Spoorwegmuseum in zwaar weer
Marty
om 02:22:21
om 01:25:33
om 01:09:05
om 00:12:33
14 February 2026, 23:59:00
Paulus1201
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:23:18
Fleischmann 734124
joespoor
14 February 2026, 23:19:17
Frans Peeters
14 February 2026, 23:15:05
Casmir
14 February 2026, 23:05:45
weslyr
14 February 2026, 23:04:11
RIVAROSSI set R0005 - Twee Italiaanse stoomlocomotieven.
14 February 2026, 22:33:37
14 February 2026, 22:27:45
14 February 2026, 22:24:12
14 February 2026, 21:58:41
Jeroen95
14 February 2026, 21:54:37
Jeroen Trainz
14 February 2026, 21:30:58
Revier Rheinbrenner (H0)
14 February 2026, 21:29:32
MiHe
14 February 2026, 21:22:51
14 February 2026, 21:21:52
meino
14 February 2026, 21:21:34
Hobojohn
14 February 2026, 21:08:27
14 February 2026, 21:02:15
14 February 2026, 20:59:53
servo aansturing
Henk G
14 February 2026, 20:47:09
Contact met de NVBS
14 February 2026, 20:33:30
VAM65
14 February 2026, 20:16:33
14 February 2026, 18:48:27
Keska
14 February 2026, 18:48:02
guy1846
14 February 2026, 18:38:09
Roco motor defect of koolborstelprobleem?
Topic: Roco motor defect of koolborstelprobleem? (gelezen 5184 keer)
05 November 2018, 21:16:34 »
Een Blokkendoos (nieuwer model) loopt opeens wat onregelmatig en de motor geeft vaag een ozonlucht af die normaal bij stokoude modeltreinen hoort. Door het k-deel van de motorregeling in de decoder terug te schroeven, wordt de loop beter, maar die aanpak kan niet de bedoeling zijn.
Is dat een koolborstelkwestie of wat anders? Ik zie er niet veel aan. Iemand ervaring?
Het is echt de eerste keer in 40 jaar dat ik een dergelijk probleem met een Roco heb.
Laatst bewerkt op: 13 November 2018, 02:20:52 door Bert van Gelder
Hans Gvz
Re: Roco motor defect of koolborstelprobleem of zo?
05 November 2018, 22:01:37 »
Volgens mij zijn deze motoren onderhouds vrij. Dacht niet dat de koolborstels zijn te vervangen, maar dat kan ik geheel mis hebben.
Gr Hans
lokloods
05 November 2018, 23:01:53 »
Henk,
Ik heb een 1600 van de eerste serie die dit ook had. Met de motor was op zich niks aan de hand. Liep analoog perfect alleen digitaal was het prut. Toch maar een nieuwe motor er in gemonteerd en geen problemen meer gehad. Al mijn andere loks - zelfs ouder- nooit problemen mee gehad. Ik denk een miskleun van de maandag serie.
Wiebe
06 November 2018, 09:12:32 »
Zal om te beginnen de motor eens ruilen met die uit een andere Roco Blokkendoos. Kijken of het inderdaad de motor is.
Roco vraagt tegenwoordig €50 voor een nieuwe motor. Vandaar.
Wijbe
LightMyTrain
LightMyTrain
06 November 2018, 09:42:12 »
Bij GMS zijn ook goeie vervangingsmotoren te koop.
Mvg, Wijbe
https://lightmytrain.nl/
LightMyTrain
Goedkope interieurverlichting in rijtuigen
11 November 2018, 21:33:55 »
Ligt toch wel aan het motortje. Direct op de trafo aangesloten loopt het prachtig zoemend. Behalve dat ruwweg iedere paar seconden een hapering optreedt. Ingebouwd levert dat een onvoorspelbare loop op. Wat kan zoiets veroorzaken? Druppie olie, beetje schoonmaken, het helpt allemaal niet. Er valt ook niks aan schoon te maken. Als je het ding uit elkaar haalt, krijg je het nooit meer behoorlijk in elkaar.
