Ontraxs 2026 door Martijnstein
Vandaag om 12:05:19
Wissels omzetten met luchtdruk door Ronald Halma
Vandaag om 12:01:53
Vandaag om 11:45:31
Vandaag om 11:45:15
Vandaag om 11:45:05
Fietsen in h0 door roadster36
Vandaag om 11:32:30
Spur 0 1 Tage 2026 in Giessen (D) door Marty
Vandaag om 11:19:11
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door patrick
Vandaag om 11:15:36
Brawa 2026 door Martin Domburg
Vandaag om 10:50:17
Welke central is betrouwbaar? door Martin Domburg
Vandaag om 10:47:30
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Martin Domburg
Vandaag om 10:43:45
Vandaag om 10:40:52
Vandaag om 10:07:07
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 10:06:38
Condensator - Binnenverlichting en Decoder. door schipcas
Vandaag om 10:04:45
Vandaag om 09:27:47
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Karben
Vandaag om 09:22:20
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door cor_b
Vandaag om 09:11:32
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM? door MJ11
Vandaag om 09:08:18
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Miniature Holland
Vandaag om 08:56:50
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door Forever Rocofan
Vandaag om 07:32:25
Vandaag om 07:22:14
Doornvliet door Ronzol
24 January 2026, 23:34:13
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen. door minilocomaster
24 January 2026, 23:06:10
Baan weer opgebouwd na vervangen dakraam door minilocomaster
24 January 2026, 23:05:13
Bahnstrecke 5867 door 741230
24 January 2026, 22:50:51
24 January 2026, 21:35:17
PB Models, ICR-rijtuigen door cor_b
24 January 2026, 21:12:14
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Frans Peeters
24 January 2026, 19:28:07
US diorama in H0 door gdh
24 January 2026, 17:19:28
Auteur Topic: NS 5500 / HSM 700 spoor 0 / 1  (gelezen 293152 keer)
arnout
Re: NS 5500 / HSM 700 spoor 0 / 1
« Reactie #1335 Gepost op: 15 August 2021, 17:50:54 »
Wie het weet mag het zeggen
  • Modelspoor is emotie...
« Reactie #1336 Gepost op: 15 August 2021, 18:11:52 »
Ik zeg alleen maar:P R A C H T I G, Frits (y) (y)
Rob
Tbinnebarretije…
daempfer
« Reactie #1337 Gepost op: 15 August 2021, 20:28:04 »
Frits, kijk eens naar Ral 3003..
Dat is de kleur wijn- of Bordeauxrood van de RGB codes (Rood-Geel-Blauw) omgezet naar Ral.
Groet!
René
    • nulpunt
« Reactie #1338 Gepost op: 15 August 2021, 20:35:19 »
Daar heb ik dus helemaal overheen gekeken. Hoe simpel.
maar het is niet 3003, maar 3004 en Duplicolor (=Motip) heeft dat als zijdemat en glans.
IMG_1836 by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 15 August 2021, 23:07:06 door FritsT »
mwdb
    • Albulamodell forum
« Reactie #1339 Gepost op: 15 August 2021, 22:11:18 »
Schitterend!  (y)
Groeten, Michiel
RhB / H0m-Dubbeldeklayout / Peco/Zelfbouwrails/DCC/Xpressnet
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,70833.0.html
    • nulpunt
« Reactie #1340 Gepost op: 16 August 2021, 11:24:20 »
testen testen testen.
zelfde spuit, zelfde druk (1 bar) zelfde afstand, zelfde dikte.....duidelijk zichtbaar verschil
links:   Valleo Satin Varnish 26.519 met Valleo Airbrush Thinner 71.361 in verhouding 1:1
rechts: Valleo Premium Satin 62.063 met idem thinner
links is "mat" en rechts hoogglans.
Dus geloof nooit het etiket, maar test het.
Je zal het verkeerde toch maar op je afgewerkte model spuiten en dan.....grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.  >:(
Geldt dus ook voor de kleur. Ik vind hem niet fout, maar het was niet mijn doelstelling. Toch maar een ander busje bestellen. ;D
IMG_1837b by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 16 August 2021, 11:30:41 door FritsT »
Beached
« Reactie #1341 Gepost op: 16 August 2021, 11:46:47 »
Prachtig werk weer Frits!
Was het HSM rood niet geinspireerd door het rood van de Engelse LMS? die kleur was Midland Lake, misschien is het waard om even bij de Engelsen te kijken of die niet een kleurcode hebben.
rolfm
« Reactie #1342 Gepost op: 16 August 2021, 12:01:58 »
Wat is de reden Frits waarom je de Vernis niet met de knikkerbus spuit maar met de Airbrush?
