Tram groefrail door roadster36
Vandaag om 03:21:24
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door roadster36
Vandaag om 03:12:58
Vandaag om 00:47:39
Piko 2026 door Bas Pos
Vandaag om 00:42:13
Roco 2026 door EddyK
Vandaag om 00:40:02
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
15 January 2026, 23:01:37
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door PeterV
15 January 2026, 22:51:21
15 January 2026, 22:44:27
Jouef 2026 door T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
15 January 2026, 22:33:26
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
15 January 2026, 21:29:53
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
Aachenau West door 741230
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
Roco 42616 door johan george
15 January 2026, 19:48:46
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
15 January 2026, 14:36:25
15 January 2026, 14:34:22
Roco NS 1211 blauw door Ben
15 January 2026, 13:17:23
Auteur Topic: Roco wisseldecoder + TIllig elite H0, welke aandrijving?  (gelezen 8384 keer)
burtonbouwer
  • Mijn smaak is eenvoudig; ik ben altijd tevreden met het beste (Bron: Oscar Wilde)
  • Open your eyes, take a deep breath and relax!
Re: Roco wisseldecoder + TIllig elite H0, welke aandrijving?
« Reactie #15 Gepost op: 21 January 2008, 19:32:41 »
tillig aandrijving werkt prima, heeft direct kontakten om dat hartstuk om te polen. aandrijving is wat lawaaiig maar welek niet
Gaat ook met Tortoise aandrijvingen.
Ok Han, dank je! Maar punt is even hoe ik Tillig of Tortoise aandrijving dan met de Roco wisseldecoder ga verbinden, kennelijk een Lenz LA010 ertussen... ik ga wel even verder neuzen nog.
« Laatst bewerkt op: 21 January 2008, 19:34:28 door burtonbouwer »
Schaal H0 (1:87), MM, Rocomotion 10785, TrainController Gold ver. 8.0 F2, lichtsluis voor kalibratie van loksnelheid, 4x 10787/GBM8, 2x DR4088RB-CS, Geoline H0 in schaduwstation met 10775 wisselaandrijvingen, Tillig Elite op zichtbare deel, DR4024 servos
Han Zijlstra
    • Trainspecials
« Reactie #16 Gepost op: 21 January 2008, 20:20:25 »
Jongens, puntstuk s.v.p.
Hartstuk is een foute vertaling van het Duitse woord Herzstück.
en hoe heet dan een wisseltong met een scharnier erin? ;D
« Reactie #17 Gepost op: 22 January 2008, 00:13:34 »
Geen idee, want die heb ik niet. Maar als het een brandende vraag is kan ik het wel voor je opzoeken, want in het grootbedrijf bestaan ze ook. 8)
burtonbouwer
« Reactie #18 Gepost op: 22 January 2008, 07:17:08 »
Na enig speurwerk begrijp ik dat een Tillig motor ook direct met de wisseldecoder 10775 aangestuurd kan worden door de pulsbreedte op 2000 msec te zetten met rocomotion software. Laat ik die software nou hebben .... Dus dan geen LA010 van Lenz / Saga nodig. Geldt dat ook voor de tortoise?
De tortoise loopt heel mooi langzaam naar zijn gewenste stand toe en maakt veel minder geluid vergeleken met de Tillig aandrijving.
« Reactie #19 Gepost op: 22 January 2008, 09:26:10 »
Voor de Tortoise heb je wel zo'n schakeling als de LA010 nodig.
Strikt genomen is dat niet voldoende, want de Tortoise is een aandrijving die volgens de handleiding onder spanning moet blijven staan. Dus dan zou je een bi-stabiel relais achter de decoder moeten zetten, en dat relais stuurt dan met een andere spanning de Tortoise aan.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #20 Gepost op: 22 January 2008, 11:10:53 »
Burtonbouwer, de vuistregel is dat je voor iedere wisseldecoder die gemaakt is voor de normale aandrijving van een wissel, bij het gebruik van een motorische aandrijving een hulpschakeling nodig is in de vorm van een LA010 of een andere ompoolschakeling in de vorm van een relais o.i..d.
De enigste uitzondering in deze is de Lenz decoder LS150. Daar kun hoef je alleen maar 2 diodes te gebruiken.
Mvg
Wim.
DB143
  • DIKKE ZEEMEEUW
« Reactie #21 Gepost op: 22 January 2008, 13:42:34 »
Hoe ziet deze aandrijving eruit?
Wie heeft er dus een foto van, en hoe sluit je ze aan.
En dan graag geen schema maar foto´s van hoe het is aangesloten.
Rob
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #22 Gepost op: 22 January 2008, 13:54:15 »
Rob
Welke aandrijving bedoel je Rob??
Mvg
Wim.
DB143
  • DIKKE ZEEMEEUW
« Reactie #23 Gepost op: 22 January 2008, 14:07:11 »
hallo Wim,
Ik bedoel dus de aandrijving van Tortoise.
Rob
ReesCees
« Reactie #24 Gepost op: 22 January 2008, 14:23:21 »
« Laatst bewerkt op: 22 January 2008, 20:37:06 door Peter Korsten. Reden: Link ingekort. »
DB143
  • DIKKE ZEEMEEUW
« Reactie #25 Gepost op: 22 January 2008, 14:27:18 »
@ Kees-Jan , dankje wel  :)
Rob
ReesCees
« Reactie #26 Gepost op: 22 January 2008, 14:31:46 »
En de volgende keer zelf zoeken, afgesproken? (internet is daar oa voor gemaakt).
Kees-jan
« Reactie #27 Gepost op: 22 January 2008, 15:52:05 »
Nog even een opmerking over de LA010 tussen de decoder en de motor.
Als je een Roco decoder gebruikt moet je een "omgekeerde" LA010 bouwen, D.w.z. er moeten PNP transistors in in plaats van NPN transistors. De polariteit die uit de Roco decoder komt is nl. andersom als bij andere decoders.
ReesCees
« Reactie #28 Gepost op: 22 January 2008, 16:38:23 »
Klaas, daarom zitten er bij mij BD675 transistoren in de LA010...............NPN dus.
En dat werkt gewoon met een Roco decoder en conradmotoren.
« Reactie #29 Gepost op: 22 January 2008, 16:46:14 »
Kees-Jan, kun je dat nader verklaren. Is het dan niet waar dat de Roco decoder een andere polariteit heeft?
Misschien zou je de oneindige goedheid willen hebben om dat eens voor me te meten?
