'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door jos ATM
Vandaag om 22:26:40
Vandaag om 22:03:42
Vandaag om 22:01:52
Vandaag om 21:57:29
Aachenau West door wob
Vandaag om 21:33:56
Vandaag om 21:14:08
Vandaag om 21:08:09
Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
Vandaag om 19:30:41
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Auteur Topic: Frans loodsje et cetera  (gelezen 443588 keer)
Noordernet
Re: Frans loodsje et cetera
« Reactie #1380 Gepost op: 04 June 2022, 11:04:43 »
 Nee jong, tuurlijk niet. Daar ben ik ook te lui voor.
Wolter
  • DB Tijdperk III
« Reactie #1381 Gepost op: 04 June 2022, 13:42:04 »
Heerlijk die zelfkennis ;D ;D
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
Noordernet
« Reactie #1382 Gepost op: 04 June 2022, 19:06:49 »
Het was even lastig, meer ook niet. Na de ongevraagde bevoorrading ging het een stuk beter.
Eigenlijk werkt het net zo als bouwen met styreen. En ook hier bewaar ik bruikbare stukken voor een ander klusje.
Blij met het voorlopige resultaat zette ik alvast een echt Franse bestelwagen bij de gevel.
À continuer,
Wolter
Noordernet
« Reactie #1383 Gepost op: 05 June 2022, 12:12:41 »
Mijn model moet een leien dak weergeven. Ik had geen idee van afmetingen en details. Maar
https://toiture.pro/types-ardoises.html is een Franse website over daken. Die gaf wat inzicht in de materie. Mooi, ik kan weer even verder.
Wolter
DJV
« Reactie #1384 Gepost op: 05 June 2022, 12:30:52 »
Dat leisteen is mooi om te zien.
En als je ziet hoe het op het dak ligt, bijna onvoorstelbaar dat het dicht is.
Volgens mij is er hier ergens een student die op dezelfde manier bouwt en al zo'n soort dak heeft gemaakt..
Kan alleen niet op zijn naam/draadje komen..
Groeten Dirk Jan
V100 "manusje van alles".
Noordernet
« Reactie #1385 Gepost op: 05 June 2022, 13:12:53 »
Dank voor de tip. Volgens mij is dat die Belgische jongeman die op een grote zolderkamer woont.
Wolter
DJV
« Reactie #1386 Gepost op: 05 June 2022, 13:41:50 »
Die bedoel ik!! (y)
Groeten Dirk Jan
https://denapp.blogspot.com/
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #1388 Gepost op: 05 June 2022, 17:09:31 »
Wolter
hij is ondertussen verhuisd
michel
(ik volg in stilte dit draadje ;))
Noordernet
« Reactie #1389 Gepost op: 05 June 2022, 19:07:06 »
Dank, heren, voor deze gedeelde kennis (y). Mooi, ik kan nu gericht zoeken.
Intussen leverde die Franse site (toit enzovoort) wat afmetingen op. 40 x 40 cm is maximale courante maat voor een vierkante lei. Het origineel had ze onder een hoek van 45° liggen, met één punt naar beneden. Omdat de maximale dikte nog geen cm is, in ho max. 0,1 mm, neig ik er naar om vierkantjes te krassen in de bedoelde kartonnen dakplaat. Die ‘leien’ krijgen eerst een algemeen verfje en daarna hier en daar wat nuancering.
Hierboven het allereerste primitieve proefje: krassen en verven, in dit geval met Tamiya.
Ja, Redutex maakt ook een paar soorten leien, zag ik. Maar ik wilde juist niet van de detailhandel afhankelijk zijn.
En pogingen om uit gewoon printerpapier stroken van 4 mm te snijden en die vervolgens met een chopper op 4 mm lengte te hakken mislukten jammerlijk. Dat ligt vast aan mij.
Wolter
« Laatst bewerkt op: 05 June 2022, 19:11:38 door Noordernet. Reden: Foutje »
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #1390 Gepost op: 06 June 2022, 09:18:26 »
Ooit heb ik een soort van leien uit correspondentiekaarten gemaakt. Eerst heb ik de kaart in diverse kleuren geverfd, vervolgens op dubbelklevend folie geplakt. De kaart heb ik toen over de smalle kant geritst, niet door gesneden, als imitatie voor leien. De kaart is later in de lengte gesneden, als repen leien.
Correspondentiekaarten zijn net iets steviger, het is ook gewoon verkrijgbaar op A4 (120 G/m2?) En volgens mij gebruikte ik Hema of Bruna. Soho is te glad en te dun.
Uiteindelijk werkte niet helemaal lekker, omdat de folie nog wel eens loslaat. Met contactlijm kan het ook, mits de ondergrond goed stevig is, want anders kan het krom trekken.
groet,
michel
« Laatst bewerkt op: 06 June 2022, 09:22:56 door tothebeach. Reden: tekst toegevoegd »
Noordernet
« Reactie #1391 Gepost op: 06 June 2022, 10:36:08 »
Dank je wel, Michel  (y).
Ja, jouw methode werkt overtuigend. Zouden mijn leien horizontaal lopen, dan zou ik ook zoiets doen. Mooi, dat tintverschil en soms ietsje opwippen! Maar de mijne lopen schuin. Ik vrees dat jouw methode dan niet goed werkt: de leien liggen op een andere manier over elkaar.
Redutex, Kibri en Faller leveren kant en klare schuine leienplaten, zag ik al. Maar kant en klaar is niet de bedoeling.
Ik maakte vanmorgen van karton een hulpmiddeltje met een aanslag, en middenin een stukje karton als drukstuk, om het printerpapier vlak te houden.
Snijden gebeurt een een dun en puntig mes.
En dan krijg je redelijk uniforme leien.
Ja, ik heb ook teruggekeken naar de bouwsels van onze vroegere Belgische forumgenoot. Daarmee was ik een deel van de avond onder de pannen.
Wolter
« Laatst bewerkt op: 06 June 2022, 10:47:27 door Noordernet. Reden: Meer text. »
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #1392 Gepost op: 06 June 2022, 11:00:59 »
Ja, jouw methode werkt overtuigend. Zouden mijn leien horizontaal lopen, dan zou ik ook zoiets doen. (...) Maar de mijne lopen schuin.
Dat idee van een malletje ga ik nog eens gebruiken. Het ziet er eenvoudig en bruikbaar uit!
Nu weet ik niet de afmetingen van jouw leien, maar misschien is een kartelschaar nog een optie?
Ik zoek met je mee, want ik loop tzt toch ook weer tegen hetzelfde probleem aan :)
« Reactie #1393 Gepost op: 06 June 2022, 13:29:50 »
Niet om flauw te doen, maar ik kocht ooit deze: The Chopper van NWSL .....
Albert
Noordernet
« Reactie #1394 Gepost op: 06 June 2022, 13:47:50 »
Ik ook. Hij is toe aan een vers stukje MDF: het mesje duwt mijn karton in de ingesleten groef van de onderplaat.
Wolter
