Vandaag om 15:01:45
Vandaag om 14:47:19
NMJ 2026 door Karben
Vandaag om 14:46:19
Vandaag om 14:45:26
Vandaag om 14:19:56
Mooi, maar hou je neus dicht… door Ben
Vandaag om 14:10:35
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Montanbahn
Vandaag om 13:54:18
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door sncf231e
Vandaag om 13:52:24
Model cipressen in 1:87 door Edsko Hekman
Vandaag om 13:41:48
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huibert
Vandaag om 13:37:58
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door VulcanRaven
Vandaag om 13:36:07
Vandaag om 13:26:27
Piko 2026 door KNed
Vandaag om 13:16:05
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Remunj
Vandaag om 13:12:04
Vandaag om 13:05:46
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door Hans GJ
Vandaag om 13:05:17
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Thom
Vandaag om 12:54:04
Line-up foto's van modellen door KNed
Vandaag om 12:31:58
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Montanbahn
Vandaag om 12:08:19
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door Simplex
Vandaag om 11:41:27
23 augustus modelspoorbeurs Houten door Ronald Halma
Vandaag om 11:40:43
WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - België) door Ronald Halma
Vandaag om 11:37:20
Inrijbaan 240x120cm door NS264
Vandaag om 11:25:06
Vandaag om 10:57:47
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door henk
Vandaag om 10:30:48
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 10:16:41
Roco 2025 door Ben
Vandaag om 10:13:25
Rivarossi 2026 door Benelux795
Vandaag om 10:01:06
Vandaag om 09:33:22
Z21 door Ronald Halma
Vandaag om 09:29:16
Auteur Topic: Hoe te solderen  (gelezen 5651 keer)
u43hvs
  • Beginnend digitale n-spoorder.
Hoe te solderen
« Gepost op: 26 October 2018, 14:48:58 »
Als obsolute noob wil ik aan een lichtstrip een elco solderen. Op de strip zijn twee vierkantjes zichtbaar met cap waar deze moet komen. Nu de vraag. Moet ik eerst een druppel soldeer op beide poten van de elco zien te krijgen of bevatten beide eilandjes op de strip al soldeer en hoef ik die alleen warm te stoken?
Met vriendelijke groeten.
Hisko de Vries.
Beginnend digitale n-spoorder. Weet eigenlijk nergens wat van af.
lokloods
Re: Hoe te solderen
« Reactie #1 Gepost op: 26 October 2018, 15:00:37 »
zo te zien zijn ze al vertind. Je zou er nog iets bij kunnen doen maar nodig lijkt het mij niet.
Wiebe
u43hvs
Re: Hoe te solderen
« Reactie #2 Gepost op: 26 October 2018, 15:08:51 »
dat wordt dan weer spannend.
nog een vraag houdt ik de soldeerboutpunt tegen de uiteinde van de elco draad of op de cap eilandjes
Hisko de Vries.
ErikW
Re: Hoe te solderen
« Reactie #3 Gepost op: 26 October 2018, 15:10:03 »
Ik zou er even flexibele draadjes tussen zetten, dus niet de elco rechtstreeks op de print.
u43hvs
Re: Hoe te solderen
« Reactie #4 Gepost op: 26 October 2018, 15:14:53 »
oei nog twee keer extra solderen. dat wordt nachtwerk.
ik heb zo een soldeerstation met een klein puntje dat werkt wel erg traag om de soldeer te laten vloeien (wat ook kan is dat ik het verkeer doe)
Hisko de Vries.
Re: Hoe te solderen
« Reactie #5 Gepost op: 26 October 2018, 16:18:17 »
Als ik zo je reacties lees, zou ik eerst eens gaan oefenen door te beginnen met gewoon een paar draadjes te vertinnen.
En vervolgens die aan elkaar te solderen.
Belangrijk dat de bout voldoende warm is zodat de tin goed smelt.
En als de tin uithardt de componenten stil te houden.
Je krijgt dan een mooie glimmende las.
Doffe lassen/solderingen wijzen op bewegen.
