Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
klompentrein door nscargo
Vandaag om 19:05:13
Vandaag om 19:01:26
Piko 55922 stoomlocomotief BR 003, sound, rook, digitale koppeling door Jelle1969
Vandaag om 18:05:04
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 17:40:48
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door Steamer
Vandaag om 17:17:33
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Oude Fleischmann meuk en curiosa door Ronald A.
Vandaag om 16:37:10
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
Auteur Topic: Marklin/Trix koploper  (gelezen 524031 keer)
fissy
    • Gouda in H0
Re: Marklin/Trix koploper
« Reactie #1875 Gepost op: 10 December 2010, 22:50:28 »
heb je het daan over de Marklin decoder?
OBB bezoekje: 2008
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
« Reactie #1876 Gepost op: 11 December 2010, 07:28:36 »
Wat is dat nu weer voor gez**k van Marklin zeg! Iemand ervaring met het verwisselen van de decoders voor esu's? Of mag dat ook niet van deze geniale fabrikant?
Echt balen dit!
« Reactie #1877 Gepost op: 11 December 2010, 11:26:35 »
Vreemd ja.
Volgens mij heeft ook de drierailversie een decoderplug en is het wisselen van decoders dus eenvoudig.
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #1878 Gepost op: 11 December 2010, 11:33:33 »
zit bij de 3 Rail niet een Sound in? of slechts een typhoon electronika?
OBB bezoekje: 2008
« Reactie #1879 Gepost op: 11 December 2010, 11:38:52 »
Zo'n geluidbouwsteentje dat op een functieuitgang zit aangesloten. Mogelijk moet je een functie herprogrammeren, maar eigenlijk mis je niks aan het gezwam over de trein naar Schiphol of een soortgelijk Frans bericht als het bouwsteentje van slag is.
Jeroen Water
« Reactie #1880 Gepost op: 11 December 2010, 19:09:47 »
Nee, dat geluid vind ik inderdaad niet spannend. Ik vind het belangrijker dat ik een normaal te programmeren decoder heb, zodat ik met 2 koplopers samen kan rijden. Dat wordt dus de motieven openen om na te gaan of een esu inderdaad in te pluggen is en het treinstel dan ook gaat doen wat ik wil.......
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #1881 Gepost op: 11 December 2010, 19:24:36 »
waarom zou het niet kunnen? Is toch een 21polige plug in?
OBB bezoekje: 2008
Rick 91
  • Machinist NS Reizigers
« Reactie #1882 Gepost op: 11 December 2010, 20:19:10 »
Ik heb in de Olympische en de Geel/Blauwe, beide een ESU 21 polige decoder zitten. Het past dus in ieder geval. Ze rijden ook nog beter, zelfs uitstekend op een ESU. Veel beter dan een eigen merk Trix decoder, (ik spreek uit ervaring).
Gr. Rick
Jeroen Water
« Reactie #1883 Gepost op: 11 December 2010, 20:22:40 »
Kijk dat zijn goede berichten! Nu nog een goede manier vinden om de koplopers netjes te combineren zonder dat de koppelboom makkelijk losschiet.
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
« Reactie #1884 Gepost op: 11 December 2010, 23:20:20 »
De koplopers rijden ook uitstekend met de Loksound decoders. En dus met een beetje hobby en fantasie ook beter geluid. In iedergeval is de doorgegeven eindstation correct.
Jan-Peter
Esperopt
« Reactie #1885 Gepost op: 11 December 2010, 23:28:19 »
LP3 doet het inderdaad erg goed in de koploper, zit in m'n olympische. In de eerste versie zit nog steeds een trix decoder, waardeloos. Wordt binnenkort vervangen, rij er nu toch nog niet mee.
Jeroen Water
« Reactie #1886 Gepost op: 13 December 2010, 08:54:46 »
Ja, ik heb weleens zitten passen met een kleine Symoba. Dat gaat niet zomaar, omdat de schacht veel te laag uitkomt. Dat wordt frezen in het metaal.
Er mag niks kapot gaan, want reserveonderdelen kunnen we vergeten.
Als er een Marklin koppelboom onder de baanruimers door past zonder overal tegenaan te botsen (dus te laag hangt) dan zou dat toch ook moeten kunnen met een koppelboom en Symoba kortkoppelmechanismen?
Als het lukt om de symoba's voor het draaistel onder de bak te lijmen (misschien is er bij het stuurstand meer ruimte dan bij de motorbak) en je weet een soortgelijke koppelboom als die van Marklin te maken, maar dan uit metaal voor de stevigheid en die bevestgi je aan de de pen die uit het koppelmechaniekje van Symoba komt. Dan heb je weliswaar een vaste verbinding tussen de beide bakken, maar dan moet het wel gaan lukken zou je verwachten. Of zie ik nu iets over het hoofd???
« Reactie #1887 Gepost op: 13 December 2010, 09:07:17 »
Dat zou moeten kunnen. Er is ruimte genoeg voor het draaistel. Zonder de schacht is het misschien zelfs mogelijk een koppelboom door de baanruimers te steken, zoals het hoort, maar in ieder geval er onderdoor. Wel even nadenken over de bevestiging van de koppelboom. Het is toch wel handig als ze enigszins gemakkelijk afneembaar zijn.
Er zijn ook spoor n schachten van Symoba. Misschien dat die kleinere dingen een geschikte basis zijn voor de bevestiging van een koppelstang.
Zelf ga ik nog even verder met mijn oorspronkelijke idee. Een paar werkende Scharfenbergimitaties door de baanruimers vind ik toch wel het mooiste. Het staat ook een beetje raar die koppelstang.
Jeroen Water
« Reactie #1888 Gepost op: 13 December 2010, 09:50:37 »
Ik zit in mijn niet zichtbare delen met radiussen van 360mm. Ik ben bang dat een koppeling door de baanruimer dan echt voor problemen gaat zorgen. Of je moet de symoba heel dicht achter de baanruimer plaatsen, maar of de uitslag dan weer groot genoeg is?
Op zich stoort zo'n koppelstang mij niet zo heel erg. Ik vind het vervelender als die vouwbalgen niet tegen elkaar aan zitten.
  • Hengelooo 1:160
« Reactie #1889 Gepost op: 13 December 2010, 09:59:46 »
Als de baanruimer een probleem oplevert is het dan te overwegen om de gekoppelde stellen zonder baanruimers uit te rusten (dus van voor 1995)?
