om 04:56:16
om 04:55:26
om 02:47:12
om 01:15:06
Multimaus Zwart
om 01:10:26
Marty
om 00:50:22
om 00:36:38
borotof
om 00:29:24
borotof
19 February 2026, 23:21:45
19 February 2026, 22:45:52
Dirk
19 February 2026, 22:26:14
19 February 2026, 22:15:30
19 February 2026, 21:58:27
Stub switches
19 February 2026, 21:54:31
Menno de Vries
19 February 2026, 21:24:50
Trein Eindhoven Brussel?
Hlv53
19 February 2026, 21:09:45
Ertstreinen in HO
19 February 2026, 21:00:55
19 February 2026, 20:52:45
De eerste Ivo
19 February 2026, 20:49:36
19 February 2026, 20:40:09
weslyr
19 February 2026, 20:30:26
Daan Knoben
19 February 2026, 19:15:50
19 February 2026, 18:34:04
Joost O
19 February 2026, 17:19:49
Robert uut Salland
19 February 2026, 17:15:26
19 February 2026, 17:08:22
19 February 2026, 17:01:54
19 February 2026, 16:47:17
H0e pizza layout
19 February 2026, 15:39:10
NSB 20b en 21b
19 February 2026, 14:49:30
NS modelbaan Hoekdam H0
Topic: NS modelbaan Hoekdam H0 (gelezen 485484 keer)
Ronald1974
Re: NS modelbaan Hoekdam H0
Reactie #30 Gepost op:
28 September 2018, 15:14:31 »
Ik heb met het idee gespeeld om met een Dremel en een heel dun slijpschijfje de rails een heel klein stukje in te slijpen maar niet helemaal door, om zo het idee te krijgen of de rails onderbroken is.
Misschien ga ik dat wel doen.
M.v.g. Ronald.
Joran
NS tijdperk IV (1981)
Reactie #31 Gepost op:
28 September 2018, 16:31:27 »
Ziet er goed uit inderdaad! De betonnen voeten van je portalen. Hoe heb je die gemaakt?
Ronald1974
Reactie #32 Gepost op:
28 September 2018, 17:28:48 »
Het onderdeel bovenleiding komt nog een keer langs in dit draadje met foto's over dit onderwerp.
De voeten heb ik als volgt gemaakt.
Maak 7 plaatje styreen 11x11x1mm, lijm er 5 op elkaar en 2 op elkaar.
Boor bij allebei een gat in het midden van 3 mm, steek een M3 bout door het stapeltje van 5 en zet deze vast met een moer.
Meet de maat op van de kop de bout, neem het stapeltje van 2 en boor het gat van 3mm op tot de gemeten maat van de kop van de bout.
Lijm het stapeltje van 2 op die van 5 deze valt precies over de kop van de bout.
Vijl de hoeken schuin af, en span de M3 bout in een accuboormachine en laat deze draaien en haald er een vijl langs, daar waar de bout zit moet het materiaal breder zijn en de kant van de moer smaller, herhaal dit tot de vorm mooi rond en conisch is.
Meet de maat op van het H profiel en boor het 3mm gat op naar de gemeten maat.
Maak de bout los (omdraaien) en lijm de kop van de bout vast onder in het gemaakte voetje en lijm het H profiel vast wat van het portaal is.
M.v.g. Ronald.
Laatst bewerkt op: 28 September 2018, 17:33:25 door Ronald Hofmeester
Locwissel
Reactie #33 Gepost op:
28 September 2018, 17:58:49 »
Citaat van: Ronald Hofmeester link=
Ik begrijp best waarom de mensen hier zo gebrand zijn op jouw bovenleiding.
