NTeering
om 23:04:06
Robert vh Prutsert
om 22:59:51
om 22:57:55
Ondergrond modelspoorbaan
om 22:45:06
om 22:23:42
om 22:17:45
om 22:01:06
om 22:00:08
om 21:56:58
Faller 2026
TGVfreak
om 21:51:50
om 21:46:52
Vislijn
om 21:27:45
Carl
om 21:27:21
Revier Rheinbrenner (H0)
Marco1044
om 21:11:21
om 21:03:30
Molenbaan (werktitel)
Marty
om 20:56:36
Modelbaan in schaal N - 520x80cm - schaduwstation
1op160
om 20:56:17
Wissels omzetten met luchtdruk
om 20:55:54
om 20:42:00
om 20:31:37
om 20:30:51
Oudere Marklin S3/6 opleuken
om 20:27:23
om 20:22:14
om 20:20:13
om 20:15:02
Modelspoorfans in Amersfoort gezocht!
Martijnstein
om 20:03:36
om 19:50:32
Au bord de la Cèze
om 19:49:13
BartvD
om 19:11:51
om 18:27:51
Ombouwen
Piko RRF 102 Driepuntsverlichting
Topic: Piko RRF 102 Driepuntsverlichting (gelezen 7467 keer)
Fritsprt
18 September 2018, 15:55:19 »
Een paar maanden geleden ontving ik de prachtige Piko RRF102. Echt een super mooi locje. Prachtige kleuren en mooi gedetailleerd. De basis van het model dat Piko heeft gebruikt is een ex NMBS loc en die hebben geen topsein. De RRF 102 van Piko heeft helaas ook geen topsein. Terwijl ze dat in het echt wel hebben
foto: Franky de Witte
Mijn knutselhanden begonnen al te jeuken. Het kleinste koplampje dat ik kon vinden is van de Roco Sik (best.nr. 100093)
Allereerst de lampbehuizing uitgeboord. eerst met 0,5mm en steeds groter tot 1,3mm. Vervolgens een gaatje van 0,8 aan de achterzijde waar de draadjes van het ledje doorheen gaan. Een smd ledje 0402 met aangesoldeerde draadjes past vervolgens precies in de lampbehuizing. Een druppeltje Kristal Klear doet de rest.
Uit een styreen stripje een klein L-beugeltje gemaakt. Gaatje erin en geel gemaakt.
Lamp en beugel samen gelijmd. Klaar om voorop de huif te zetten.
Na drie keer diep ademhalen eerst een gaatje van 0,8mm geboord in de huif om de draadjes de huif in te leiden. De klinknagel die in het midden zit weggekrabt en vervolgens het beugeltje met lamp met een drupje secondengel vastgezet.
de draadjes heb ik in de huif vastgeplakt in de hoek met Kristal Klear zodat deze later bij het monteren niet klemmen tussen chassis en behuizing.
Om dit klemmen van de draden te voorkomen heb ik een klein stukje van de motorbehuizing schuin afgevijld. Op deze foto is gelijk te zien hoe ik de elektrische aansluiting gemaakt heb. Boven op het chassis zit een klein zwart plastic plaatje waarom o.a. de cabine verlichting is aangebracht. Op dit plaatje past precies een 5-polig connectortje met een steek van 2mm. Hoewel de topseinen aan de voorkant en achterkant voldoende hebben aan een 3-polige stekker toch 2 pennen extra om de smd weerstanden op te kunnen bevestigen.
Omdat er niet echt veel ruimte is in de loc gebruik in geen gewone weerstanden maar 0603 smd. Deze soldeer ik op de buitenste pennetjes van de 5-polige connector. De waarde is maar liefst 33k. Die kleine ledjes geven gewoon heel veel licht bij een zeer lage stroom.
De plus komt op het middelste pennetje. De draadjes van het voorste topsein en achterste topsein op de buitenste.
De connector wordt met een drupje secondengel vast gezet op het zwarte plaatje in de loc. De leds (in dit geval alleen de voorste, de achterste moet ik nog maken) worden met een 3-polige stekker verbonden en kunnen bij onderhoudswerkzaamheden als de kap er af moet eenvoudig worden losgenomen.