Het kreng is bij Roco nog tijdelijk niet verkrijgbaar ook.
Geduld oefenen of wat anders proberen.
11 November 2018, 23:36:57 »
Henk, ik heb enige tijd geleden een soortgelijk probleem met een 3-polige Mabuchi blokmotor gehad. Uiteindelijk bleek een koolborstel gebroken te zijn die in de messing houder een onregelmatig contact maakte. Bij mij was het probleem snel te verhelpen; bij de Roco motor lijkt het lastiger.
Gr, Rob
12 November 2018, 00:34:08 »
Volgens mij kan je die rode fliepjes er uit trekken, daar zitten de koolborstels in. Deze constructie is al een hele poos zo dacht ik.
(rent naar boven om er een recente roco motor bij te pakken)
Vond er een aantal. Behalve de verschillende kleuren is er nauwelijks iets aan de constructie veranderd sinds de bruine motoren.
Koolborstelhouders zijn hetzelfde.
Bij de nieuwere met zwarte fliepjes zitten ronde koolborstels. Niet echt een schokkende ontwikkeling. Ook hebben deze gaatjes in het zwarte gedeelte voor contactveertjes met de printplaat. Maar nog steeds kunnen de koolborstelhouders los voor vervangen van de borstels of schoonmaken.
Succes!
Robert (die uiteraard het veertje liet vallen en blij is dat zijn parkieten niet snel nieuwe woordjes leren...)
12 November 2018, 00:42:14 »
Trowens: als deze motor niet in orde te brengen is kan je om het even welke andere Roco motor er in persen denk ik, als je het vliegwiel en cardan koppelingen maar over kan zetten. De contactpinnen op de uiteinden kan je ombuigen zodat de contactveren van de printplaat contact maken.
Ook valt het mij op dat het anker van jou niet zo getordeerd is als bij mijn exemplaren. Maar bij mijn exemplaren zitten daar ook verschillen in zie ik. Mijn bruine heeft minder 'schuine' polen dan het exemplaar met zwarte koolborstel houders. Maar dat heeft meer te maken met ankerkleef en aanloop spanning voor zeer langzaam rijden. Heeft denk ik niet te maken met onregelmatig gedrag wat jij beschrijft.
Robert
12 November 2018, 07:48:25 »
Okay Robert, bedankt, zal vanavond nog eens kijken.
Wijbe
LightMyTrain
LightMyTrain
12 November 2018, 08:53:00 »
Waarschijnlijk zijn het je koolborstels. Motor uit elkaar halen en goed schoonmaken zal het oplossen. Desnoods de koolborstels even 'recht' vijlen.
In geval van vervanging:
De Mashima 18*33 is een ideale vervanginsmotor. Mogelijk heeft Erwin Frick (FRIE) deze nog wel op voorraad. Mail even met Piet Peetoom van GMS. Die heeft diverse vervangingsmotoren, maar of die de Mashima nog heeft.
Mvg, Wijbe
LightMyTrain
Blausee-Mitholz
12 November 2018, 13:27:57 »
Een Rocomotor uit elkaar. Deze motor later weer in elkaar gezet en doet nog altijd prima dienst.
Mvg, Johan
12 November 2018, 21:55:20 »
Handig plaatje Johan.
Maar zover hoefde het niet te komen. De koolborstelhouders laten zich inderdaad gemakkelijk verwijderen, als je maar weet hoe. Een koolborstel was gebroken. Een koolborstel geleend uit een andere Rocomotor en probleem opgelost. Dank allemaal.
Morgen op zoek naar losse Roco koolborstels.
Re: Roco motor defect of koolborstelprobleem?
13 November 2018, 03:32:45 »
Mooi dat het is opgelost
Heeft Erwin van TEE deze dingen niet liggen?
Robert
lokloods
13 November 2018, 09:08:21 »
Hoef ik niet verder te zoeken naar de Roco motor die ik ergens heb liggen.
Wiebe