Eén blik van nog geen seconde op de onlangs door jou geplaatste foto van jouw werk en je ziet in één keer dat het hier om een Nederlandse baan gaat. Dit mede dankzij de zeer goed getroffen bovenleidingsportalen. Het linker portaal op de foto is helemaal een kunstwerk. Mooi gebouwd met veel liefde voor detail. Ben benieuwd naar wat er nog meer komen gaat hier bij Hoekdam. Het weeghuisje wordt ook al super
Succes verder
Joran
Reactie #34 Gepost op:
28 September 2018, 19:47:21 »
Dank voor je uitgebreide antwoord Ronald. Hier kan ik wat mee
Ronald1974
Reactie #35 Gepost op:
30 September 2018, 15:32:52 »
De weegbrug heb ik compleet gemaakt
Als eerste de led verlicht voorzien van een 10k ohm weerstand zodat deze niet te fel gaat branden.
Fundatie gemaakt waar het huisje op komt te staan.
Een hemelwater afvoer gemaakt.
En een seinbord toegevoegd.
Voor zover is de weegbrug af, tussen door kan ik verder met het aankleden van het landschap.
M.v.g. Ronald.
Laatst bewerkt op: 30 September 2018, 19:32:44 door Ronald Hofmeester
Deetrein
Reactie #36 Gepost op:
30 September 2018, 17:29:00 »
Ronald
mvg, Erich
mijn foto's:
https://www.flickr.com/photos/42964111@N07/albums
Locwissel
Reactie #37 Gepost op:
30 September 2018, 21:18:08 »
Ik vind het erg mooi gedaan
Misschien kun je (zoals op de voorbeeldfoto van het huisje bij de weegbrug in reactie #21) nog één of twee lantaarns (al dan niet werkend) aan de gevel aanbrengen. Zijn vaak van die leuke kleine extra details die het 'm doen.
Zelf heb ik dat ook gedaan m.b.v. een mini-LEDje met een stukje plastic bij wijze van lampenscherm/-kap:
Succes verder met de bouw!
Laatst bewerkt op: 30 September 2018, 21:19:51 door waldberg
Reactie #38 Gepost op:
30 September 2018, 21:29:11 »
Je bordsein klopt niet echt. Misschien heb je hier iets aan.
Het spiegelei zit aan de andere zijde
Mvh Steef
Ronald1974
Reactie #39 Gepost op:
01 October 2018, 12:02:03 »
Iedereen bedankt voor de complimenten.
Sven, sommige weegbruggen hadden verlichting aan het gebouw zelf en andere maakten weer gebruik van de emplacement verlichting.
Bij mij komt er later een lichtmast vlak bij het huisje te staan.
Steef, bedankt voor de heldere foto's bij mij is Sein nr 274 correct geel vlak met witte band rond bord, daar in tegen is Sein 275 niet hele maal correct er wordt gesproken van een witte driehoek met zwarte rand maar het moet zij een zwart band.
Ik mis het witte vlak om het zwart vlak/band heen zit, ook is de hoogte van de driehoek te klein.
De plaats van de drie hoek is verschillend som zit die meer naar links op andere foto's meer naar rechts en op weer andere meer in het midden.
Met de tijd zal ik het bord gaan vervangen.
M.v.g. Ronald.
Jamie
Reactie #40 Gepost op:
01 October 2018, 16:04:05 »
Volgens mij staat deze zelfde weegbrug 1:1 in Goes bij de SGB.
Misschien heeft iemand er wel foto's van?
Mvg Jamie
Reactie #41 Gepost op:
01 October 2018, 16:50:17 »
Mijn bord komt van een NS weegbrug, eerlijk gekregen overgens.
Mvh Steef
Reactie #42 Gepost op:
01 October 2018, 17:00:17 »
Goes is Vlaardingen. Als ik thuis ben zal ik wat plaatjes op BNLS zetten.
Ronald1974
Reactie #43 Gepost op:
01 October 2018, 18:47:05 »
Heren alle extra info is altijd welkom.
Mijn intentie is dat het herkenbaar is als een Nederlandse weegbrug, het enige detail wat beter kan is het seinbord.
M.v.g. Ronald.
daempfer
Reactie #44 Gepost op:
01 October 2018, 18:49:02 »
Foto’s Goes. Helaas nog zonder sein.
Rene