Als je dit goed onder de knie hebt zou ik me pas wagen om aan de print te gaan solderen.
Wat voor soldeerstation heb je?
Gr.
Eric
u43hvs
Re: Hoe te solderen
« Reactie #6 Gepost op: 26 October 2018, 16:59:16 »
Deze heb ik:
Soldeerstation, regelbaar
Ondertussen zit de elco aan de lichtstrip
« Laatst bewerkt op: 26 October 2018, 21:37:46 door Bert van Gelder »
Hisko de Vries.
Rondje_HO
Re: Hoe te solderen
« Reactie #7 Gepost op: 26 October 2018, 17:12:34 »
Klopt, want anders is de kans groot dat je de hele print weg kunt gooien  :P  Dan kun je beter even een paar keer oefenen  ;)
u43hvs
Re: Hoe te solderen
« Reactie #8 Gepost op: 26 October 2018, 17:29:32 »
Inderdaad, morgen maar eens oefenen
Hisko de Vries.
Re: Hoe te solderen
« Reactie #9 Gepost op: 26 October 2018, 18:32:27 »
Voor dit soort exercities heb ik goede ervaringen met de CR 44 soldeerpasta.
https://www.reichelt.nl/-no-clean-smd-soldeerpasta-2-5ml-in-spuit-cr-44-p6833.html?&trstct=pol_2
Met een tandenstoker kun je de pasta doseren en deze is met het soldeerstation uitstekend te solderen.
ErikW
Re: Hoe te solderen
« Reactie #10 Gepost op: 29 October 2018, 15:46:06 »
Dat soldeerstation is op zich prima, ik heb hem zelf ook.  Het is wel belangrijk dat je de juiste temperatuur instelt.  Soldeertin smelt bij ongeveer 274 graden, dus daar moet je iets boven gaan zitten.  Bij mij staat hij rechts in het oranje vakje (bovenaan).  Daarnaast moet je ook zorgen dat de punt schoon is.  Die veeg ik normaal gesproken af aan een oud doekje, als hij erg vies is schraap ik hem even af met een mesje.  Daarna gelijk licht vertinnen.
u43hvs
Re: Hoe te solderen
« Reactie #11 Gepost op: 29 October 2018, 15:49:32 »
 dat schoonmaken moet nog even inslijten
Hisko de Vries.
ceuleer
Re: Hoe te solderen
« Reactie #12 Gepost op: 29 October 2018, 16:07:49 »
Dat afschrapen met een mesje lijkt me geen goed idee. De elektronica winkel waar ik mijn materiaal haal, heeft me ten sterkste afgeraden aan de punt te schuren of soldeer weg te snijden, de punten zijn doorgaan met een laag bedekt zodat de soldeer er niet kan blijven aankleven. Het kleven van het soldeer aan de punt wordt erger wanneer de laag van het punt beschadigd wordt.
Gewoon een keuken schuursponsje vochtig maken, en met de soldeerbout langs de zachte zijden het soldeer van het punt afwrijven, dit gaat perfect wanneer de soldeerbout op temperatuur staat.
Re: Hoe te solderen
« Reactie #13 Gepost op: 29 October 2018, 16:24:19 »
Dat laagje op de punt heeft een ander doel. De kern van een soldeerstift is van koper vanwege de goede warmtegeleiding. Maar koper heeft de nare eigenschap dat het oplost in vloeibaar tin, dus op den duur hou je geen punt meer over. Daarom is de punt bedekt met een ander metaal dat niet oplost, meestal is dat ijzer. En om die reden moet je er dus nooit aan vijlen of schuren of krabben. Dan doorbreek je die beschermende laag en wordt het koper alsnog opgevreten.
Carel Ruysink
Re: Hoe te solderen
« Reactie #14 Gepost op: 29 October 2018, 16:53:49 »
Voor schoonmaken gebruik ik een natte spons of een driedubbel gevouwen lapje puur katoen (droog).
En o ja, bij een Elco moet de plus aan de plus (en zorg voor een vrij ruime reserve bij het toegestane maximum voltage).
Carel
