Vandaag om 21:41:11
Vandaag om 21:41:05
Vandaag om 21:37:24
Roco WR4üe-28 met computernummers en DB-keks door Ronald69
Vandaag om 21:31:19
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door bask185
Vandaag om 21:25:25
Vandaag om 20:41:35
Vandaag om 20:39:30
Vandaag om 20:27:09
Vandaag om 20:06:51
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Michiel 80
Vandaag om 20:05:25
kan ik een roco relais schakelen met een servo decoder door maartenvdb
Vandaag om 19:56:06
Vandaag om 19:36:48
Vandaag om 19:34:07
Vandaag om 19:21:28
Nieuw huis, nieuwe baan door 1200blauw
Vandaag om 19:18:54
Vandaag om 19:17:24
Vandaag om 19:13:40
Vandaag om 19:13:00
Vandaag om 18:23:36
Vandaag om 18:14:32
Vandaag om 18:01:26
Vandaag om 17:48:00
Vandaag om 17:29:24
Vandaag om 16:28:43
Vandaag om 16:27:09
Vandaag om 16:17:35
Kranenberg, een exercitie in code 70 door Quinzeedied
Vandaag om 16:17:26
Vandaag om 15:58:45
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Stootjuk
Vandaag om 14:40:22
Welke decoder is dit? door Remunj
Vandaag om 13:56:18
Auteur Topic: Via D naar een ABC rijtuig NS serie 7301-7308  (gelezen 22400 keer)
klusser
  • Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag
  • zwols......maar geen balletje!!
    • Kuyerbosch  H0
Re: Via D naar een ABC rijtuig NS serie 7301-7308
« Reactie #15 Gepost op: 26 September 2018, 11:24:11 »
Arjen,
Dan wordt het bij deze een naoorlogse  ;) Ben ook al met het dak aan het stoeien geweest,die heeft nu dezelfde indeling als het philotrain dak: 3 luchters een watertank deksel en ontluchter daarop.En ook aan de stompe uiteinden wordt  gewerkt.
Ik had deze 'dame'al een licht neveltje gegeven,maar ik moet haar nog nalopen op onevenheden [plamuur]
Daarna kan ik zowel de bak als het dak tonen!
Mij krijgen ze niet gek. Ik ben het al...
  • Modelspoor is emotie...
« Reactie #16 Gepost op: 26 September 2018, 11:33:02 »
Klus, ik zat ff te denken: heb je al een idee hoe je dat met de ramen (de beglazing) gaat doen. Dat lijkt me ook nog wel ff een uitdaging...
Rob
Tbinnebarretije…
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #17 Gepost op: 26 September 2018, 12:33:14 »
@Arjen
Hee, nooit gerealiseerd dat de drie bolkoptypes op dat punt dan verschillend waren. Die ontluchtingen zijn toch deel van één verwarmings- en luchtcirculatiesysteem? Was dat dan niet in de drie Bolkoptypes hetzelfde? Of komt dat systeem later pas?
Hoe dan ook, je lijkt wel gelijk te hebben, getuige de bekende foto van de 3900 met Bolkoppen bij Baarn:
« Laatst bewerkt op: 26 September 2018, 12:35:59 door janw »
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #18 Gepost op: 26 September 2018, 12:43:24 »
Hoi Jan,
De ABC’s zijn afgeleverd zonder dakontluchters, omdat de rijtuigen met geforceerde luchtverversing zijn uitgerust. Al snel blijkt dat het systeem beter werkt als de ook ontluchting is,  en daarom zijn de C’s en AB’s voorzien van respectievelijk drie en vijf dakontluchters. De ABC worden later nog met ontluchters van verschillende type’s uitgerust
Groeten Arjen
klusser
    • Kuyerbosch  H0
« Reactie #19 Gepost op: 26 September 2018, 14:38:31 »
@Rob Het ei is over hoe ik de ramen invul nog niet gelegt.  :) als ik geen werkbare methode hiervoor heb wordt het waarschijnlijk transparant styreen er achter hangen.[niet mijn 1e keuze].
Ik heb wel wat eitjes hierover,maar moet bekijken hoe ik dat aanpak, 1 ervan is om ze te gieten m.b.v. een mal.
Dat betekent dat er veel' raammoeders' [nee,niet die van oa. de wallen] gemaakt moeten worden om een fatsoenlijke mal te hebben.
Bezit ook wel een transparante hars die met behulp van een uv filter niet vergeeld, volgens de fabricant. nadeel is de prijs  :-\
Tja en het mallen maken is mij dacht ik wel bekent. ;)
Zonder al mijn troeven uit te spelen zeg ik: kom ik later nog op terug!
@Janw wat een geweldige plaat  (y)
@Arjen deze info bewaar ik maar even. (y)
« Laatst bewerkt op: 26 September 2018, 14:50:06 door klusser »
  • Duitsland TP III/IV
« Reactie #20 Gepost op: 26 September 2018, 15:04:13 »
Wim,
Misschien zoals mijn rijtuig?
Een dun wandje erachter maken zodat het glas er precies invalt?
Foto even uitvergroten om het goed te zien.
