Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Besselspoor
Vandaag om 11:05:43
Aachenau West door wob
Vandaag om 10:57:04
Vandaag om 10:49:59
Vandaag om 10:36:57
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door Sicco Dierdorp
Vandaag om 10:35:44
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
Vandaag om 10:24:25
Vandaag om 10:11:06
Vandaag om 10:08:26
Piko 2026 door Sicco Dierdorp
Vandaag om 09:19:38
Vandaag om 09:10:32
Vandaag om 09:03:16
Bitry Bascule in 0e, een nieuw baantje op Micromodules door Huibert
Vandaag om 08:49:14
Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door VulcanRaven
Vandaag om 08:04:39
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 04:56:16
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sven
Vandaag om 01:15:06
Multimaus Zwart door Sven
Vandaag om 01:10:26
Ontraxs 2026 door Marty
Vandaag om 00:50:22
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door borotof
Vandaag om 00:29:24
US diorama in H0 door Jelmer
19 February 2026, 22:45:52
19 February 2026, 22:26:14
Duitse/Belgische tegenhangers van Beneluxspoor/3railforum? door sncf231e
19 February 2026, 22:15:30
Stub switches door Hans1963
19 February 2026, 21:54:31
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
19 February 2026, 21:24:50
Trein Eindhoven Brussel? door Hlv53
19 February 2026, 21:09:45
19 February 2026, 21:00:55
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Kees-Jan
19 February 2026, 20:52:45
PB Models, ICR-rijtuigen door De eerste Ivo
19 February 2026, 20:49:36
19 February 2026, 20:30:26
19 February 2026, 19:15:50
19 February 2026, 18:34:04
Auteur Topic: wisseldecoder LDTtype S-DEC-4  (gelezen 5796 keer)
Marco1
« Gepost op: 15 January 2008, 11:33:23 »
Ik maak gebruik van 2 wisseldecoders van het merk LDT, type S-DEC-4
De aansluiting wissel/decoder loopt via een utp-kabel. De spanning gaat via een externe draad.
Als ik op mijn twincenter een wissel schakel van decoder 1 gaat de wissel gelijk om. Als ik een wissel schakel welke op de andere decoder is aangesloten gebeurt er niets met de wissel maar het blokje in het display gaat wel om. Als ik nu een paar keer kort achter elkaar op het wisselnummer op het TC druk bestaat de kans dat de wissel het gaat doen. Als de wissel het eenmaal doet blijft hij het gewoon doen. Ik heb ook een wissel direct op de decoder aangesloten en deze vertoond het zelfde probleem. Ik heb de decoder al omgeruild in de winkel omdat ik dacht dat deze kapot was maar het blijkt dus niet zo te zijn.
De aansluiting van beide decoders is gelijk.
Wie weet een oplossing???
Re: wisseldecoder LDTtype S-DEC-4
« Reactie #1 Gepost op: 15 January 2008, 11:36:59 »
Kun je dit even uitleggen? Ik snap niet wat je bedoelt met "de spanning".
Marco1
« Reactie #2 Gepost op: 15 January 2008, 11:39:15 »
De 2 bruine draden zijn via een utp- kabel verbonden met de decoder.
De zwarte draad van de wissel is via een aparte kabel.
Dit heb ik gedaan omdat er in een utp-kabel 4x2 draden zitten en hiermee 4 wissels kan aansluiten.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 15 January 2008, 11:46:15 »
Hmmm, waarom een UTP kabel?? Gebruik toch gewoon normale draadjes.
Maar ik snap eigenlijk niet hoe je dit nu aangesloten hebt, maak daar eens een tekening van.
Mvg
Wim.
MBZE_Erik
« Reactie #4 Gepost op: 15 January 2008, 12:13:13 »
Ik ben ook met zoiets bezig en heb misschien wel de zelfde vraag
Mag dit ?
Erik.
Han Zijlstra
    • Trainspecials
« Reactie #5 Gepost op: 15 January 2008, 12:36:06 »
Mag altijd , is alleen niet handig , de LDT biedt plaats aan drie draden per wissel , gebruik die dan ook.  De interne constructie van de Decoder kijkt waarschijnlijk ook naar het signaal wat terugkomt uit de aangestuurde wissel.
