.
De Blauwe lijnen geen de bevestigingspuntjes weer van de afdekkap.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
RobbertJan
« Reactie #969 Gepost op: 27 December 2008, 17:53:38 »
Om iedereen nog even lekker te maken een opname van beide stellen aan de rit:
http://www.youtube.com/watch?v=hnBnmxSs0Rs
Zie vorige topic pagina voor de uitleg over het slipringen verhaal.
TonP
« Reactie #970 Gepost op: 27 December 2008, 18:11:36 »
RobbertJan,
dapper dat je de assen uit elkaar durfde te halen.
Geloven doe ik je natuurlijk, maar begrijpen dat hierdoor de trekkracht verbetert doe ik nog niet.
Kan jij het me uitleggen ?
Overigens is volgens de handleiding het bestelnummer van een asje met antislipbanden 135742.
Ik kan het nog niet vinden in de spareparts database van trix (http://www.trixshop.de/index.php?shp=2&cl=spareparts&changelang=1) maar wellicht kan m'n hofleverancier het bestellen, de koploper zelf staat al wel in de lijst van "exploded views".
Ton
Trein47
« Reactie #971 Gepost op: 27 December 2008, 18:58:49 »
Ook ik heb inmiddels de Marklin koploper binnen.
Iemand al geprobeerd het volume in te stellen?
Volgens de gebruiks aanwijzing moet dit te doen zijn met cv-63 op de control unit, maar dit werkt niet.  ???
Ook als de trein wordt aangemeld op het ms kun je het volume niet instellen.
Iemand enig idee?
Mvg. Henny.
RobbertJan
« Reactie #972 Gepost op: 27 December 2008, 19:15:49 »
RobbertJan,
Het draaistel van de Koploper zal zonder deze aanpassing als het ware aan één
zijde opgetild worden omdat er maar door 1 as met slipringen kracht wordt
overgebracht op de rails, het draaistel probeerd als het ware om de as met slipringen heen te draaien. dit los je dus op door de door mij aangedragen en beproefde oplossing.
Nu heb je 2 assen waarvan 1 wiel met slipring op elke as. Beide assen geven nu
de kracht van de motor naar de rails door waardoor er geen slip ontstaat.
Lastig probleem, en lastig uit te leggen ik hoop dat het zo begrijpelijk is.
M.vr.gr
RJ
Northlander1983
« Reactie #973 Gepost op: 27 December 2008, 20:04:41 »
Robbertjan,
prachtige foto's en mooie opname...met name dubbeltractie heel erg mooi, maar wat een lengte, bijna niet te doen op een doorsnede baan.
Remco,
mijn complimenten altijd voor eenieder zeer hulpzaam, mag ook even vermeld worden. ;)
barry1972
  • A-C
« Reactie #974 Gepost op: 27 December 2008, 20:17:02 »
Zoek voor de grap eens op marktplaats op "lima koploper"dan word het verschil pas echt duidelijk  :o
thank you, marklin/trix   ;D
groetjes barry die de zijne helaas nog niet binnen heeft, zou het dan toch mijn eerste aanwinst van 2009 worden  ??? ;D