Grt, Ronald.
klusser
    • Kuyerbosch  H0
« Reactie #21 Gepost op: 26 September 2018, 15:54:05 »
Hey Ronald, die optie zit ook in 1 van de eitjes  ;) maar de bovenkant van de ramen is ook de rand van het dak dus geen ruimte.
Ik zou eigenlijk de ramen zo willen maken dat ze ala roco er achter geplaatst kunnen worden.
Als ik dat kan maken als moedermodel,kan ik het diverse malen afgieten, idem voor de kap uit resin.
Echter ik heb geen garanties dat deze ook helder blijft,Ik heb wel eens een heldere hars gebruikt die toch vergeelde,dan is dat jammer dat je ze in een rijtuig hebt zitten.De resin kun je in bijna elke kleur gieten daar voorzie ik ook geen probleem.
Met deze duurdere hars zou het zelfs buiten niet vergelen! zonder toevoeging van uv filter.
Ik wil eerst een proefgieting doen,dan kijk ik of het niet vergeeld.
Zoals gezegd voltooing niet op korte termijn,komt door het helder probleem.
« Laatst bewerkt op: 26 September 2018, 15:56:52 door klusser »
klusser
    • Kuyerbosch  H0
« Reactie #22 Gepost op: 26 September 2018, 20:19:00 »
Zo, de grondverf is droog genoeg om een paar kiekjes te maken.
Zoals je kunt zien moeten er nog wel een paar kiertjes gevuld worden
Ook het dak laat nog wat kuilen en bobbels zien.
Ook de stompe uiteinden worden onder de loep gelegd: zijn ze stomp genoeg?
Nou 3 x raden wat ik morgen bij daglicht ga doen.......plamuren en schuren. en dan weer wat verf vernevelen  ;D
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #23 Gepost op: 26 September 2018, 22:12:39 »
@Klusser  Ja, meer dan stomp genoeg, overdrijf het niet.
@Ronald   Is dat er uit een Gercoplot?
klusser
    • Kuyerbosch  H0
« Reactie #24 Gepost op: 26 September 2018, 22:32:48 »
Dat denk ik wel,Gelet op dezelfde bouwwijze als de plan K van Gerco uit plotjes.
De bouw ervan is bij de buren te zien geweest
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=33593.0.
En dat is volgens mij een product van Gerco.
Modellbahnwagen
« Reactie #25 Gepost op: 26 September 2018, 22:33:13 »
Mooi resultaat!
Ik denk dat ik bij het Philotrain rijtuig de dakontluchters ga weghalen. De positie blijkt dank zij de tekening hierboven wel goed te zijn, alleen is het rijtuig in periode 2 uitgevoerd en dus moet het dak toch kaal zijn.(behalve de watertank)
« Laatst bewerkt op: 26 September 2018, 22:35:40 door Modellbahnwagen »
Richard
« Reactie #26 Gepost op: 26 September 2018, 23:14:05 »
Ja,
Is een plot van Gerco. Heb er destijds 2 C's gebouwd en 3 Plan K's.
Grt, Ronald.
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #27 Gepost op: 27 September 2018, 00:13:13 »
@Klusser  Die raamhoeken zijn helemaal niet slecht!
klusser
    • Kuyerbosch  H0
« Reactie #28 Gepost op: 27 September 2018, 11:15:24 »
@Janw, Dank je, op een foto zie je altijd meer,het vijlen hiervan was nog wel even uitkijken want met 2 tegen bogen [ kwartrond en de ronde vijl] zit je zo in het raamkozijn te vijlen, als je niet heeel voorzichtig en rustig aan doet  ;) Was voor mij ook de 2e keer,dat ik deze methode toepaste.
Er ging meer tijd in zitten dan gedacht. Het dak en de rijtuigbak zijn nagenoeg af,en klaar voor een nieuwe grondlaag.
Dan volgt een laatste check en evt een 2e plamuurronde.
Dan wordt er weer geschuurd en superglad gemaakt!
Zo krijgt dit low low budget project zijn glans  :D
klusser
    • Kuyerbosch  H0
« Reactie #29 Gepost op: 27 September 2018, 12:15:13 »
Okee,met de bak en het dak spuitklaar kan ik eens kijken of ik een fatsoenlijk interieur samen kan stellen.
Ik heb deze zetels, maar eens onder handen genomen,zodat ik ze kan gebruiken voor een evt. mal.
Ik kan dan de benodigde aantal banken afgieten, en daarmee het interieur maken.
Ook heb ik het pasmalletje voor de ramen [ gebruikt voor controle ronding ramen ]
Een mal voor de banken is easy, maar de methode voor de ramen moet ik nog maar eens goed in kaart gaan brengen.
De wagen bodem klik bij de roco's in de uitsparing van de strip onder de ramen. Dus doe ik die los of giet ik die evt.mee ? [duurder]  :-\
Ik zal er wel even zoet mee zijn,maar na vanmiddag hoop ik je de kiekjes te kunnen laten zien van een gereed dak en dito bak.  ;)
« Laatst bewerkt op: 27 September 2018, 12:38:38 door klusser »