@railho
Heb je de decoder wel "geleerd" welke wissels er angesloten zijn?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 15 January 2008, 12:49:31 »
Mag dit ?
Erik.
Nee, dat mag niet. Dat kan alleen binnen het bereik van de decoder, maar niet over alle decoders.
Mvg
Wim.
« Reactie #7 Gepost op: 15 January 2008, 12:53:34 »
Lijkt me sterk. Of die LDT decoder moet iets heel bijzonders zijn.
De middelste bussen van de 4 wisselaansluitingen zijn inwendig gewoon hard aan elkaar doorverbonden. Je kunt dus rustig het schema van Erik toepassen.
PS: de waarschuwing van Wim is ook terecht. Een gezamenlijke middendraad mag alleen per decoder.
Maar voor de overzichtelijkheid zou ik ook elk wissel met 3 draadjes aansluiten, direct aan zijn eigen bussen op de decoder. En als je dan graag kabeltjes gebruikt, neem dan b.v. 4-aderig telefoonsnoer. Dan hou je per wissel 1 draadje over.
Eigenlijk denk ik niet dat de bedrading het echte probleem is. Meer waarschijnlijk is dat er ergens iets niet goed is geprogrammeerd. Maar daar hebben we andere deskundigen voor.  ;)
« Laatst bewerkt op: 15 January 2008, 12:55:51 door Klaas Zondervan. Reden: toevoeging »
MBZE_Erik
« Reactie #8 Gepost op: 15 January 2008, 13:05:56 »
Bedankt voor de info
Ik kan weer verder :)
Erik.
Marco1
« Reactie #9 Gepost op: 15 January 2008, 23:07:14 »
Dit is niet de manier waarop ik de boel heb aangesloten.
Sorry, ik weet niet hoe een tekening toe te voegen.
Hetgeen op de tekening van Erik is niet van toepassing bij mij!
Ik zal proberen om het duidelijker uit te leggen;
Op de wisseldecoder zitten 4x3 aansluitingen om een wissel op aan te sluiten. Aan de wisselbediening zitten 3 draden; 1 licht bruin/ 1 donker bruin en 1 zwarte draad. Ik heb een utp kabel met 4x2 (getwist) draden.
Nu heb ik 2 getwiste draden van de wissel aan de decoder aangesloten en de zwarte via een losse draad aan de decoder verbonden. Dit is dan voor 1 wissel. Als ik de wissel heb ingeleerd werkt de wissel. Als ik het TC voor enkele uren uitzet en daarna weer aan doet 1 decoder het niet. de andere decoder werkt gewoon.
Nu nog een oplossing?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 15 January 2008, 23:15:23 »
Via plaatje uploaden staat in de linker kolom naast deze berichten.
Verder kan ik geen touw vastknopen aan je uitleg. Dus een tekening en/of een duidelijke foto beide is nog beter.
Mvg
Wim.
Marco1
« Reactie #11 Gepost op: 16 January 2008, 11:49:29 »
Hierbij een foto met de aansluiting van de decoder. De gekleurde draden gaan naar de wisselaandrijving. Licht en donker bruin. De zwarte gaat naar de zwarte draad van de aandrijving.
Zo ontstaan er 4 aansluitingen voor 4 wissels.
Ik hoop dat één en ander nu duidelijk is.
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #12 Gepost op: 16 January 2008, 12:01:13 »
Hallo Railho,
ich hatte damals auch schon mal das Problem, dass der LDT Dekoder nicht reagiert, manchmal hilft schon, dass man die beiden DCC Anschlusskabel in der Klemme tauscht.
Gruß
Bernd
OBB bezoekje: 2008
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #13 Gepost op: 16 January 2008, 12:05:20 »
Je moet er voorzorgen dat de J en de K aansluiting juist is aangesloten. Even verwisselen kan de oplossing zijn.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #14 Gepost op: 16 January 2008, 12:10:33 »
By the way, je spreekt over een S-Dec-4, is het echt een S-Dec-4 of is het een S-Dec-4-DC??? welke is het??
Mvg
Wim.
