Schaal TT
T.Spat
02 February 2026, 23:50:58
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
Exact-train 2026
Falkenberg
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:59:03
02 February 2026, 22:43:31
Petertje
02 February 2026, 22:41:36
Blausee-Mitholz
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
Blausee-Mitholz
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
Model cipressen in 1:87
grove den
02 February 2026, 20:42:19
Frank1965
02 February 2026, 20:07:37
The Rail Lab
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:42:07
Peter van der Leek
02 February 2026, 19:15:54
Mijn LEGO modellen.
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
openmaken philotrain 1500
Casmir
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
jack is back
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
Hout realistisch nabootsen
Robert vh Prutsert
02 February 2026, 17:44:11
De (3d) knutsels van Ronald.
DH1-3104
02 February 2026, 17:26:27
Fleischmania Nostalgia
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025
VAM65
02 February 2026, 16:31:42
Inrijbaan 240x120cm
02 February 2026, 16:29:13
NS omBC290x van MK modelbouwstudios
Topic: NS omBC290x van MK modelbouwstudios (gelezen 45960 keer)
Spaar ze allemaal.
Re: NS omBC290x van MK modelbouwstudios
Reactie #60 Gepost op:
09 September 2018, 18:33:16 »
Ik zag ook dat er van de ruiten voor de passagiers één tweede en één derdeklas raam extra als raam met halfgeopend bovenraampje is bijgevoegd, jij hebt ze zo te zien niet gebruikt.
Zitten de op maat gesneden glaasjes voor in de cabine er bij jouw wel bij, bij mij missen ze namelijk.
Ik moet trouwens één frontraam opvullen, hier zit namelijk een gat in waardoor ik een kier heb tussen raamlijst en kop. Ik ben aan het testen met Bison Kombi Power PU lijm, dat lijkt spreken op het kunsthars van de kit trouwens. Hiermee wil ik dan ook de overgang tussen kop en bak mee dichtsmeren, het is net zo vloeibaar als boter en draad niet.
Stephan.
Laatst bewerkt op: 09 September 2018, 18:37:03 door prutser
Adieu
Ivo tB
Reactie #61 Gepost op:
10 September 2018, 09:17:25 »
Dag Stephan,
Ja, die ramen half open heb ik ook. Ik heb er over nagedacht om deze erin te zetten, maar de middenstijlen zijn zo dun dat het me lastig lijkt daar nog acceptabel glas achter te krijgen. Overi.gens heb ik er wel aan gedacht om voor de ramen in de onderste helft aparte ruiten te laten snijden. Het is op veel foto's goed te zien dat de onderste ruiten precies gelijk aan de sponningen lopen, terwijl het beweegbare bovendeel er duidelijk achter ligt. Zo krijg je nog iets meer leven in het model.
En ja, de gesneden glaasjes heb ik in de kit. Die zijn vrij dik en volgens mij gefreesd, waardoor er veel bramen aan de randen zitten. Ik heb ze nog niet geprobeerd, maar als de passing zo is als de rest van de kit ga ik niet klagen. Gewoon bij Maykel vragen, die heeft vast nog wel een los setje liggen.
Voordat je begint met de bouw (je praat over het gaan dichtsmeren van een naad tussen kop en bak) kijk nog even of je wel een goede ets hebt van de bak met het juiste WC raam en bagageraam. Ik krijg de indruk van foto's op zijn website dat hij namelijk ook goede heeft.
Ivo
Ivo
Locwissel
Reactie #62 Gepost op:
10 September 2018, 09:37:58 »
Is het een idee de huidige in de sponning meegegoten ruitenwissers alsnog uit te vijlen en hiervoor in de plaats te zijner tijd losse wissers aan te brengen?
Gert Arkema
Rhenopa / Bruggen-IG:
Reactie #63 Gepost op:
10 September 2018, 10:05:20 »
Kan, maar is veel werk. Bovendien ligt het ruitewisserblad zo netjes op de ruit, zoals het hoort. Misschien beter om een draadje als wisserarm op het geëtste wisserarmpje te solderen en na spuiten het wisserblad zelf een zwart randje te geven.
groet Gert
Spaar ze allemaal.
Reactie #64 Gepost op:
10 September 2018, 20:37:51 »
Ivo,
Ik heb nog eens gekeken op zijn site maar volgens mij hebben ze allemaal foute raampjes. Ik denk dat ik gewoon de raamlijsten omwissel en bij het kleine raam de stijl verwijder en bij het brede raam een stijl toevoeg, evt. van een niet gebruikt half open raam.
Ik zal Maikel nog een keer mailen over de inlegfrontraampjes.
Stephan.
Adieu
Ivo tB
Reactie #65 Gepost op:
10 September 2018, 22:54:15 »
Zo ga ik het ook oplossen. Helaas is het niet correct, maar het geeft de minste schade en in elk geval passende kozijnen.