    • nulpunt
« Reactie #1343 Gepost op: 16 August 2021, 12:03:28 »
@Rolf,
Heb ik op een ander teststuk gedaan....ik vond het "te dik" er op liggen. Na opdrogen viel dat weer mee, maar ik zie wel een heel fijne korrelige structuur. Ik ga het op de andere zijde van de lok nogmaals proberen.
en die Valleo's had ik gewoon nog liggen.  Moest er ooit eens wat mee.
@Rick,
Die kleur heb ik even opgezocht en komt beter overeen met de doelstelling (Philo HSM-700) al lijkt die ook weer iets "blauwer en donkerder" op foto's. Maar hoe dan ook beter dan wat ik er nu op heb zitten.  Net iets te overheersend rood en zeker op de laatste foto.
Overigens, heb besluit om de huidige Motip er NIET op te spuiten had ik een half uurtje geleden al zowat genomen. Het zetje is gegeven. Nu is het zeker. Het wordt RAL 3004.
« Laatst bewerkt op: 16 August 2021, 12:15:53 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #1344 Gepost op: 16 August 2021, 15:34:49 »
Ik heb nu nog de smaak te pakken en er zijn nog wel wat testobjecten beschikbaar. Daaronder een TE glimmende 6400 van Henckes.
IMG_1840 by Nulpunt0, on Flickr
Maar ja, dat weer......
Schermopname (528) by Nulpunt0, on Flickr
Kon het echter niet laten om de testloc even een spuitje met Motip Satin (2x1 slagen over de zijkant en 2x1 slagen over dak en watertank, 30-40 cm afstand) te geven. Die staat nu warm binnen onder de afzuiging te drogen.
IMG_1841 by Nulpunt0, on Flickr
btw: de RAL 3004 is besteld, zijdenmat en hoogglans. Beiden testen voor 6 euro meer kan de pret niet drukken.
Aanvulling van dit bericht om16:48
Ook weer 2x1 slag. Zijkant, achterkant en deel van het dak.
IMG_1844 by Nulpunt0, on Flickr
151640
« Laatst bewerkt op: 16 August 2021, 16:50:37 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #1345 Gepost op: 16 August 2021, 16:27:51 »
Spuitsessies vind ik altijd zo chaotisch. Vele stadia door elkaar en tussendoor wachten wachten wachten.
En passant twee plaatjes 10x20 van een laagje grijze primer voorzien om het verschil van doorschijnen (zwart) te beoordelen. Drogen ook onder de afzuiging binnen.
Het frame en het dak zijn nu Matt Black. Met het blote oog is duidelijk te zien dat dat "voller" (glanzender ?) is dan de zwarte primer op de ketel.
Nu het frame goed laten uitharden en daarna afplakken want zijkanten (ook het L-profiel aan de zijkant) en onderkant moeten bruin.
Maaaaaar, het dak is klaar. ;D Hooguit de fluit blank messing maken.
IMG_1842 by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 16 August 2021, 16:31:15 door FritsT »
daempfer
« Reactie #1346 Gepost op: 16 August 2021, 19:57:19 »
Mooi die 3004!  (y) (y)
CeesJ
« Reactie #1347 Gepost op: 16 August 2021, 20:11:35 »
Frits,
Gebruik je ook een primer van Motip op je messing modellen.........?
Gr Cees
    • nulpunt
« Reactie #1348 Gepost op: 16 August 2021, 20:13:00 »
« Laatst bewerkt op: 16 August 2021, 20:17:14 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #1349 Gepost op: 16 August 2021, 21:35:10 »
Dit is leuk om zo te zoeken en uiteindelijk geen ^&%&%&%*$#$^%*$&$^($ te hoeven zeggen als je model niet geworden is wat je wilde.
Zo te zien komt deze goed door de test.  (y)
Maar rood over zwart? Was een grijze of witte primer niet makkelijker dekken geweest? Geel dekt vooral goed op een witte ondergrond.
Het kriebelde.....Zojuist nog even een opzetje gemaakt met zwarte en grijze Motip Primer.
Kleuren op je scherm is altijd vertekenend, maar het geeft een indruk. Zwart/rood bleek dus toch goed geschoten.
Dit is dus nog de oude Motip 41310.
RAL 3004 moet nog binnenkomen, maar zal ik er naast zetten. Het blad van de waaier is RAL 3004
IMG_1852 by Nulpunt0, on Flickr
