Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Remunj
Vandaag om 09:15:59
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Jelmer
Vandaag om 09:10:16
Vandaag om 08:56:41
Tram groefrail door Huibert
Vandaag om 08:50:35
Aachenau West door Jelmer
Vandaag om 08:46:54
Vandaag om 07:33:26
Modelbaan: Station Haren in de jaren 80/90 door nighttrain1
Vandaag om 05:58:29
Vandaag om 00:25:52
Vandaag om 00:21:52
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:07:43
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door rjr
12 January 2026, 23:49:02
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
12 January 2026, 15:39:06
Auteur Topic: Gelijmde styreen (?) weer losmaken: mogelijk?  (gelezen 9341 keer)
oudebiels
« Gepost op: 13 November 2018, 20:00:25 »
Ik heb een stukje scenery (een bouwsel van wrsch. styreen (het is ooit een commercieel bouwdoosje geweest)) dat ik graag (deels) uitelkaar zou halen om het beter te herlijmen.
Is het mogelijk om styreenverlijmingen los te maken (de methode met een koevoet is niet welke ik bedoel   :)  )?
Dank voor info hierover.
oudeiels
Re: Gelijmde styreen (?) weer losmaken: mogelijk?
« Reactie #1 Gepost op: 13 November 2018, 20:09:26 »
Ik gebruik hier nog wel eens een figuurzaag-zaagje voor. Je raakt wel iets aan wand kwijt, maar dat is veelal te doen.
eventueel:
8 dec sta ik weer in Houten, mag je het model meenemen. kan ik het voor je oppakken.
Ronald Visser
Ronald1974
« Reactie #2 Gepost op: 13 November 2018, 20:36:24 »
Ik lijm styreen onderandere met Bison oplosmiddel en verdunner.
Als ik dit later aanbreng op een gelijmd deel kan ik het ook weer loskrijgen.
Ik weet niet hoe dit werkt als iets al een lange tijd vast zit.
M.v.g. Ronald.
ivanzon
« Reactie #3 Gepost op: 13 November 2018, 21:10:18 »
Ligt eraan hoe fanatiek het vastgelijmd is... bij een paar puntjes komt het zo los, zeker als het geheelwat ouder is
« Reactie #4 Gepost op: 13 November 2018, 21:16:45 »
Alle lijmsoorten voor styreen werken op basis van een oplosmiddel dat het styreen oplost waardoor er feitelijk een las ontstaat. Je kunt later met een oplosmiddel zowel het styreen als de lijm opnieuw oplossen waardoor de verlijming weer loslaat. Maar daarbij bestaat het risico dat je meer oplost dan de bedoeling was.
Je kunt volgens mij beter de lijmnaad met een scherp mes insnijden. En dan niet proberen om er in één keer met het mes doorheen te raggen,  maar voorzichtig steeds dieper insnijden tot het los komt. En dan bij een hoeknaad vanaf de binnenkant snijden.
oudebiels
« Reactie #5 Gepost op: 14 November 2018, 09:25:15 »
Bedankt voor de hulpvaardige reacties, en het decemberaanbod voor 'ingrijpen van bovenaf'.
Ik heb dus nog even tijd om de zaak aan te pakken.
Ik weet niet waarmee het bouwdoosje verlijmd is, maar een oplosmiddel lijkt het me niet te zijn (geweest):
de allang opgedroogde lijmplekjes overal (het bouwsel is wel door een Homo Sapiens inelkaar gezet) zien er uit alsof een Preiser hondje in hoge nood veelvuldig zijn water heeft geloosd: gelige plekken dus.
Velpon is het in elk geval niet.
'Bison oplosmiddel en verdunner' in combinatie of is het een Bisonproduct?
oudebiels
« Reactie #6 Gepost op: 14 November 2018, 09:38:30 »
Als er gelige plekken zijn is het misschien met bisonkit gelijmd. Ook dat lost op met de gangbare oplosmiddelen.
Voordeel van bisonkit is dat het enigszins elastisch blijft. Dus misschien door voorzichtig schrapen te verwijderen.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #7 Gepost op: 14 November 2018, 10:14:54 »
Ik heb ook een aantal oude Faller huisjes met vergeelde lijmplekken. Moderne ps lijm vergeelt niet (volgens de bijsluiter...). De lijm lost ps op en laat de delen samenvloeien, idd een las dus. Is alleen mooi los te krijgen met een hobbymes.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Modellbahnwagen
« Reactie #8 Gepost op: 14 November 2018, 10:27:28 »
Is dat niet die plasticlijm uit tubetjes die vroeger ook wel eens meegeleverd worden met de bouwdoosjes. Die lekkere klodderlijm. Naar eigen ervaring werkt het inderdaad het beste door de lijmverbindingen in te kerven met een scherp mesje. Een uitschuifmes werkt het beste, kun je ook op moeilijkere plekken mee komen. Maar dan wel een veiligheidsbril🤓op!
Richard
Modellbahnwagen
« Reactie #9 Gepost op: 14 November 2018, 10:35:23 »
Een paar jaar terug merkte ik trouwens bij de demontage van een ouwe Piko VT137 dat de meeste lijmverbindingen verpulverden bij het inkerven.
Richard
jandcargo
« Reactie #10 Gepost op: 14 November 2018, 12:54:26 »
Veel lijmverbindingen gaan los in heet water, zelfs secondelijmen.
Het is te proberen in zo heet mogelijk water te houdenen dan enige kracht uit te oefenen
LUkt het niet dan heeft het model geen schade dus het proberen waard
succes jandcargo
Ronald1974
« Reactie #11 Gepost op: 14 November 2018, 17:27:34 »
Het moet zijn Bison ontvetter en verdunner, het is 1 product.
https://www.gamma.nl/assortiment/bison-ontvetter-en-verdunner-250-ml/p/B483157
Jammer genoeg niet meer verkrijgbaar bij de Gamma.
M.v.g. Ronald.
oudebiels
« Reactie #12 Gepost op: 17 November 2018, 10:29:46 »
Even een terugmelding:
ik ben inmiddels aan de gang gegaan met een afbreekmesje.
Ook dankzij het feit dat de originele lijmer (niet ik dus) voor een groot deel puntsgewijs lijm heeft aangebracht (blij langere stukken dus) valt het losmaken van de deeltjes die ik los wil hebben niet tegen.
Toch een beetje de breekijzermethode dus  :D
De lijm die er zit is geen bisonkit overigens. maar wel iets wat het styreen gedeeltelijk oplost (ik zie een soort belletjes in de delen waar lijm heeft gezeten).
Nu nog even op zoek naar een goede, mogelijk onzichtbare lijm voor de wederopbouw, en dan liefst geen secondenlijm.
Het stukje H0-scenery is trouwens een stellage met twee olietanks en een pomp ervoor. Daar ik met diesel wil rijden heb ik zoiets nodig  ;)
Misscchien is het Kibri of Pocher. Ik kan het me niet herinneren uit de Fallercatalogus.
oudebiels
« Reactie #13 Gepost op: 17 November 2018, 12:39:35 »
Mooi dat het zo lukt.
Ronald Visser
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #14 Gepost op: 17 November 2018, 15:17:51 »
Citaat van: oudebiels
... Nu nog even op zoek naar een goede, mogelijk onzichtbare lijm voor de wederopbouw
Faller Expert PE lijm.
Het stukje H0-scenery is trouwens een stellage met twee olietanks en een pomp ervoor. ... Ik kan het me niet herinneren uit de Fallercatalogus.
Faller B-145 ?
El Carrilet
MH
