Vandaag om 21:57:29
US diorama in H0 door wob
Vandaag om 21:37:58
Aachenau West door wob
Vandaag om 21:33:56
Vandaag om 21:14:08
Vandaag om 21:08:09
Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
Vandaag om 19:36:55
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 19:32:47
Vandaag om 19:30:41
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Auteur Topic: De laatste wagens.  (gelezen 14051 keer)
Martin Hornis
Re: De laatste wagens.
« Reactie #30 Gepost op: 06 October 2018, 21:02:46 »
upload image
Je hebt oog voor detail (de S-borden). Dat spreekt mij wel aan.
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
Reeks77
  • Rhb is Cool !! HOm Bernina
« Reactie #31 Gepost op: 06 October 2018, 22:24:48 »
Die zijn van Artitec, de kunst is om het niet te overdreven te doen , want dan krijg je een soort van kermis , wat je ook niet weer wilt.
Er is genoeg info te vinden hier op het forum maar ook op het internet, en kijk bij foto´s van toen hoe het was , dat heeft mij in ieder geval wel geholpen .
Reeks77
« Reactie #32 Gepost op: 07 October 2018, 09:36:20 »
De laatste paar dagen is er niet veel gebeurd .
Er zijn een paar dingen gedaan :
-Rails en wissel gelegd , rekeninghoudend dat de wissel onder de baan wordt van een trekdraad of wisselmotor .
-Ballasten en gelijk verweerd , hier en daar wat groenpolletjes geplaatst .
-Ledstrook aangebracht met dimfunctie .
-Het station tijdelijk geplaatst, want dat is eigenlijk van een ander project .
Ik wilde kijken hoe het zou staan , op zich niet verkeerd maar het is Duits , en dat zie je duidelijk .
Ik heb een foto gemaakt van het er nu uitziet .
Reeks77
« Reactie #33 Gepost op: 19 October 2018, 00:24:25 »
Er is niet veel gebeurd , ik heb de andreaskruizen geplaatst en 2 borden , de  uitbreiding op kleur gebracht.
Verder ga ik het aankleden met groen in de vorm van bomen en struiken , ook wil ik er nog een deel van een schuur zetten , om het een beetje levend te houden .Het een en ander ligt nu te drogen , van de week weer wat verder .
Martin Hornis
« Reactie #34 Gepost op: 19 October 2018, 22:52:40 »
Het linker bord met de punt naar beneden (geel 4) staat verkeerdom. Dat geldt ook voor het rechter andreaskruis.
Reeks77
« Reactie #35 Gepost op: 20 October 2018, 09:42:56 »
Ik laat het zo staan, die andreaskruis is voorzien van dubbele zijde .Het is een keuze die je maakt , dan kies ik voor het alternatief , niet perfect maar het gaat.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
« Reactie #36 Gepost op: 20 October 2018, 12:11:52 »
Het snelheidverlagingsbord staat sowieso niet goed. Allebei niet. Ervoor staan S borden, dus oprijden na toestemming Trdl/Opz of iets dergelijks. Standaard is dan de snelheid max. 40 of zelfs nog lager. Er zouden plaatselijke snelheidsborden moeten staan, of te wel de witte, vierkante variant. En de S borden dubbel, dus naar beide richtingen. Ze geven immers een grens aan. En die is tweezijdig.
Met groet,
Ger.
Reeks77
« Reactie #37 Gepost op: 20 October 2018, 14:53:24 »
Geef maar aan op de foto hoe ze dan wel moeten staan .Ik hoor graag de oplossing.Want de andere borden heb ik ook in bezit .
« Laatst bewerkt op: 20 October 2018, 14:56:39 door Reeks77 »
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #38 Gepost op: 21 October 2018, 05:01:51 »
Nóg een S bord op de dezelfde palen als de al geplaatste S borden. De gele driehoeken beide vervangen door witte, vierkante exemplaren. De de 4 naar de stootjukken toe. Als je nog iets met de snelheid wil RICHTING de stootjukken kun je nog een wit vierkant bord rechts van het wissel zetten, met de 4 van de jukken af. De gele driehoek met 4 zou je op RUIME afstand van dat bord naar rechts kunnen plaatsen.
Succes.
Met groet,
Ger.
Reeks77
« Reactie #39 Gepost op: 21 October 2018, 09:28:57 »
ik heb 4 witte borden en 2 S borden ,2 gele borden , daar moet ik het mee doen , meer zit er niet in de verpakking.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #40 Gepost op: 22 October 2018, 00:16:44 »
Dan kun je geen realistische seingeving realiseren.
Met groet,
Ger.
gtw6016
  • zucht we missen je dierbaar trammetje:'(
« Reactie #41 Gepost op: 22 October 2018, 06:16:35 »
Je zou aan de andere kant van het s-bord ook gewoon een sein (laag seintje ) kunnen plaatsen zodat je van het raccordement terug gaat naar treindienstleiders gebied ;) dat is zelfs nog beter dan 2 s-borden tegen elkaar  ;)
Edit
Ik zie nu pas een totaal overzicht van je baantje dus seintjes naar je juk toe. Zou hier niet snel voorkomen.
Heb je anders een tekening voor mij. Dan probeer ik er even naar te kijken voor je
Marc
« Laatst bewerkt op: 22 October 2018, 06:19:23 door gtw6016 »
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #42 Gepost op: 22 October 2018, 16:46:38 »
Op een dergelijk raccordedement seinen? Pas als "inrijder naar de hoofdbaan. Met een S bord kun ook naar TRDL gebied. Dat is zelfs "gebruikelijk". In deze situatie zou nooit voor dwergseinen gekozen worden. Veel te duur.
Waarom is dat "zelfs beter?" Beide seinen geven stop opdracht, dus dat zie ik even niet. Het wissel zou in dit tijdperk immers zéker een handwissel zijn...
« Laatst bewerkt op: 22 October 2018, 17:39:17 door Gerke »
Met groet,
Ger.
Reeks77
« Reactie #43 Gepost op: 22 October 2018, 17:28:14 »
Waarom om zo´n simpel railplan zo´n discussie voeren hoe of wel of niet iets is ?, soms is het niet anders en kijk je naar het alternatieve.Voor mij kun je makkelijk  een andere optie nemen .Laat het zo zoals het is , het is de keus van de bouwer (ik), wat je er ook van vindt . Modelspoor beleef je op je eigen manier !!.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #44 Gepost op: 22 October 2018, 17:35:05 »
Je slaat de spijker op zijn kop: het railplan is zó simpel dat een niet kloppende seingeving des te meer opvalt. En uhh, tja,:
Maar je hebt gelijk: iedereen op zijn eigen manier. Succes.
« Laatst bewerkt op: 22 October 2018, 17:41:18 door Gerke »
Met groet,
Ger.
