Vandaag om 18:38:48
Vandaag om 18:38:05
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door VictorPM
Vandaag om 18:33:28
Vandaag om 18:29:57
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door grossraumwagen
Vandaag om 18:25:45
Vandaag om 18:24:48
Vandaag om 18:24:39
Vandaag om 18:12:13
NS-1000 in spoor-1 door Pauldg
Vandaag om 17:59:25
Vandaag om 17:51:33
Vandaag om 17:46:08
Vandaag om 17:44:11
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door Sikko
Vandaag om 17:28:05
Vandaag om 17:26:27
Model cipressen in 1:87 door Rob Ellerman
Vandaag om 17:22:21
Vandaag om 17:04:38
Vandaag om 16:47:32
Vandaag om 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
Vandaag om 16:31:42
Vandaag om 16:29:13
DCCNext probleem door Ronald Halma
Vandaag om 16:28:34
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:11:48
Vandaag om 15:47:18
Line-up foto's van modellen door Noud
Vandaag om 15:28:06
Vandaag om 15:19:06
Molenbaan (werktitel) door Camickaeze
Vandaag om 15:18:09
NMJ 2026 door Karben
Vandaag om 14:46:19
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huibert
Vandaag om 13:37:58
Vandaag om 13:26:27
Piko 2026 door KNed
Vandaag om 13:16:05
Auteur Topic: Hoe te solderen  (gelezen 5669 keer)
ceuleer
Re: Hoe te solderen
« Reactie #15 Gepost op: 29 October 2018, 17:04:55 »
Bij mijne soldeerbout is het punt van ijzer(getest met een magneet), met een blinkend beschermlaagje op het puntuiteinde.
En ik heb de vorige punt beschadigd met schuurpapier en door wegsnijden met een mesje.
De Elektronica specialist heeft mij uitdrukkelijk gezegd, nooit schuren of krassen op deze soldeerpunten, want dan beschadig je de "antikleeflaag".
Dus dat het laagje bedoeld is tegen het oplossen van koper in de kern, dat is bij mij zeker niet het geval.
Re: Hoe te solderen
« Reactie #16 Gepost op: 29 October 2018, 17:17:55 »
Onder dat ijzer zit ongetwijfeld koper.
spock
Re: Hoe te solderen
« Reactie #17 Gepost op: 29 October 2018, 20:25:53 »
Je kunt je punt overnieuw vertinnen met dit goedje:
https://www.fokaglasinlood.nl/materiaal-gereedschap/gereedschap/solderen/tinner-soldeerstiftreiniger
Werkt best wel aardig.
Mvg spock
Verstuurd vanaf mijn SM-T800 met Tapatalk
Ronald van der kooi
Re: Hoe te solderen
« Reactie #18 Gepost op: 29 October 2018, 20:57:38 »
ik gebruik ook wel een zachte tandenborstel om de punt schoon te maken i.s.m spons
bezig met project tusken (tussen) wad en walden
rijdt tijdperk 3 ns
Gestart met baanplan kafigsdorf tp 3 duits
Re: Hoe te solderen
« Reactie #19 Gepost op: 29 October 2018, 21:03:16 »
Maar daarmee herstel je niet een beschadigde beschermlaag op je punt. zoals ik eerde zei, vloeibaar tin lost koper op.
RICROO
Re: Hoe te solderen
« Reactie #20 Gepost op: 29 October 2018, 22:31:30 »
Inderdaad, ik kan dit beamen en wel hierom. Ik maak de tip van mijn bout schoon in een potje ijzerwol, wel zonder reinigingsmiddel uiteraard. Het maakt de soldeerpunt erg mooi schoon en de temperatuur zakt niet zoals bijvoorbeeld met een natte spons. Door het schoonmaken in ijzerwol slijt de metaal laag van de punt en na verloop van tijd was dus de soldeer punt zo goed als opgelost. Goed solderen gaat dan niet meer dus moest ik de punt vervangen.
Wil je de soldeer punt een lang leven laten genieten dan dus niet beschadigen!
Richard
Menno
    • Mijn van-alles website
Re: Hoe te solderen
« Reactie #21 Gepost op: 30 October 2018, 00:04:40 »
Voor dit soort exercities heb ik goede ervaringen met de CR 44 soldeerpasta.
Maar daar gaat het niet om. De topicstarter heeft geen soldeer-ervaring en dat is hier het voornaamste punt. Dat gaat soldeerpasta niet oplossen. Soldeerpasta zou ik zelf NOOIT aanraden aan een beginner, puur vanwege de rotzooi die het op kan leveren. Het kan (niet elke variant doet dat) daarnaast lelijk spetteren bij verhitten met de bout, waarbij ongewenste bolletjes tin wegspatten.
Soldeertin smelt bij ongeveer 274 graden, dus daar moet je iets boven gaan zitten.
Zeg maar gerust een graad of 80 erboven. 350 graden is een vrij gangbare temperatuur. Grote kans dat de topicstarter 'm niet warm genoeg heeft staan vanwege zijn opmerking 'dat het zo lang duurt'.
Die veeg ik normaal gesproken af aan een oud doekje, als hij erg vies is schraap ik hem even af met een mesje.  Daarna gelijk licht vertinnen.
Grote kans dat hij al erg vies is geworden dóór het schrapen met het mesje. Zoals anderen al gezegd hebben is dat niet goed voor de 'long-life' laag die op de stift aanwezig is.
@ topicstarter: koop eens een stuk gaatjesprint (met koperbanen) en een paar dikke weerstanden (3-5 Watt) Koop wat draad en ga eens oefenen met de weerstanden in de print solderen, draad aan de weerstand solderen en dat soort oefeningen. Het voordeel is dat die dikke weerstanden gemakkelijk te hanteren zijn en op extreme oververhitting na ook niet stuk gaan.
Door dit soort oefeningen krijg je een gevoel bij het vloeien van de tin én hoe je het makkelijkst een onderdeel soldeert. (tip: bout tegen het pootje van het onderdeel EN de printbaan houden).
Op m'n 8ste heb ik op deze manier solderen geleerd van m'n vader. Ik soldeer nog steeds en voor je het weet hanteer je met hand je bout én het tin, terwijl je met je andere hand de print en een onderdeel vasthoudt. (en dat dan zonder werktafel onder je, dus gewoon 'zwevend' in de lucht)
Succes!
Tulpendaal
  • Westlandbaan-Delft
    • DELFT
Re: Hoe te solderen
« Reactie #22 Gepost op: 30 October 2018, 06:05:51 »
Morgen Hisko,
Ik heb zeer veel gehad aan de fouten lijst bij deze link
http://www.nproject.org/nl/solderen/de-meest-gemaakte-fouten-tijdens-het-solderen, toen ik begon had ik ook veel problemen met deze lijst kon ik alle fouten ( meestal meer dan 1 probleem) vinden. Ik gebruik de lijst altijd nog als ik weer begin.
Van de beschrijving die jij geeft, is temperatuur zeker een probleem, dit kan ook de omgevingstemperatuur zijn en waar je werkstuk op ligt.
Overigens had ik een keer een spoel soldeer materiaal uit China die verkoolde meer dan dat het vloeide, gelijk weer weggegooit.
En als laatste tip, denk aan afzuiging als je langer soldeerd.
Gr Joke
Re: Hoe te solderen
« Reactie #23 Gepost op: 30 October 2018, 08:55:33 »
Het is iets minder, Loodvrij soldeer smelt bij ongeveer 232 graden, loodhoudend 60/40 bij 181 graden.