Zoals de laatste tijd gebruikelijk is bij Piko is de basisprint weer van allerlei extra aansluitingen voorzien. Om de topseinen aan te sturen gebruik ik Aux4 en Aux5. Aux1 en Aux2 zijn reeds in gebruik voor de geschakelde sluitlichten en Aux3 voor de cabine verlichting. Behalve de Aux aansluitingen zijn er ook meerdere +V aansluitingen op de print.
Vervolgens de print weer op zijn plaats. Op de foto zitten de draadjes nog allemaal laag maar die moeten naar boven want anders gaat de krappe huif niet over het chassis.
Dan de huif dicht en het moment der waarheid......................het past.........werkt het ook..............
Jaaaa
het werkt. Frontverlichting
Sluitverlichting
En gratis erbij, Rangeerverlichting.
En nog één omdat het zo leuk is na een paar avonden knutselen........
Nu nog een sein maken voor de achterzijde. als ik die er op ga zetten zal ik daar ook nog wat foto's van maken.
Gr. Frits
Laatst bewerkt op: 18 September 2018, 15:57:33 door Fritsprt
Groet Frits
Haradigi
Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
Re: Piko RRF 102 Driepuntsverlichting
18 September 2018, 16:24:33 »
Hi Frits,
Heel mooi gemaakt.
groet
Harald
Klik hier: Index aan bouwactiviteiten, verslagen en dromen
18 September 2018, 16:26:16 »
Mooi gedaan Frits!
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
Fritsprt
18 September 2018, 21:03:10 »
Hallo Harald en Dave, Dank voor de complimenten.
Groet Frits
Ronaldk
18 September 2018, 21:12:14 »
mooi gedaan.
wat een priegelwerk. Wel een goed idee van het plaatsen van de weerstanden in voetjes.
Groet Ronald.
Bestuur
18 September 2018, 21:17:46 »
Briljant!
Locwissel
18 September 2018, 22:03:05 »
Helemaal top hoor; het door jou gemaakte topsein
18 September 2018, 22:20:51 »
Zeer fraai!
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
18 September 2018, 22:45:21 »
Knap werk!
Groet, Bas
Bestuur
19 September 2018, 07:24:22 »
Ga je de andere kant ook doen?
19 September 2018, 07:31:45 »
geeft het model gelijk meer smoel! goed gedaan
19 September 2018, 08:22:19 »
Mvh Steef
Fritsprt
19 September 2018, 08:51:44 »
Heren,
Allemaal hartelijk dank voor de complimenten.
Citaat van: MDK193 op 19 September 2018, 07:24:22
Ik heb eerst één kant gedaan om te zien of het goed uitpakte. De electronica is reeds voorzien om een tweede ledje op aan te sluiten. Als ik vandaag tijd heb zal ik het gaatje gaan boren in een Roco lampbehuizing. Daarna gaat het ledje er in met Kristal Klear en laat ik het een dag drogen. Dan nog een druppel Kristal Klear er boven op om het lampenglas te imiteren. Ondertussen maak ik ook het beugeltje. Die maak ik geel en moet ook drogen. Omdat die zo klein is moet die ook twee keer geschilderd worden want je kan hem niet/nauwelijks vasthouden.
Ik zal wat foto's maken van het gepriegel.
Gr. Frits
Groet Frits
Timo
Team encyclopedie
19 September 2018, 08:56:49 »
Heyy Frits,
Tweetal mooie Piko modellen gekregen zeg! En met de aanpassingen helemaal super!
Timo
Fritsprt
19 September 2018, 09:22:50 »
Hoi Timo, Dank je!
Ik heb een paar weekjes vrij en ben een aantal projecten aan het afronden. Meestal heb ik meerdere projecten omhanden omdat de één op onderdelen wacht en ik alvast aan de ander begin. Inderdaad nu naast deze RRF102, de
Piko Vectron
van schijnwerpers voorzien. Het eerste prototype van de PluX22 decoder voor de
Roco 1600
serie werkend. En er staat nog een
Lima Mat 46
te wachten om afgemaakt te worden om nog maar te zwijgen over mijn
Matrix Koploper
Genoeg te hobbyen nog.
O, en dan vergeet ik de
ACME 186
nog als tussendoortje.......
Groet Frits
Laatst bewerkt op: 19 September 2018, 09:46:21 door Fritsprt
Groet Frits
Ombouwen