Nu eerst de binnenverlichting aanleggen. Die is niet meegeleverd, maar elk spant heeft aan de bovenkant een keurige opening, waar je zelf gemaakte LED strips op gaatjesprintstroken kunt door schuiven. Die is dan nog onafhankelijk te schakelen per coupé, maar ik denk dat ik de hele bak in een keer aan en uit ga zetten. Het waren gloeilampen, dus het moet iets gelig worden. Niet zo geel als gele LED's want die vind ik er toch anders uit zien.
Ivo
Ivo
Nervensäge.
Reactie #66 Gepost op:
10 September 2018, 23:14:32 »
gewoon witte leds op kleur brengen met oranje en rode transparante lak... heb je wel het hele lichtspectrum maar je kleurt t wat bij.
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
jandcargo
Reactie #67 Gepost op:
10 September 2018, 23:58:11 »
hallo,
Ik zou geen lak nemen maar ecoline in de juiste kleur
Werkt erg mooi
Door meerdere laagjes aan te brengen wordt de kleur donkerder/voller
succes jandcargo
Carel Ruysink
Reactie #68 Gepost op:
11 September 2018, 00:21:30 »
Humbrol Clear Color nr 1322 bevalt mij erg goed om witte LEDs meer of minder, afh. van laagdikte, te vergelen.
Carel.
Ivo tB
Reactie #69 Gepost op:
11 September 2018, 22:15:29 »
Voor het vergelen heb ik eerst de strips gemaakt. Ik heb 3 LED strips gemaakt. Twee stuks met 4 LED's in serie en één met 5 LED's. Een beetje spelen met de juiste weerstand zorgt dat ze ongeveer hetzelfde licht uitstralen.
Ik heb de LED's tegengesteld op een stukje gaatjesprint gesoldeerd en vervolgens een gat tussen de LED's geboord, zodat ze keurig in serie komen te staan. En zo ligt het dan in de bak. Ik moet nog even nadenken waarmee ik dit ga vastlijmen:
En zo kun je zien hoe ze in de sleuven passen bovenin de tussen wanden. Ik heb één LED per midden raam geplaatst en één LED boven de voorportalen. In de bagageruimte hangen straks 2 LED's. Een lange strip gaat niet, want die zou voor het lijmen van de koppen dan moeten worden geplaatst.
De strips zijn getest en branden allemaal keurig.
Nu weer eruit en eerst alle ramen goed plaatsen.
Ivo
Ivo
Spaar ze allemaal.
Reactie #70 Gepost op:
13 September 2018, 17:54:03 »
Je hebt zelfs de binnenkant in twee kleuren geschilderd en de raamlijstjes van de tussenwandjes zilver; fraai
Over het toiletraam; Maikel heeft ook de raamlijstjes omgewisseld en de dwarsspijl verwijderd:
Stephan.
Adieu
Ivo tB
Reactie #71 Gepost op:
13 September 2018, 20:15:00 »
Wat een boef!
Ivo
P.S., ik ga wel een spijltje maken en ik knip die aan de ene kant eruit. Ik heb inmiddels alle ramen geplaatst en dan nu aan de slag met het glaswerk.
Ivo
Ivo tB
Reactie #72 Gepost op:
15 September 2018, 18:08:02 »
Gisteren een begin gemaakt met de ruiten in de kopramen. Dat bleek een enorme klus. Er is een gefreesd plaatje transparant plastic meegeleverd, maar dat plastic is volgens mij niet zo geschikt om te frezen of de frees draaide te hard. Zie mijn eigen ervaring daarmee met het pimpsetje van Werps voor de NS 2400:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=20280.msg304547#msg304547
Er is dus eerst heel veel schoonmaakwerk nodig om de ruiten te fatsoeneren en goed te laten passen. Uiteindelijk lukt dat wel, maar ik ben met één kop met 7 ruiten toch meer dan 2 uur zoet geweest.
Zo ziet het gefrreesde materiaal eruit:
En na plaatsen in de kop aan de 2e klas kant en vastlijmen met crystal clear:
Met dit soort foto's zie je nog beter waar nog een en ander moet worden geretoucheerd, maar dat komt wel goed.
Nu nog de andere kop en dan gaan de front en de sluitlichten met bedrading erin. Daarna de achterwand van de cabine en eens kijken welke interieur elementen daar nog redelijkerwijs aan zijn toe te voegen.
Het eerder voorgestelde instrumenten paneel van Frie ga ik niet gebruiken. Dat wijkt volgens mij teveel af en dan is eigenlijk alleen het rechthoekige plaatje zonder wijzers nog bruikbaar.
Ivo
Ivo
frank002
** de tweede, dat er nog maar meer mogen volgen
Reactie #73 Gepost op:
15 September 2018, 18:13:41 »
Zou dit intrumentenpaneel / interieur niet iets zijn om te printen?
Frank
Andries
Reactie #74 Gepost op:
15 September 2018, 20:41:05 »
Ik heb de kit ook ( nog niet aan begonnen) en ben benieuwd naar de rij-eigenschappen van het gemotoriseerde draaistel.
Andries
