Leubachtalbahn
om 19:49:21
gtw6016
om 19:43:56
om 19:39:36
om 19:36:16
om 19:21:51
ronald1956
om 19:10:57
om 19:05:05
om 18:59:22
om 18:54:14
om 18:52:39
om 18:41:57
om 18:33:24
Deetrein
om 17:14:34
Contact met de NVBS
om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
om 17:13:45
om 17:11:21
om 17:09:19
AB 7216
om 16:56:15
Olaf
om 16:03:06
om 15:01:26
Albula 2. 0m
om 14:32:42
om 14:30:34
gtw6016
om 14:25:49
om 14:16:28
Roco 4150 H0e ombouwen?
om 13:06:51
jan47
om 13:02:52
om 12:58:29
Mijn LEGO modellen.
om 12:24:28
datalek bij Flickr
om 10:45:20
om 10:07:13
Dood punt motor
Topic: Dood punt motor (gelezen 2352 keer)
p-kokkie
Dood punt motor
18 November 2018, 15:18:28 »
Op Eurospoor '18 kocht ik een Roco Glaskasten voor slechts 49 euro. Wel met de opmerking "motor defect". Ik heb inmiddels nieuwe koolborstels van Ets Emmen er in gedaan en de motor getest. Nu blijkt dat er een dood punt in het N schaal motortje zit. Het motortje aangesloten op de trafo en dan langzaam opendraaien. Er gebeurt niets! Maar als ik het motortje een zetje geef aan het vliegwiel snort het tevreden als of er niets aan de hand is. De trafo de andere kant op hetzelfde verhaal.
Wat is hier aan de hand? Wie heeft een oplossing?
Gr. Pascal
Volg de bouw van mijn nieuwe Roemeense Smalspoor beursbaan via
https://www.facebook.com/romanianmodelrailroad/
Re: Dood punt motor
18 November 2018, 15:22:52 »
Dat is eigenlijk normaal. Motorkleef heet dat.
Komt het model ook met een te hoge snelheid op gang of ben je tevreden over de startsnelheid?
Remco_Nzo
Re: Dood punt motor
18 November 2018, 15:25:23 »
Ik heb ook begrepen dat een soort gelijk effect kan ontstaan als een van de wikkelingen stuk is.
Door hem een beetje te verdraaien kom je op een andere wikkeling terecht en gaat de boel draaien.
Je zou de weerstand van de motor kunnen meten met een multimeter in de verschillende as-standen.
Remco.
N-spoor in de koelkast gezet - nu heerlijk bezig met LGB op zolder (dcc, multimaus, massoth, mardec, arloco)
p-kokkie
Re: Dood punt motor
18 November 2018, 15:55:43 »
Dankjewel Henk en Remco.
Als ik jullie uitleg zo lees zou het inderdaad een defecte wikkel kunnen zijn. Dat ga ik nu onderzoeken.
Zo ja, dan maar een ander motortje bestellen.
Gr. Pascal
Re: Dood punt motor
18 November 2018, 16:21:39 »
Nou, het is normaal dat een los motortje niet onmiddellijk op gang komt als je de trafo voorzichtig open draait. Bij lage spanning moet eerst de motorkleef worden overwonnen. Draai je de trafo verder open, dan moet het motortje wel gaan draaien.
Het is niet normaal dat een motortje helemaal niet op gang komt zonder 'aanslingeren'. Dan zal Remco het wel bij het rechte eind hebben.
p-kokkie
Re: Dood punt motor
18 November 2018, 16:32:37 »
Dag Henk,
Het motortje komt ook bij langzaam opvoeren van de spanning niet op gang. Inmiddels kan ik concluderen dat het motortje dus echt defect is. Op zoek naar een donor dan maar!
Gr. Pascal
Timo
Team encyclopedie
Re: Dood punt motor
18 November 2018, 16:41:27 »
Inderdaad, je hebt motorkleef maar als je de spanning op voert zou hij wel op gang moeten komen. Doet hij dat (af en toe) niet maar draait hij na een zetje wel dan ben ik bang dat er een wikkeling van de rotor kapot is. Op snelheid draait hij door de massa er wel overheen (het zei niet mooi) maar hij kan dan daar niet starten.
Timo
Bahn-AG
Re: Dood punt motor
18 November 2018, 18:54:10 »
Hallo
Het kan ook zijn dat 2 wikkelingen kortgesloten zijn door vuil tussen de collector.
Bart
Modellbahnwagen
Re: Dood punt motor
18 November 2018, 21:37:15 »
Of dat een aansluiting van een van de wikkelingen gebroken is. Bij een open motor (zoals Flm) makkelijk te herstellen.
Richard
Re: Dood punt motor
18 November 2018, 21:38:51 »
Kortom, meten is weten.
ivanzon
Re: Dood punt motor
19 November 2018, 20:09:38 »
Heeft ie lang stilgestaan? dan zou het ook aan uitgehard vet in de tandwielen kast kunnen liggen.
Bij mijn BBII met dezelfde motor zaten er een paar dikke gele klonten in en kwam de boel niet op gang
p-kokkie
Re: Dood punt motor
19 November 2018, 20:16:01 »
Geen motorkleef, geen dikke vetklonters, geen kortsluiting door vuil...
Het is echt één van de wikkels die kapot is. ik zie een gebroken draadje zitten, daar kom ik met mijn kleinste soldeerboutje nog niet bij.
Ik ga opzoek naar een donorlocje. Het schijnt een N schaal motortje te zijn dus wie weet. Of misschien een hele nieuwe motor...
In ieder geval bedankt voor de suggesties!!!
Groet, Pascal
zuylen
Re: Dood punt motor
19 November 2018, 21:16:31 »
Misschien is het motortje nog wel ergens te verkrijgen? Probeer G&ms
Laatst bewerkt op: 19 November 2018, 21:21:08 door zuylen
Dood punt motor
